решетка в низ бампера
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Хотел купить такую решетку у одного из владельцев JGH WK в процессе покупки выяснилось что данная штуковина идет только на SRT, замутил сетки как motoneon, ячея чуть крупнее, на ходовые не влияет, зато нижним воздухозаборником, судя по оставленным следам, уже поймал пару камней после начала сезона ремонта дорог
Изменено пользователем Elias
193
а на такой бампер готовые варианты нижней решетки существуют?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Не существуют, сам искал не нашел, все сетку сами втыкают.
193
понял. а при установки можно без саморезов обойтись?
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Вниз просто вставляется по размеру - ей некуда деться. В решетку можно и на стяжки
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
вот что нашел
http://тюнинг777.рф/goods/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0-%D0%BC
но в живую не видел что и как
Это на СРТ,обрати внимание у него тапециевидное отверстие вбампере куда ты хочешь установить, перевернуто.
193
http://www.tuncars.com/category/jeep/grand_cherokee/002.html
Только что то никто на сайте не откликается по цене
Изменено пользователем Avtor
2 376
Автомобиль: в подписи
А чего страшная какая-то?
193
а других готовый вариантов не нашел
2 376
А подъехать к местным рукастым с куском понравившейся сетки и попросить за вознаграждение сделать как выше в этой теме никак?
193
как вариант напоследок.
Честно говоря, хочу что бы выглядело законченно, лаконично...
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Стремная, не порти лик вождю. Ведь верх вертикальные а тут горизонт полосы. Лучше сетку вставь, только ячейку выбирайте не мелкую-имеется шанс перегрев словить
193
Спасибо!
видимо действительно придется решетку ставить...
Купил сетку крашеную ромбик, буду вталкивать.
итак, у меня есть предложение - могу сделать чертеж решетки в автокаде с рисунком каким пожелаете. Есть выходы у кого на изготовление? точнее вот что нужно и что я по этому поводу думаю:
1) у меня WH рестайлинг, могу попробовать снять размеры и начертить
2) у меня пока нет представления к чему крепить решетку. Т.к. решетка будет представлять из себя лист металла с вырезанным рисунком, по периметру его надо куда то прикрутить - я предлагаю уголками и саморезами к телу бампера. Если есть у кого мысли - выскажитесь, найдем вместе выход, а лучше с фото.
3) если нет выходов на изготовление, то могу попробовать в интернете поискать.
как то так.
как то так.
Весь и вопрос куда крепить, что бы прикрутить к бамперу надо хромированную накладку снять что бы фварш от решетки закрыть, снимешь ее тогда когда всю губу снимешь, а что бы губу снять надо три клипа около радиатора вынуть, а как уже решетка стоит, вот и я думаю как все сделать уже одну сетку из крамсал а мысль нормальная не идет.
Вот артикул MV5030066AB(не ориг.) сетки бампера от СРТ, но у него наоборот установлено если перевернуть подойдет на рестайл.
05030066AB оригинал.
193
Спасибо! меня вот вопрос сетки от СРТ и интересовал - если перевернуть подойдет или нет на рестайл.
1 247
Есть такая новая мне не подошла.дома валяется
193
сколько денег?)
1 247
отдам за 3000руб
193
отдам за 3000руб
а она типа родной (черная пластиковая в крупную сетку) или как на ебее продают металлические в полоску или с узором каким-нибудь?
1 247
Да. как на Овере под капотом :good:
193
ага, понял, попробуем вкорячить, надеюсь встанет
Дык говорят не встает, уовера бампер под низ уходит, а на СРТ он прямой с верху до низу.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Не встанет, проверено лично.
193
на сколько я понял, исходя из нескольких постов выше, на рестайлинг надо решетку от СРТ перевернуть вверх ногами.
сравнение
мой
SRT
2 376
На первый взгляд да, но по факту не встает она. Триста раз уже сказали.
Нормально завод работает, на СРТ придумали сеточку, а остальные брейтесь.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • Sergey79
    • Andrey1979
    • Oldriller
    • xmo97
    • Сергей1983
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100809
