Топливный фильтр 3.0 CRD ( 04726067AA )
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Доброго времени. Поиск хоть и рулит, но не помог...
Подскажите, нашёл номер топливного фильтра на Драйв2 (дизель) 4726067АА
ехist не пробивает, говорит чего-то не хватает...
Просто, себе на будущее и так на всякий случай, в виду далеко расположенного дилера интересут процесс самостоятельной замены,
так сказать в полевых условиях.
1. Снять защиту...
2. Слить "жижу".. (попадание воды например)
3. ... процесс наполнения топливом?.. насосом или вручную (помпа или что)?
4. При замене, на что обратить внимание? (заглушки в шланг надо-или нет? воздух из системы как удалить? приспособы)
5. Завести, проверить работу?
6. Поставить защиту обратно.
Спасибо, не уверен конечно, что уже кто-то сам менял, а вдруг?
Изменено пользователем Danko
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
К 4726067АА добавь 0 и забей 04726067АА - получишь Filterfuel/waterse. Номер бьётся и на экзисте и на автодоке.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
+1. В номерах з/ч крайслера или 8 или 10 символов, если 9 - то нолем до 10 "добейте".
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
И опять кто-то подставил русские буквы! Обращайте на это внимание, очень много людей на этом прокалывается.
Правильный номер : 04726067AA
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
спасибо, номер пробился, цена в 3 рубля нормальная?
а по остальному, никто не в курсе?
как часто надо его менять
5 634
чем реже, тем лучше
меньше шансов занести грязюку в топливную систему
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
чем реже, тем лучше
А вот с этим позволю себе не согласиться. И про "чем реже", и про "грязюку".
Возможно, автор имел ввиду "чаще", а не "реже".
Изменено пользователем Николаич
5 634
Как имел ввиду, так и написал. Очень много шансов запустить загрязнения при смене фильтра, менять не чаще положенного.
При попадании грязи в топливную систему, можете получить массу впечатлений от стоимости компонентов этой самой топливной системы.
Александр, нет тайны, просто сижу в основном с мобильника, а на нём не удобно писать.
Снятие: типа слейте содержимое фильтра через маленькую пробочку
открутите фильтра.
Установка:
Lubricate and install a new O-ring seal (2) onto filter covers (1).
Position and push down on new fuel filters (2) to install filter onto cover (3).
Lubricate the rubber grommet seal (1) with clean diesel fluid.
Install the fuel filters. Tighten each cover (1) to 20 N·m (177 in. lbs.).
Install the transmission skid plate (Refer to 13 - Frame and Bumpers/Under Body Protection/PLATE, Skid - Installation) .
Lower the vehicle.
Start the vehicle and inspect for leaks.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD
Здравствуйте, одноклубники.
Подскажите пожалуйста:
1. Как часто необходимо менять топливный фильтр в новом ГЧ 3.0 Согласен, что в мануале сказано на ТО-4 при пробеге 40000 км. Но, учитывая качество нашего ДТ, сомневаюсь не повредит ли столь длительный интервал топливной аппаратуре.
2. Какое количество фильтрующих элементов 1 или 2 и где они расположены (в моторном отсеке, как на предыдущем Прадо, не обнаружил).
Спрашиваю так как ОД находится на расстоянии 750 км и не исключено что эти работы придется проводить самостоятельно.
Заранее спасибо.
под днищем автомобиля
75
Автомобиль: Ford Kuga
Заправляюсь BP Ултимейт и Лукойл Экто, за 15 тысяч фильтр как новенький.
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
как определил? :secret:
может жижу сливать почаще с помощью крестовой отверки и болтика под номером 2
только каждый раз наверное защиту снимать
75
На ТО посмотрел, всегда прошу его на посмотреть оставить.
И если не ошибаюсь у 3.0 CRD вроде 2 топливных фильтра - они одинаковые.
12
Действительно, сорри. Что-то под вечер слеповат стал... :secret:
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Как часто планируете менять?
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
в общем, практически каждый год...
цена бы за китайские "картонки" не так кусалась бы... 3+3=6труб + масляный 3+3+3=9труб
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
А с этим как?Военная тайна?Не искренне для военно-полевых условий.
топливо само наполнится, в бензобаке благо насос.
особо никаких заморочек - вынул - вставил.
почему не хотите обратиться к специалистам?
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
хочу ;-) но где их в поле взять :-)
Автомобиль: Jeep Grand Cheroky WK2 CDR 3.0 (2012)
Заказал на медни пару топливных фильтров "UFI" на CRD WK2 за 1800р каждый (точная стоимость не важна). Через неделю EXIST прислал отказ. Типа нету. Заказал "MOPAR" за 2600р каждый. Нынче пришло! Открываю коробку "MOPAR" - Внутри "UFI" made in China.
Что за засада??? :mad:
нормальная тема... мопар качественно упаковывает...
25
Цена упаковки почти 1000р? Круто! Нафига я на работе здоровьем рискую? Пойду в упаковщики. @up6,
Ошибочно тема попала в Общие вопросы KL. У меня WK2
Изменено пользователем chueserg
я бы тоже пошел, но не берут...
Так я уже писал, что топливные и масляные производит UFI... Да и тема такая была, зачем новую?
25
Тема не про то, кто производит. Я UFI и заказывал, но пришёл отказ а впарили тот же UFI в коробке и по цене MOPAR. Нынче с масляным фильтром та же фигня. Даже номер на коробке и детали не совпадает. Конкретный подлог. Разница в цене MOPAR и UFI весьма значительная. Завтра пойду всё верну в зад.
Уважаемые знатоки! Вам вопрос! Где в Москве и области(эл/каталог,самовывоз) заказать детали, что бы упаковка и содержимое соответствовали.
EXIST зажрался. Беспределят по полной. Даром, что рядом с домом и вернуть всё можно без проблем.
@chueserg, в чем необычность ситуации то? Вероятность отказа в EXIST есть всегда, они это честно пишут. То, что проблема с заказом UFI - так по тому, что почти никто не знает о том, кто у нас производитель фильтров и берут или оригинал, или блюпринт какой-нибудь, вот и нет UFI на складах...
2 155
Беру вот здесь http://www.autozap.ru то есть в Академии ( они вроде даже партнеры клуба - то есть дают скидки ) только оригинал мопар. Как раз недавно покупал родные мопаровские фильтры, под два разных джипа. Вот только что специально пересмотрел все мопар, аж даже написано сделано в сша, правда под другой джип жены, на воздушном написано, что сделано в мексике. После истории с блю принтом, ставлю везде мопар, ну за исключением салонного - там бмв угольный  :)
К вопросу об упаковке, цене и зажравшемся Экзисте. Посмотрел как цены растут и заказал себе заранее два топливных фильтра, само собой, UFI. За два дня всё пришло, сегодня забрал. По цене два, как один в упаковке мопар (2700 примерно)  :) Сами фильтры, естественно, не отличаются от оригинальных (кто не верит - поднимите машину и прочитайте надписи на фильтрах :)
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Заказал через экзист, то же привезли :good:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • СергейВикторович
    • Schv
    • Сергей245
    • Palach
    • agregat97
    • maycat
    • sten740
    • Егор Пятигорск
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
