Код для магнитолы
Ебобка
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
А подобрать бесплатно религия не позволяет?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Подскажите, пожалуйста, как разблокировать магнитолу на WJ 1999г?
Раньше был код 4555. Пол года машина простояла с севшим аккумулятором, теперь код не работает.
Part N: P04858543AC-A
S/N: T Q1 AA 265 9 A5705
Data code: 2659
Автомобиль: jeep
Помогите пожалуйста узнать код магнитолы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
Здравствуйте, тоже столкнулся с такой проблемой. Купил машину а кода на музыку нету.(( Кто может пожалуйста помогите.
Автомобиль: Jeep
Кто может помочь с кодом для мага ?
Изменено пользователем MishaneaJeep
Подобрать не проблема, сам так делал, всего 625 вариантов.
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
Сабж. Никогда клемму не скидывали. Тут скинули, а кода то не нашли.
Сняли саму голову - там тоже не написано.
Знаю, что есть возможность по серийному номеру код подобрать, поможет кто?
п.2.1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Добрый день. Сдох аккум, зарядили, запустили, магнитола требует код. Ни в бардачке, ни в пепельнице, ни в блоке предохранителей наклеек нет, на самой магнитоле ничего не написано. Сможет кто помочь? Фото прилагаю.
Mps
554
Автомобиль: WK2
Добрый день, попробуйте 4344 либо 3334
п.4.9 !!!
Спасибо огромное! 4344 подошел.
п.4.9
  • 4 месяца спустя...
Друзья, подскажите пожалуйста код разблокировки от штатной магнитолы на Jeep Grand Cherokee 3.1D, 2000 г.в.
Клеммы аккумулятора снимал неоднократно, читал почти все ответы с форума. Коды а-ля 1424 и тп не подходят.
Марка магнитолы: ISSUE 1, DATE CODE 390  SUPPLIER 17719A ; S/N TQ1 AA 039 0 A1501
Спасибо.
Только что, Олег Руся сказал:
Спасибо.
«Чтобы вы могли собрать много-много сезонов весны, вы должны пройти через все зимы, которые на вашем пути!» (Октав Бибер)
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разблокировать штатную магнитолу:
Jeep Grand Cherokee
Part Numb P04858543AG-A
Serial Number TQ1AA1511A1875
DATA Code 1511
ISSUE 1
SUPPLIER 17719A
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 2.7 crd
Здравствуйте. Помогите разблокировать.IMG_20180325_135941.thumb.jpg.6e1c2eeb419e587c2596320493727808.jpg
Автомобиль: Ford Mondeo
Приветствую , могу помочь с кодом для штатных магнитол . Задавайте вопросы .
ого... прямо со всеми можете помочь? или только
19
В 12.07.2018 в 20:10, up6 сказал:
Если в серийном номере присутствуют буквы
АА— магнитола CHRYSLER by ALPINE
AH— магнитола CHRYSLER by HITACHI
AM— магнитола CHRYSLER by MITSUBISHI
BE— магнитола CHRYSLER by BECKER
Раскодирую по серийному номеру, декодируют только магнитолы от Алпайн и Беккер.
Существуют базы и калькуляторы . А вот остальные магнитолы от Хитачи и Митсубиши легко декодируются
путем чтения микросхем памяти и по дампу т.е., содержимое памяти, определяют код при помощи специальных программ.chrysler_serial_location.png jpg_160510.1.jpg
В 31.03.2018 в 12:35, mmm123 сказал:
Код 14326
19
В 10.01.2018 в 11:18, olexkob сказал:
Здравствуйте!
Jeep Grand Cherokee
DATA Code 1511
ISSUE 1
SUPPLIER 17719A
код 1443
Автомобиль: Гранд чероки 2005
Может знаете код.
19
В 13.07.2018 в 11:12, Евгений пенза58 сказал:
Может знаете код.
Привет AH— магнитола от  производителя HITACHI только читать микросхему памяти и по дампу вычислять код .
Спасибо.
19
Еще можно попробовать снять клемму аккума , может даже несколько раз , сделать горячий перезапуск .
Ну это если магнитола родная ,  т.е. заводская установка .
1 113
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А для Мацушита подбираете коды?
19
Для этих моделей только по дампу микросхемы памяти .
По серийнику только для Alpine и  Becker.
По Mitsubishi  только Volga-Siber
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Помогите узнать код. С/н TCCAA1692Z0860.
19
Ответил в личке
В 08.03.2019 в 13:20, nivan сказал:
код 2344
В 13.07.2018 в 22:27, Giraffe сказал:
Уже есть возможность, но через посредника. соответственно не бесплатно.
Автомобиль: Jeep Commander
Подскажите номерок пожалуйста !
Изменено пользователем rvd78
19
Код 5454, удачи.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • shwarc
    • a-speed
    • Иван041080
    • G4rrett
    • Vladimir_
    • Voldemarych
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101771
