прокачать тормоза
Автомобиль: jeep grand cherokee wk hemi
Парни подскажите.Решил поменять глав.тормозной,надо прокачать систему. С АВС обычная прокачка или есть свои тонкости? И ЕЩЁ слышен подсос воздуха между ГТЦ и ваккумным усилителем- это нормально или ваккум. накрылся???
абс прокачивается сканером, попробуйте качественно заполнить ГТЦ жидкостью перед установкой и прикрутить к нему трубки, потом можно снять колеса и утопить поршни в суппорта - остатки воздуха уйдут в ГТЦ, потом обычная прокачка по кругу. На Виджах вакуумник шипит довольно часто - решается заменой...
большое спасибо. теперь нет ни каких сомнений при покупки новых запчастей. Хотя есть ещё один вопрос: Нужно ли регулировать вакуумник при установки ГТЦ
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
