Где посмотреть код краски WH?
  • 4 месяца спустя...
245
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@AlexeiKo86
Я не @up6, но вот
Paint Code 1 PXR - BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL COAT
Paint Code 2 QXR - BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL COAT
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH '07
@truckdriver Подскажи пожалуйста, а основной цвет из этого какой?
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Вот у меня редкий цвет серый- зеленый. А как называется точно не знаю ПОДСКАЖИТЕ ПРОШУ бампер подкрасить надо.
1J8HCE8M86Y159060
Изменено пользователем РОМЗЕС
Спасибо огромное! интересное название в переводе "Магниевые жемчужное пальто"
  • 5 месяцев спустя...
627
BMW 330Cic
@boykaya вообще то нельзя)
коричневый?
Dk. Khaki Pearl Coat?
Paint
Code
Sales
Code
Mopar
Brush p/n
Mopar
Spray p/n
Sherwin
Williams
BJT PJT 04889945AA 04889946AA 66928
BMW 330Cic
 Dark Khaki Pearl Coat? если такой цвет, то все данные ниже.
Paint
Code
Sales
Code
Mopar
Brush p/n
Mopar
Spray p/n
Sherwin
Williams
Никогда не научусь четко выделять цвет в джипе
2 часа назад, ruby12 сказал:
Paint
Code
Sales
Code
Mopar
Brush p/n
Mopar
Spray p/n
Sherwin
Williams
Цвет "серо-зеленый", выше видел пост с кодом "PPK" на похожий по описанию авто но цифровой номер краски по данному коду не нашёл. Если что то не правильно понял, поправьте пожалуйста.
ну Вы бы глянули хотя-бы выше, как такой вопрос правильно задавать
BMW 330Cic
@up6 Андрей, а я правильно человеку цвие определил?
BMW 330Cic
В 20.05.2020 в 10:22, VladimirAviator сказал:
1J8HCE8M96Y135298
В 20.05.2020 в 10:37, ruby12 сказал:
BMW 330Cic
@Оммм
черный?
Black Clear Coat
Paint
Code
Sales
Code
Mopar
Brush p/n
Mopar
Spray p/n
Sherwin
Williams
DX8 PX8 05127570AA 05127571AA 58311
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk1
Здравствуйте подскажите пожалуйста номер краски 1J8HCE8M76Y171605
В 15.07.2020 в 17:35, up6 сказал:
PBL-Modern Blue Pearl Coat
Привет может тогда и мне подскажешь?,во вин 1J8HCE8M76Y171605
спасибо
Basil
321
47 минут назад, Garik365 сказал:
спасибо
Color 1:
PS2-Bright Silver Metallic Clear Coat
Color 2:
QS2-Bright Silver Metallic Clear Coat
@M@ks
PJC: Light Khaki Metallic Clear Coat;
QJC: Light Khaki Metallic Clear Coat;
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
      • 13000
    nik34
    nik34
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
