Ремни и ролики
АртемАртемов
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Сам полезу завтра снимать ремень и смотреть все эти потроха. Что-то щелкает, какой-то подшипник, то ли ролика, от ли генераторный.
151
8 CRD 2006
Щёлкать может ещё и муфта доп. подогревателя, он же Visco Heater и муфта компрессора кондея.....
Изменено пользователем andybel
27
Обнаружил заклинивание обгонной муфты. Почитал Интернет. Среди основных гадостей от заклинивания - рваньё ремней. Муфту проверял?
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
После установки нового ремня обратил внимание, что натяжитель как бы скачет и жужжит обгонная муфта на генераторе (поменял неделю назад)....Куда лезть?
Скачки натяжителя из-за резких появления\пропадания нагрузок на ремне. Любой подклинивающий подшипник или муфта генератора вполне в состоянии создать эту нагрузку. Снять ремень и смотреть что клинит, вполне может быть и обгонная муфта.
Я на крайслере как-то был заварил полуавтоматом муфту, хана ей была - пищала и дергала ремень. Тысяч 30 проездил - никаких проблем, писк пропал и перестал дергаться натяжитель. Но таки поменял потом на новую просто потому, что бы вылетели из головы мысли о заваренном шкиве.
27
Хороший ремень оказался этот Dayco. На заклиненной обгонной муфте прошёл, я подозреваю, тысяч шестьдесят, Когда менял муфту, осмотрел - всё в порядке, только чуток резиновой пыли выбил.Никаких трещин, поломок дорожек, расслоения. Поставил назад.
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Парни, засвистел какой то из роликов ремня навесного оборудования. Если менять то сразу все думаю. Их там два или три?
Этот номер пойдёт на 2.8 дизель:0N1423 optimal?
Вискомуфту год назад в это же время менял, а натяжитель в июне того года. Да и свист вроде не от них.
Изменено пользователем setchaty
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Не бери Optimal - омно неописуемое.
Вот я брал правда с натяжетелем, так
1. попал на экземпляр с обратным натягом.
2. у второго лопнул корпус натяжителя при установке ремня.
в итоге заказал Ina.
Но на вкус и кошелек - переводилки разные.
в exist   на картинке металический, а присылают пластик.
Изменено пользователем Analgin
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
затрещал ролик на помпе, когда более менее прохладно щелкает один раз при включении, если потеплее трещит постоянно пока не двигатель не прогреется (не доказано (: со слов жены, сегодня как назло похолодало и звука нет).
вопрос по номерам подскажите на liberty 3,7 подойдет фиатовский ролик CEC1K200AA? он почему-то везде в три раза дешевле чем такой же номер от крайслера (9 против 3х) что сильно смущает... или подскажите что по заменителям взять?
949
- непонятно.... помпа на 3,7 не разборная, если затрещала - меняется целиком
CEC1K200AA - это помпа в сборе (рекольный номер)
Из аналогов можно брать Airtex 1725 - у меня такая стоит...и еще у нескольких одноклубников
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
хм, может я что не так понял, но помпа на 3,7 стоит рядом с генератором? если смотреть под капот слева от него? схему не посмотрел....
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ага !  :D
Слева (справа по ходу) от генератора стоит компрессор кондиционера . При включении кондиционера у компрессора щелкает электромуфта .
949
Если щелкает электромуфта компрессора - так и должно быть при включенном кондиционере
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
ок, будем ждать повторения
963
@fl2sh, а чего ждать-то ? Откройте капот и включите кондиционер (или поток "на стекло" поставьте) .
v6 3
42RLE
NP242
Limited 04 г.
на машине жена катается, с утра я услышать не смог а вчера говорит было оба раза при прогреве так громко что слышно было в салоне
видимо воздух на стекло направлен и был
А, кто нибудь менял подшипник вискомуфты, ведь он трудится на равных с остальными роликами? Я имею ввиду дизель.
Автомобиль: пр
У меня прошлым летом этот подшипник засвистел так, что рядом с открытым капотом стоять было не комфортно=))
В итоге в технологическое отверстие напихал смазки по-больше. Больше года езжу, пробег примерно 25к - полёт нормальный.
По каталогу там весь кронштейн идёт в сборе. Так что если подберёте замену штатному подшипнику думаю многие будут благодарны.
539
У меня пока не засвистел, но был сухой (точнее смазка высохла), тоже промыл и смазки набил. Жаль размеры с него не снял. Но очень похож на Ford 1087568. Есть каталоги по таким подшипникам, но надо знать размеры.
151
8 CRD 2006
@Аркадий34,
У меня подшипник (сепаратор) вообще рассыпался....тоже думал поменяю и всё, но не смог выпрессовать из кронштейна, а у тебя,смотрю фото,получилось!!! Как делал?
Взял на разборке б/у и поменял, но очень хочу восстановить старую т.к. цена даже на б/у очень не кислая....
539
@andybel, вначале выбил из шкива вал подшипника (тиски, кувалдочка, подходящая по размеру головка), выкрутил стопор (болтик под шестигранник), который через кронштейн входит в отверстие подшипника, предварительно облив всё ВДэшкой, и постучав по нему через шестигранную биту, далее тиски, кувалдочка и подходящая по размеру головка, выбил подшипник из кронштейна. Уайт спиритом с помощью шприца промыл его внутренности и шприцом же накачал смазки "мс1000". Собирал в обратном порядке, главное подогнать отверстие в подшипнике под резьбу стопора в кронштейне. Шкив на всякий случай посадил на валфиксатор, ввиду отсутствия на нём шпонки.
Единственное его обозначение на фото, больше ни чего нет.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
Где то вроде тут видел инструкцию очень подробную с фото по замене ремня ГРМ для 2,8 CRD, а сейчас найти не могу.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8659-kj-28-crd-zamena-remnja-grm/
Сам менял по ней недавно, Vito зачёт. Один момент только - метки надо все соблюдать, у меня метка ТНВД на старом ремне была смещена на 2 зуба и ДВС работал жестко и шумно. Т.е. выставили все метки и начинаем проворачивать ремень с роликами, с вероятностью 90% что-то сместится.
Изменено пользователем Lev91gor
176
Спасибо.
В этой теме ссылочка очень к месту.
Vito респектище за наглядное и понятное руководство к действию.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Сложновато как то осмыслить какое значение имеет МЕТКА на ТНВД.  Его функции в поддержании высокого давления топлива в рампе, это же не топливная аппаратура в классическом дизеле?
Изменено пользователем YJeep
8 CRD 2006
Вот же засада, вчера снова порвался ремень навесного (уже третий)....поставил новый Дайко 6РК2870, заменил 2 паразитных ролика и ролик на натяжном, заменил муфту на генераторе и заодно перебрал сам генератор (2 подшипника и щётки) т.к. были подозрения что гена подклинивает....все шкивы и ролики крутятся свободно и без подклиниваний....сегодня с утра смотрю, на новом ремне снова срезана одна дорожка, ближняя к двигателю....Думаю что кроме самого натяжного уже и менять нечего (гадство какой дорогой)....Может ещё какие мысли у кого есть? Да, натяжной как-то странно прыгает во время работы двигателя примерно на 5мм. Так и должно быть? Если кому не трудно, гляньте под капот....прыгает?
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Не знаю как там дизеле механизм натяжки, но когда на моём начал клинить натяжной (не ролик ) а сам натяжной механизм, были такие же симптомы, только дорожку не срезало а надрывало и ещё ремень на одну дорожку переползал ближе к движку. Поставил , с месяц назад, новый натяжной и всё в норме , не прыгает , не перескакЫвает и ремень натянут.
963
У меня бензин , так что не слишком показательно . При изменении нагрузки на любом агрегате натяжное слегка "кивает" , например , при работающей "аварийке" , включении/выключении компрессора , шевелении руля ...
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Это понятно, но в том-то и дело, что натяжное "прыгает" постоянно....да, и на холодую эти прыжки сильней
539
Мыслей нет, разве что когда себе шкив гены менял у него посадка была на 2 мм смещена, к токарю носил исправлять.
Не знаю должно так быть или нет. Но ...
У меня тоже прыгает. Связываю это с жесткой работой дизеля на ХХ, потому что при небольшом, даже прибавлении оборотов прыгать перестаёт.
Изменено пользователем Аркадий34
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 435 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Простор
    • Роберт1984
    • Игорь 77
    • MishaS
    • Pascha
    • leksrus1
    • apelsin
    • BeAr58
    • TRS Motors
    • serg102
    • Брец Алик
    • Влад228
    • Ромирос
    • Только
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
