Подскажите пожалуйста код на магнитолу машина Grand Cheroki Limetid 1999года объем 4.7л WJдвигатель
  • Ответы 231
  • Просмотры 140,9k
  • REZON
    REZON 39 публикаций
    up6 16 публикаций
  • NEW
    NEW 6 публикаций
  • Speaker
    Speaker 6 публикаций
  • 1. Майфуна надо снимать, нести к специальнообученному человеку, чтоб он выпаял eeprom, считал из него содержимое (дамп), выковырял из него код, и сообщил Вам. Или забил любой другой код, по желанию.
  • разослал запрос по электронке всем дилерам на предмет получения пароля. Ответил только один, попросили только фото этикетки с магнитолы. Вечером отправил фото, к полудню получил код. Денег не потребов
  • спасибо не забудьте!!!! http://www.radiocode.ivgsoft.com/index.php :rolleyes:
В 29.12.2020 в 23:54, Денис1998 сказал:
Помогите с кодом, поставил донора, просит код(
TVPQN27040L1LT
Ответил в личке
TVPQN27040L1LT
код 4414
В 08.01.2021 в 12:07, REZON сказал:
код 4414
Приветствую...Отнёс свою магнитолу мастеру, дисковод привести в чувста, а он перезванивает и говорит, что магнитола просит код, а у меня его нет, до этого снимал, ставил магнитолу, радио работало..Странно. Можно код подогнать? Можете помочь в этом вопросе ?  1J8G6B8KX5W611343
Только что, AS8 сказал:
Ответил в  личке.
Добрый день.
Нужна помощь с кодом магнитолы на Jeep WJ
S/N: TZ1AA2953E0897
Date code: 2953
В 29.03.2021 в 16:14, Александр Jeep 4,7 сказал:
Добрый день.
S/N: TZ1AA2953E0897
Date code: 2953
код 2522
Добрый день! Помогите пожалуйста с кодом для магнитолы181450253_IMG_5146(1111111111111).thumb.jpg.92d2c242e0db518dfab24382c29c68fa.jpg
Только что, Belhifet сказал:
Привет, магнитола не простая,  ответил в личке.
Дайте контакты. Готов заплатить
29 минут назад, Евгений Пирогов сказал:
В личке
помогите плиз разблокировать магнитофон с навигацией  Черокез WJ 2003
Только что, Дима 4х4 сказал:
Привет Дима, ответил в личке.
Здравствуйте, помогите узнать код магнитофона на Jeep grand Cherokee WH
0-02-0a-c99b9cc16d546246d010bd993077e01dfece8fec8c3d90fec4d92b691dbecf0a_4c12d3a1.jpg
Добрый день.
Буду признателен за помощь в разблокировки магнитолы Jeep Compass 2014 года
номер устройства:  T00AM1604T1139
Помогите.
Ребят , подскажите пожалуйста , как ввести код с 8кой ? магнитола Rb3 ?
09.08.2021 в 16:55, Buff420 сказал:
Помогите.
код  5214
02.08.2021 в 17:11, Serhii 1981 сказал:
Добрый день.
код 6561
25.06.2021 в 10:06, kurier сказал:
код  2535
  • 5 месяцев спустя...
Помогите, пожалуйста с кодом разблокировки. Магнитола после замены отработала сутки и просит код.
19 минут назад, ВалераТ сказал:
Ответил в личке.
Помогите с кодом , Спасибо
THAAA2485Y3063
11 минут назад, Mirka13 сказал:
THAAA2485Y3063
Привет, ответил в Вайбер
Изменено пользователем Илья Р.
Ребята, подскажите пожалуйста код магнитолы, долга была снята, опять поставил и не могу вспомнить
1 час назад, plaha-85 сказал:
Привет, ответил в личке
Мужики, выручайте. Решил поменять родную чебурашку на мафон с навигацией под рамку козырёк, у кого узнать код магнитолы, не знаю. Прежний хозяин мафона говорит, у него код никогда не запрашивала.
6 минут назад, AlexeyL226 сказал:
Привет, читай личку
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Купил б/у магнитолу. Помогите пожалуйста кто-нибудь с кодом)
5 минут назад, Mag сказал:
 Привет, магнитола не простая. Производитель Митсубисы для Коайслер и декодировать данную радейку можно только через комерческий вариант. Ответил в личных соощениях.
7 минут назад, REZON сказал:
не нашел в личке ваше сообщение)
  • RS_DD
  • RomahaWK2
  • buzz
  • alex1812
  • Sergey 161
  • VITALIY4313
  • Александр 45
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156688 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408509 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105379 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
