решетка в низ бампера
  • Ответы 63
  • Просмотры 14,2k
  • Не существуют, сам искал не нашел, все сетку сами втыкают.
  • Вот артикул MV5030066AB(не ориг.) сетки бампера от СРТ, но у него наоборот установлено если перевернуть подойдет на рестайл. 05030066AB оригинал.
  • Сегодня поставил сетки не выламывая родную решетку, а используя ее как опору для более мелкой. Зафиксировал на термоклей.   Сетка крашеный алюминий   Внизу поставил пластиковую сетку, подвесил н
а на такой бампер готовые варианты нижней решетки существуют?
понял. а при установки можно без саморезов обойтись?
Вниз просто вставляется по размеру - ей некуда деться. В решетку можно и на стяжки
вот что нашел
http://тюнинг777.рф/goods/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0-%D0%BC
но в живую не видел что и как
Это на СРТ,обрати внимание у него тапециевидное отверстие вбампере куда ты хочешь установить, перевернуто.
http://www.tuncars.com/category/jeep/grand_cherokee/002.html
Только что то никто на сайте не откликается по цене
Изменено пользователем Avtor
А чего страшная какая-то?
а других готовый вариантов не нашел
А подъехать к местным рукастым с куском понравившейся сетки и попросить за вознаграждение сделать как выше в этой теме никак?
как вариант напоследок.
Честно говоря, хочу что бы выглядело законченно, лаконично...
Стремная, не порти лик вождю. Ведь верх вертикальные а тут горизонт полосы. Лучше сетку вставь, только ячейку выбирайте не мелкую-имеется шанс перегрев словить
Спасибо!
видимо действительно придется решетку ставить...
Купил сетку крашеную ромбик, буду вталкивать.
итак, у меня есть предложение - могу сделать чертеж решетки в автокаде с рисунком каким пожелаете. Есть выходы у кого на изготовление? точнее вот что нужно и что я по этому поводу думаю:
1) у меня WH рестайлинг, могу попробовать снять размеры и начертить
2) у меня пока нет представления к чему крепить решетку. Т.к. решетка будет представлять из себя лист металла с вырезанным рисунком, по периметру его надо куда то прикрутить - я предлагаю уголками и саморезами к телу бампера. Если есть у кого мысли - выскажитесь, найдем вместе выход, а лучше с фото.
3) если нет выходов на изготовление, то могу попробовать в интернете поискать.
как то так.
как то так.
Весь и вопрос куда крепить, что бы прикрутить к бамперу надо хромированную накладку снять что бы фварш от решетки закрыть, снимешь ее тогда когда всю губу снимешь, а что бы губу снять надо три клипа около радиатора вынуть, а как уже решетка стоит, вот и я думаю как все сделать уже одну сетку из крамсал а мысль нормальная не идет.
Спасибо! меня вот вопрос сетки от СРТ и интересовал - если перевернуть подойдет или нет на рестайл.
Есть такая новая мне не подошла.дома валяется
сколько денег?)
отдам за 3000руб
отдам за 3000руб
а она типа родной (черная пластиковая в крупную сетку) или как на ебее продают металлические в полоску или с узором каким-нибудь?
Да. как на Овере под капотом :good:
ага, понял, попробуем вкорячить, надеюсь встанет
Дык говорят не встает, уовера бампер под низ уходит, а на СРТ он прямой с верху до низу.
Не встанет, проверено лично.
на сколько я понял, исходя из нескольких постов выше, на рестайлинг надо решетку от СРТ перевернуть вверх ногами.
сравнение
мой
SRT
На первый взгляд да, но по факту не встает она. Триста раз уже сказали.
Нормально завод работает, на СРТ придумали сеточку, а остальные брейтесь.
в общем, что бы душа была спокойна, подъеду к murey и примерю.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154299 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406670 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103281 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
