Обгонная муфта генератора
ankor
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Пропала зарядка акк-ра - причина полетела эта муфта!
Кто как решал эту проблему, где можно купить, есть ли замена оригиналу?
абсолютное большинство ставят новую муфту...
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Автомобиль: Чероки II (KJ)
В Москве знаю места, где меняют обгонные муфты.
Через Экзист поставляется только в составе генератора.
На экстренный случай ее можно искусственно заклинить. Но только на экстренный. Натяжитель ремня будет дергаться как бешенный.
249
Нашел коробочку в гараже Denso, там номер: 021010-1440
Вот нашел ссылочку с параметрами, может пригодиться...
http://cens.com/cens/html/en/product/product_main_98463.html
Виталий, спасибо, будем поискать!
оригинальная муфта 53013554AF - 4500 рублей в наличии
Да? Жаль, поздно прочитал...Утром с автосервиса звонили, нашли варинат с оригиналом по 6900 р (доставка до 3 недель) и неоригинал по 1650 р (доставка 7-10 дней), дал добро на неоригинал.
Как придет, отпишусь что за зверь такой неоригинальный!))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD
2004
Виталий, а какое отличие муфт с шестигранником и с зубчаткой? Или это от изготовителя зависит?
Изменено пользователем yur-kolos
249
шестигранник - это под ключ, а "зубчики" - это шлицевое соединение с валом генератора... это две разные стороны муфты!
https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6HDfT7ntKYqriAe23di8Cg&sqi=2&ved=0CF4QsAQ&biw=1228&bih=850
Изменено пользователем vito
Автомобиль: Jeep
если вдруг кому то пригодится:
можно поменять муфту и не снимая генератор. Придерживаем муфту газовым ключом (это в тот случае, если она заклиненая опытным путем была), вставляем внутрь головку и вперед воротком. Только!!! откручиваем в другую сторону. как то так. Потом уже на сдернутой с мертной точки резбой, ключ на пятнадцать ослабляем ремешок и дальше в обратном порядке. Удачи.
Изменено пользователем festiwal
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty
Привет всем .
Вопрос - как правильно снять обгонную муфту генератора на Jeep Liberty 2005 года?
Снимать сам генератор не хочется.
Заранее всем спасибо.
539
Самому проблематично, лучше подъехать в мастерскую по ремонту генераторов-стартеров и попросить их снять, на дизеле мне обошлось в 500 рублей со снятием генератора с машины, заменой и установкой назад. У меня муфта проворачивалась, соответственно зарядка не шла, что бы доехать пришлось сваркой прихватить. Снимается спец приблудой типа ключ в ключ, при помощи гайковёрта.
генератор снимается очень быстро, поэтому не бойтесь... главное ремень зафиксируйте...
без снятия генератора никак ? смотрел на буржуйском форуме ,так там есь возможность открутить муфту самому , просто ремень снимать не надо , потом снимают как скрутят (не до конца конечно) саму муфту ....
  ключ в ключ ... то понятно , вопрос к тем кто снимал сам без снятия генератора ....
мне больше нравится на снятом...
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Поддержу. И можно сделать полную его ревизию. А снять генератор проблем вообще никаких нету. Снимите ремень, проверь состояние его натяжителя.
Отстреливать пистолетом муфту удобнее
  • Ген. Партнёр клуба
183
Автомобиль: Jeep
Добрый день.
Чтобы все было хорошо, пользуйтесь спецприспособлением FORCE 674/678
539
Данная приблуда под звёздочку, у меня под шестигранник, у топикстартера вообще неизвестно какая нужна.
Товарищ себе набор брал из 17 предметов специальный для снятия муфт, но ему не подошел.
Проще без экспериментов подъехать к специалистам и за дёшево открутить или точно знать каким съемником откручивать и купить.
Всем привет ... У меня такая как на фото . Спасибо всем за советы , я сделал так .... снял генератор , завез его в ремонт генераторов ... 1$   -2 минуты и муфта откручена ... поставил генератор на место без муфты ... через пару часов привезли муфту , поставил ее ... поджал ... ремень на место . Уже катаюсь  :)  и  .... имею какой то технический опыт , могу сказать .... проще заплатить бакс , чем держать у себя приспособу , которая может пригодиться .... а может и нет ... и стоит уж никак не бакс.  Всем успехов и еще раз спасибо за советы .
пистолет и набор 6-и гранников вот и все приспособы
  • 5 месяцев спустя...
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
вопрос- зачем она вообще есть на генераторе...? у меня она похоже заклинена - то есть вал генератора крутиться за муфту во всех направлениях...не заметил бы если бы ремни не менял... :good:
238
Автомобиль: Jeep 2
:patsak:  кто нибудь ставил такую модель себе http://www.ebay.com/itm/ALTERNATOR-CLUTCH-PULLEY-274150T011-4861506AB-FOR-TOYOTA-CHRYSLER-DODGE-/171846730704?hash=item2802dd03d0&vxp=mtr
хотелось бы услышать мнение... :hi:
  • 8 месяцев спустя...
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Проверял сегодня ремень навесного и увидел, что у меня, как у КОТА УЧЕНОГО, (пост через один выше) вал генератора вращается за муфту в обе стороны. Это заклинило называется? Вопрос - что может произойти плохого в таком случае? Имея электро-образование, могу предположить, что при остановке двигателя, генератор должен ещё повращаться, а при жёсткой остановке ремнём, может в обмотке сгенерироваться бросок тока.
Ещё вопрос: чинится ли заклинившая муфта генератора? С деньгами хреново.
Изменено пользователем vic
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Где-то попадалось,но не просто там все,поэтому лучше по возможности купить.Вариантов немало у меня SKF обошлось довольно таки бюджетно.Покопайся на форуме.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А это особенность только генератора для дизеля ?
Честно говоря , всегда считал , что муфта нужна для сглаживания вибрации/рывков от работы мотора . На бензинках я и не встречал эту муфту - демпфирует пружина натяжного устройства .
27
Точно, это главное её назначение, уже почитал. Ремонт посмотрел в Youtube, понял, что ненадолго и заказал дешёвую замену - фирма WAI, американская, лепит изделия в Китае. Заодно, на мне и потренируемся насчёт качества этих муфт.
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
Заклинившую муфту легко проверить на работающем двигателе-натяжитель ремня дергается. Как следствие,натяжителя надолго не хватит, так что не затягивайте с заменой.  У меня пришла INA 535 0208 10 ( как в посте 9),еще обзавелся головкой в виде шестигранника (вроде на 15, могу померять). Дальше снимаем генератор и в ближайший шиномонтаж под пневмопистолет. 2 минуты,300 рэ-все дела,получаем удовлетворение от самостоятельной замены.
965
Так у меня тоже натяжитель всегда покачивается . В момент подключения нагрузки - сильнее . Например : включение кондея , работы рулем , включения вентилятора и т.п... Тем не менее , ремень сменил (превентивно) после 100 тык .
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Valerich
    • voinran
    • ИльяТХ
    • sanyara-zj
    • Andrey1979
    • ran76
