Отключение ЕГР
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А каков ход штока д.б. ? (чтоб знать когда сниму крышку)...
1 651
W124/300E
2 часа назад, олегТТ сказал:
масло долго не чернеет наверняка заметно
Заметно.
Я на другую марку не переходил, после второй замены обнаружил, что масло стало чернеть не через 1000, как раньше, а тысячам к 5.
1 час назад, Van777 сказал:
До отключения я разбирал его и чистил, случилось так что попала капля смазки на шток, все собрал, проехал около 100 км. и получил ошибку по клапану ЕГР. Смазка подгорела и шток просто завис.
Так когда он отключен программно, через него сажа не летит, нет повода, что бы закоксовался.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
13 часов назад, олегТТ сказал:
Так перекрывать эту магистраль нужно с обоих концов.
Зачем? Я перекрыл возможное попадание выхлопных газов во впускной коллектор. Какая разница, где это сделать?
Я бы вообще не стал заваривать, но засомневался в герметичности посадки клапана, его там до меня ковыряли.
124
2002г
8 часов назад, олегТТ сказал:
Блоу офф призван стравливать избыток давления с турбы при резком сбросе газа. Но есть ли такие ситуации у нас ? Насколько это актуально для нас ?
Вооот, золотые слова!)))
89
9 часов назад, Van777 сказал:
Дальше, каких либо улучшений по динамике, расходу топлива, я не заметил, что до, что после отключения и сильно сомневаюсь что кто то это может заметить. Тут наверное срабатывает эффект плацебо если только.
Дак может все таки сперва его надо физически заглушить, а потом утверждать?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот фото моего клапана, в нормальном состоянии он закрыт наглухо (шток до конца внизу), самостоятельно или случайно он никак не может подняться, тут даже не обязательно его чем то фиксировать, если снята фишка и привод обесточен (это для 100% перестраховки), открытие невозможно, он четко зафиксирован между двух граней приводной пластины. Для открывания клапана надо эту приводную пластину поворачивать по часовой стрелке а ее в крайнем положении держит довольно тугая пружина (намотанная на валу привода). Какое физическое глушение вам надо еще?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
16 часов назад, олегТТ сказал:
Тяга улучшается на низких оборотах за счет увеличения колич.кислорода
Теория ДВС, он сука такая, все вытерпит, даже такие издевательства... В Рязань завезли обогащенный кислородом воздух? Или закись азота стали продавать в союзпечати?
364
12 часов назад, Van777 сказал:
Еще думал по поводу периодического сброса давления, зная конструкцию этого клапана я сильно сомневаюсь что он сможет работать в каком то переодическом режиме.
Правильно сомневаешься, давления в турбе с изменяемой геометрией регулируется с помощью лопаток. Вестгейты и блоу-оффы -  вчерашний день в истории.
762
ZMeiНу да нуда ... нисколько не сомневался в подобном ответе собсна как и в том , что ответа по существу так и не последует.
Ну , ещё бы ...принципы работы двс и особенно клапана егр , они настолько сложны для понимания и инфа об этом настолько скрыта , что извлечь её из тайных анналов под силу только избранным и "особо одарённым" ... допущенным к тайному знанию , которое "не для всех".
Инфа , приведённая мною , изложена буквально в каждом источнике , где описывается принципы работы егр и его отключения.  Что конкретно сказано не так ?(понимаю , что ответа конечно не будет).
На низких оборотах и хх клапан открыт и часть выхлопа попадает во впуск , соотв. уменьшая кол-во кислорода во впуске. При увеличении оборотов клапан все более закрывается и далее двс получает возд смесь уже без выхлопа. Отсюда и более тихая работа двс на хх при подключенном клапане и более резкая при отключ., ну и т.д.  Элементарный принцип работы(ну , понятно , что не для всех))))))))
38 минут назад, ZMei сказал:
А здесь его всегда было больше , чем в Питере. Вот только "тайного знания "сюда чёта не завозят ,  видимо у вас там всё остаётся. Приходится пользоваться интернетом по старинке.
Изменено пользователем олегТТ
364
15 часов назад, E_Gun сказал:
Чем мотивировал?
Евгений, хочешь убить интригу? Хотя чую диалога с умными людьми по поводу отключения ЕГР не получится...
В двух словах, с ЕГР турбине жить легче - меньше выхода на буст.
Дополнительным плюсом - снижается температура в камере сгорания.
По поводу сажи - впускной тракт зарастает говном в городском режиме - на трассе говно прожигается.
Для себя также отмечаю, что наибольшее влияние на деградацию масла оказывают оксиды азота (NOx), содержание которых как раз снижается за счет применения ЕГР. Так, что иллюзии, относительно "чистоты" масла с заглушенным ЕГР - это всего лишь иллюзии. По факту - все наоборот.
762
2 минуты назад, ZMei сказал:
Конечно. Потому что "умный" здесь только ОДИН !
3 минуты назад, ZMei сказал:
А можно про это бред почитать ещё где-нибудь? ...ну акромя как здесь. Хотя , пардон ... понимаю , что нельзя (знание то ведь тайное).
Ну и так , не для УМНЫХ , а для всех прочих ...инфа хотя бы с сайта Адакта :https://adact2.ru/g/otklyuchit-egr
364
10 минут назад, олегТТ сказал:
В этом вся беда, прям в масштабах страны... Слова на заборе - не вырубишь
12 минут назад, олегТТ сказал:
Слушай я ведь не такой терпеливый, как теория ДВС, могу и послать к учебникам! Читать раздел "состав ТВС" обязательно!
А давай я тебе поломаю твой мозг: выхлопные газы во впуске не уменьшают количество кислорода во впуске. Ну вот хоть ты тресни!
762
Да да...я конечно же почитаю...
Только хотелось бы почитать не ту наглую и бессовестную ложь,что пишут для всех в инете вводя в заблуждение ,а именно ТУ САМУЮ  правдивую правду(ну,для умных которая).
Ну,хотя бы вот про то, где говорится,что именно оксид азота,а не сажа и проч.дерьмо с выхлопа делают масло черным.
Ну,хотьодну, ну хоть самую малюсенькую( но правдивую) ссылочку...
364
27 минут назад, олегТТ сказал:
Пох на сажу. В масле рулит TBN. Какого оно при этом цвета, хоть фиолетовое - мне фиолетово. Что такое TBN и как на него влияет NOx также отправляю к учебникам.
762
39 минут назад, ZMei сказал:
Пох
А-а ...ну теперь понятно ...
1 651
W124/300E
3 часа назад, ZMei сказал:
Это с какого такого перепугу?
А в чем плюсы то? Уменьшение выбросов NOx. Так это экология, она нас не парит...
А других нет, на 642-ом клапана не горят, бошки не ведет.
Нету здесь плюсов...
Согласен, только у нас у всех 90% пробега по городу. Нахрена нам ЕГР?
И "прожигается". Ты это говно руками трогал?
Его стамеской хрен отковыряешь, а прожечь?
Наверное только автогеном.
И нарастает его столько, что впускные каналы перекрываются на 2/3.
По факту я сам смотрю свое масло, и вижу, что если раньше оно уже через тысячу после замены становилось черным, то после чиповки и пары замен, оно темнеет тысячам к пяти.
А то, что я вижу своими глазами для меня является лучшим доказательством.
Изменено пользователем E_Gun
1 651
W124/300E
1 час назад, ZMei сказал:
Пох на сажу.
Ну, и вдогонку, сажа является абразивной субстанцией, так что далеко не пох...
364
10 минут назад, E_Gun сказал:
С такого, что выхлоп под своим давлением - перепуск отработанных газов во впускной коллектор не требует дополнительного наддува. Закрой ЕГР - турбина будет добирать объем за счет воздуха, при том же наливе луца дожимая сильнее лопатки и повышая обороты вала. Повышение производительности турбины в конечном итоге влияет на ее ресурс.
17 минут назад, E_Gun сказал:
На выбросы конечно никого не парит. А вот прорыв в картер - еще как.
19 минут назад, E_Gun сказал:
У меня масло чернеет через 50 - 100 км. Пробег 180 тыс. ЕГР работает. Проблем никаких с мотором нет - и это лучшее  для меня доказательство, что ЕГР не влияет негативно на качество масла.
762
Жень , ну ты что ? ... всерьёз думаешь переубедить ?...
Тут ведь сказано уже - " диалога не выйдет , поскольку умных тут нет , инфа нетовская пох, личный опыт пох, здравый смысл пох ... всё пох" ...ну , акромя личных "перлов".
Да , ещё сажа пох ...)))))
364
Олег, не отвлекайся, читай букварь.
762
Сергей , да где ж я возьму такой букварь , коли он только у тебя есть ? Мне(как и нам всем) приходится ложью перебиваться ... и бродить во тьме ...:P
1 651
W124/300E
4 минуты назад, олегТТ сказал:
Не, не всерьез.
Так, поговорить...
Ну, если анализ провести, то, может и не влияет, хотя вот здесь: http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=74409,
 здесь: http://s04.static-shell.com/content/dam/shell/static/marine-products/downloads/pdf/news-and-library/conference-papers/lubricants-stress.pdf,
пишут, что влияет.
Но для меня, колхозника не шибко умного, чистое масло - это хорошо, как то спокойнее.
364
пишут, что влияет.
В первой ссылке про сажу - как причина повышения вязкости, больше ничего не нашел. Вторая не открывается.
В общем смысле очевидно понимать, что сажа есть и будет в любом дизеле, хоть с егр, хоть без. Преувеличивать ее влияние - заблуждение. Основной источник отложений и окисления масла - NOx.
14 минут назад, E_Gun сказал:
Каждый сам себе злобный буратина - щеки дуть непродуктивно, предлагаю вскрыть моторы и провести замеры.
1 651
W124/300E
Сравнение будет не корректным, т.к. у меня пробег на сотку больше.
Вскрывать я по любому буду, но только по теплу, весной или летом, в планах замена цепи, прокладок теплообменника, удаление заслонок Свирл.
Мож еще что по ходу приклеится...
Вот и посмотрим, что там в коллекторах наросло/прогорело.
89
10 часов назад, ZMei сказал:
Абалдеть!
очень интересно!
тут даже не химия, тут физика.
Давайте рассмотрим учебники!
В чистим всасываевом воздухе основные состовляющие, округлим немного:
азот- 78
Кислород - 21
аргон - 1
ну и углекислый газ - 0.3
выхлопуха именно дизеля:
азот - 76-77
кислород на разных
режимах работа 2-18
вода 0,5-4
углекислый газ 1-10
угарный газ 0.01-0.5
ну и любимый оксид азота 0.0002-0.5
остальных газов еще меньше.
да даже на самых щедящих режимах кислорода в выхлопухе всегда будет меньше. Это даже обьяснять не стоит.
Дак вот теперь внимание вопрос:
как при разбавлении газа с содержанием кислорода другим газом с меньшим содержанием кислорода, содержание кислорода остается прежним?
Гомеопатия какая то ))))
89
Да и про оксид азота конечно можно изучить вопрос, но кто то еще про это слышал ? )))))
364
12 часов назад, rocket сказал:
О, поклевка! Ташшы!
Видишь ли мой юный друг! Состав стехиометрической смеси, как нам известно, определяется как отношение массовой доли окислителя к массовой доле топлива: L = Mo / Mf. Ученые химики рассчитали (и написали в книжках), что стехиометрический уровень горения для двигателей внутреннего сгорания находится в пределах от 13 до 16 единиц. Также эти же ученые нам сообщили, что коэффициент избытка воздуха (лямбда) всегда равен единице! Единице, Карл! Что же это значит для нас?  Это значит, что в любых других условиях топливо гореть не будет, либо будет гореть с выделением гор говна!  Далее мы приходим к пониманию того, что каково бы не было содержание кислорода в чистом воздухе (привет Рязане!), либо содержание в воздухе "разбавленном" выхлопными газами, в составе ТВС его может сгореть не больше и не меньше его массовой доли или объема. Заявления, что мощща поднялась потому, что кислорода стало больше - это дремучая безграмотность! А как же выхлопные газы с их низким содержанием кислорода спросишь ты? А вот никак! Они в процессе горения ТВС участия не принимают, это балласт, кошачий наполнитель... Пожалуй пока остановлюсь, чтобы у тебя прояснилось и возможно возникли вопросы...
А вот свой вопрос я повторю: за счет чего может вырасти мощность двигателя при отключении ЕГР???
Изменено пользователем ZMei
89
7 минут назад, ZMei сказал:
Но это факт!
Встречный вопрос, а у вас егр заглушен?
Чипом? Физически?
89
10 минут назад, ZMei сказал:
Думаю нужно ввести понятие ДРЕМУЧАЯ ГРАМОТНОСТЬ ! )))))
364
1 минуту назад, rocket сказал:
Но это факт!
Возможно я даже верю в эту фигню. Оттого и прошу объяснить сей эффект.
2 минуты назад, rocket сказал:
Чипом? Физически?
Нет, просверлено три отверстия в тарелке.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • lsergio
    • Rus1990
    • Kettu
    • covecs
    • Nik2001
    • homer_hs
    • Shvovan
    • Kardan1
    • Pandr
    • ALEX3
    • AS8
    • sarenyela
    • vrv377
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
