решетка в низ бампера
  • Ответы 63
  • Просмотры 14,3k
  • Не существуют, сам искал не нашел, все сетку сами втыкают.
  • Вот артикул MV5030066AB(не ориг.) сетки бампера от СРТ, но у него наоборот установлено если перевернуть подойдет на рестайл. 05030066AB оригинал.
  • Сегодня поставил сетки не выламывая родную решетку, а используя ее как опору для более мелкой. Зафиксировал на термоклей.   Сетка крашеный алюминий   Внизу поставил пластиковую сетку, подвесил н
Вещь конечно хорошая, но не бюджетная, проще заколхозить сетку, продается на любам авторынке, стоит копейки.
сетка хорошо, НО только от комаров! силовое бы что вкорячить! тоже вот ищу, но ни хрена не подходит, что бы радиаторы снизу прикрыть! :blink::crazy:
что бы радиаторы снизу прикрыть, нужно защиту нормальную кохозить, сейчас как раз в процессе инжиниринга.
сейчас как раз в процессе инжиниринга. Нового бульбика? :lol2:
Надо на бампер из нутри арматуру наращивать!
НаМЫЛвать :lol2: :lol2: :lol2:
Изменено пользователем Alex64
5030066AB оригинал что ли, стоит 9000 руб "сеточка" по автодоку.
Genuine Chrysler Parts 5030066AB Grille Filler она на амазоне 173 доллара стоит- ни хрена себе сеточка.
http://www.amazon.com/Genuine-Chrysler-5030066AB-Grille-Filler/dp/B005VVPSVY
Есть точно такая же (TYG) за 80 $, кат.№ AM07021GA http://www.amazon.com/05-09-CHEROKEE-BUMPER-GRILLE-NEW/dp/B007SDJGAW
Подойдет ли она на рестайл 2008?
05-09 JEEP GRAND CHEROKEE Передняя нижняя решетка ПАНЕЛЬ из перевода описания должна подойти на 08 год.
Простое решение для закрытия дыры внизу бампера. Цена вопроса 230 рублёф (стоимость сетки).
1)Покупаем сетку какую хотите.
2)Вырезаете (выкусываете бокорезами) кусок размером 830 на 260 мм (можно и 250 есть такие сетки по ширине в магазинах)
3)Откручиваете снизу 3 (три) болта крепления нижней части бампера
4)В образовавшуюся щель вставляете сетку.
5)Сетка встаёт аккурат так, что деваться ей некуда (в распор) при этом ничего сверлить, присверливать и прочия колдовства - делать не надо. Я просто так - повесил пару штук платсмассовых "стяжек" снизу к дырьям, черех которые поворотными пистонами крепится "юбка" к бамперу, но это не обязательно.
6)Прикручиваем на место три болта.
7)Всё. Получается так:
Дёшево и сердито! :)
Зы: "Юбку" под бампером я снял - буду куском нержавейки закрывать дыру между штатной защитой поддона двигуна и бампером.
Изменено пользователем Mugatu
Ребяты... Смотрите чо я седня прикупил для жыпа:
Должно получиться что-то похожее на это (нижняя "зубастая" часть):
Купил, а теперь сумлеваюсь я, будет ли к чему енту штуку прикручивать? Продавец клялся и божился что девайс этот - именно для "чирка" 2005 г.в. и что одну такую защиту он уже продал, и всё нормуль подошло. Уже вечер был, темно, а фонарик сын отобрал у меня. Крепления в виде двух крепких таких вертикально приваренных металлич полос с двумя дырками. Я приложил - расстояние между пластинами аккурат входят в нижнюю дырку в бампере (которую я в предыдущем посте сеткой закрыл), т.е. радиатор остаётся внутри. Это уже хорошо. Отдал 5 рублей, кажется мне что не дорого. Новая, не юзаная.
Завтра буду посмотреть.
Не встречал ли кто такую защиту? К чему она прикручивается??
Вот сайт с картинками:
http://www.schiessler-edelstahl.com/frontend/product.php?merk=dc01e896cd07ea6c169d3f6dfbdd282d&b=1&nav1=15&nav2=50&nav3=4&form_KatTable=menue3&form_KatID=4
А я себе купил такую как в первом посте, правда не поставил еще, на днях займусь.
Если нет проушины то встанет, а так дорабатывать надо, я на выходных 2 сетки от мух ставил :D , верхнюю быстро поставил, а с нижней долго копался...
Да, придется небольшое отверстие сделать под ухо
Я конечно не спец но это геморно трудно подгадать, будьте аккуратны, я не совсем ровно сделал будет тепло переделаю, просто вопрос цены 350 р или 3000 р :D
Я две решетки взял, на всякий пожарный)))
А её какой стороной куда ставить? Овалом вверх или вниз?
Предусмотрительно :hands: Только не бюджетно :)
  • 5 недель спустя...
http://www.hemistyling.com/2009-2010-jeep-grand-cherokee-srt8-lower-bumper-wire-mesh-grille-j76605t-aps-p-476452.html?source=tf
Вот такая думаю подойдет
Изменено пользователем Alexey174
подскажите где купить бампер перед сртэшную? и подойдет ли на обычного гранда? у меня обычный гранд хочу поменять на сртэшного бампера!
кто поставил такую решетку с первого поста - покажите как это выглядит на фотке, особенно тема с вырезом под буксировочное ушко - как это все вцелом получилось?
Вот замутил сетки.
Вот замутил сетки.
А не мелковата сетка? Сопротивление воздушному потоку наверное некисло подросло?
У меня сверху покрупнее
Снизу тоже довольно много радиатора.
Уже давно пора менять антифриз и чистить радиатор, но при всем этом температура никогда не переваливала вправо за середину деления. Разгон за 7.3с ....
Изменено пользователем motoneon
Дизель довольно холодный мотор, ему может и хватит. А вот 5,7 или 4,7 могут не так хорошо это перенести.
Господа, подскажите оригинальный номер нижней решетки на рестайлинговый (2008г) WK дизель.
спасибо!
Хотел купить такую решетку у одного из владельцев JGH WK в процессе покупки выяснилось что данная штуковина идет только на SRT, замутил сетки как motoneon, ячея чуть крупнее, на ходовые не влияет, зато нижним воздухозаборником, судя по оставленным следам, уже поймал пару камней после начала сезона ремонта дорог
Изменено пользователем Elias
  • Rusich
  • Milob
  • buzz
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29607 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189817 Просмотров
    • 433253 Просмотра
