Подскажите пожалуйста код на магнитолу машина Grand Cheroki Limetid 1999года объем 4.7л WJдвигатель
  • Ответы 231
  • Просмотры 141,1k
  • REZON
    REZON 39 публикаций
    up6 16 публикаций
  • NEW
    NEW 6 публикаций
  • Speaker
    Speaker 6 публикаций
  • 1. Майфуна надо снимать, нести к специальнообученному человеку, чтоб он выпаял eeprom, считал из него содержимое (дамп), выковырял из него код, и сообщил Вам. Или забил любой другой код, по желанию.
  • разослал запрос по электронке всем дилерам на предмет получения пароля. Ответил только один, попросили только фото этикетки с магнитолы. Вечером отправил фото, к полудню получил код. Денег не потребов
  • спасибо не забудьте!!!! http://www.radiocode.ivgsoft.com/index.php :rolleyes:
@Mag
Изменено пользователем REZON
10 минут назад, Mag сказал:
не нашел в личке ваше сообщение)
Повторил
1 час назад, Mag сказал:
Добрый день! Купил б/у магнитолу. Помогите пожалуйста кто-нибудь с кодом)
Код 6334
Добрый вечер.
Model № P05091181AD A
Supplier 42774
Issue 1
Data code 0822
Serial № T 00 AM 082 2 T5509
13 минут назад, Escualo сказал:
Добрый вечер.
Supplier 42774
Issue 1
Data code 0822
T00AM0822T5509
code
5876
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!Прошу помощи!
Штатное ГУ
part №  05064953AF
s\n   TT1AA2501X6413
нужен код для инсталяции на другой ВИН.
заранее спасибо.
2 минуты назад, Бондарь сказал:
Штатное ГУ
part №  05064953AF
s\n   TT1AA2501X6413
заранее спасибо.
Привет, ответил в личке
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Вот и приобрел индейца) Была замена аккума и соответственно нужно код. Заранее благодарен.
35 минут назад, KaMiKaD3e66 сказал:
Привет, давайте серийник.
3 часа назад, REZON сказал:
Добрый день.
Тоже проблемы с кодом магнитолы, можете подсказать?
S/N TCCAA0792Z7902
Номер интересный, ребята, будьте аккуратнее, донат переведёте и уедите за пособничество терроризму, актуальная тема
Одноклубники, спасибо за код!
ПОмогите пожалуйста с кодом для магнитолы 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
2 часа назад, Денис SPB сказал:
Привет, код 2511.
И будь осторожен враг не дремлет, вдруг этот код трансформируется в бомбу!!!, террористы за каждым кустом. Особенно в екатеренбурге.
16 часов назад, REZON сказал:
Привет, код 2511.
Спасибо огромное !!! Еще есть вопрос по СД ченджеру, в комплекте не было провода от магнитолы к нему. Может знаете как его искать правильно. По вину 1 вариант 8000р 🤦🏻‍♂️
@REZON Сможете, пожалуйста помочь с кодом для магнитолы???
PART NO.
P56038585AO
ISSUE 1
DATE CODE 0792
S/N TCCAA0792Z7902
SUPPLIER 17719D
5 часов назад, Wjcherokee сказал:
S/N TCCAA0792Z7902
 5242
Добрый вечер. помогите  пожалуйста с кодом. KL 2014г
В 14.02.2026 в 19:25, -=KidZooM=- сказал:
Есть такой человек, Юрий зовут, обращался к нему по поводу кода, все решает быстро, вроде 500р стоит. Телефон - +79614549224
Добрый день! Гранд Чероки  WJ SN TCAAA2822J6721
10 часов назад, Danila50rus сказал:
SN TCAAA2822J6721
1555
  • LostHighway
  • shwarc
  • Ark_96
  • TRS Motors
  • maria8707
  • Fog777
  • Den347
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168404 Просмотра
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11632 Просмотра
    • 417560 Просмотров
