Отключение ЕГР
ВОПРОС К ДИЗЕЛИСТАМ,собираюсь откл ЕГР на прогр уровне.какие плюсы и минусы для машины,вопрос про экологию не рассматриваю
  • Ответы 333
  • Просмотры 48,2k
  • Чего? Попытаться перетащить Стаса в нашу религию? Сейчас! Нет. Сажа летит дальше, в цилиндры, и т.к. она уже не подвержена распаду, становится абразивным порошком. ЕГР дуе
  • СТ прочитайте. Тут обсуждается 642-й мерсодизель. И, соответственно, речь ведем о нем и только о нем. Остальные нас не интересуют. Умейте признавать свою неправоту, Николай, это выгляди
  • Вот, совершенно случайно, в комментах на Ютубе нашел золотые слова: "Простым языком,если кормить корову её же навозом,то молока она больше давать не сможет и здоровее тоже не будет,заболеет и умр
6 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Очень интересно читать, как люди проехав 5000 достают щуп и радуются светлому маслу...
Стас, на одном и том же масле (марка), я доезжал до дома 3-4 км. из сервиса, после замены..., с ЕГР оно уже было чёрным... Сейчас без ЕГР.., да, где то 5000км, оно ещё светлое... - о каких моющих свойствах речь?
41 минуту назад, EmerA сказал:
А при таком раскладе, выхлоп сильнее стал черный?
32 минуты назад, ASAT сказал:
А с чего ему чернеть то?
Наоборот, от отсутствия вторичной перегонки сажи он светлеет.
41 минуту назад, E_Gun сказал:
Т.е. если количество сажи после сгорания неизменно (берем постоянную), и масло его не впитывает частично (если ЕГР отключен) и остается светлее, то куда сажа девается?
30 минут назад, ASAT сказал:
В выхлоп
Вылетает в трубу.
Но одна сажа это меньше чем две сажи :)
Пусть себе летит в трубу  ,а не обратно в двигатель. Ее (сажы ) не так много , чтобы заметить хоть какую либо разницу сзади из трубы. А вот когда она  и ее компоненты  перемешавшись с маслом легли на стены цилиндров и начали их истирать- это совсем другое. А наблюдаю за цветом масла для того, чтобы понять - вообще что-то поменялось или нет.
У меня ЕГР отключен  лет восемь назад.  Прожиг сажевого фильтра включался за это время наверное раза три только. Тогда как до отключения ЕГР почти каждые одну - две тыс. км. пробега.  Хотя я думал в теории что после отключения ЕГР сажи должно быть больше и фильтр будет прожигать ее еще чаще.  А на практике оказалось совсем наоборот!  И да, масло тоже дольше остается чистым.  Масло всегда только одной марки - Титан. Вот так оно все происходит на практике.
Ну не знаю, можно ли понять, что выхлоп стал темнее, если ЕГР отключен, хотя по идее должно быть видно. Но я так понял, что вонять станет сильнее, как он Камаза. У меня вроде как ЕГР не отключен, масло темнее очень быстро. Но сажевый не прожигается, наверно отключено это.
Хотя как понять ,что он прожигается? Как это проявляется?
Масло у меня Мобил ЕСП 5-30, меняю раз в 10к, но почитав ваши посты начинаю думать, что надо и егорку заглушить :D
@ASAT а сажевик то есть? Если WH и официально ввезен то не должно быть. Год как отключил EGR и в общем то кроме того что он не зажигнает ошибку ничего не заметил. Ездит, не дымит, не воняет. Масло как масло, раз в 7-8 тысяч....
8 минут назад, Einar сказал:
Был сажевик, у меня чистокровный немец :D
Сейчас вырезан и отключено программно.
Дымит наверно, просто ты не видишь. Дай газу в пол с места...
Поэтому  я и задал вопрос на других форумах, у меня Мобил  ЕСП формула 5-30, меняю в 10 тыс., масло одно из лучших для нашей машины.  Но оно дорогое! Варианта два, или менять на какое-нибудь дешевле и менять в 5тыс, но тогда ничего не выигрываю, или продолжать это лить, но надо ли увеличить смену, например раз в 15-20тыс.? Или брать дешевле масло и менять раз в 10тыс? НО я боюсь что моющие свойства малозольных масел дешевых не выдержат 10 тыс.км! или я ошибаюсь?
Конечно я против такого большого периода, но хочу понимать, мое малозольное масло имеет ли фактически такой возможный пробег, да еще в "тяжелых" условиях города? И если оно рассчитано на тяжелые условия и можно менять раз в 20тыс., то я правильно делаю, что меняю раз в 10тыс... и мне просто надо успокоиться )))
Изменено пользователем ASAT
Только что, ASAT сказал:
давал... и друга просил дать... и даже ехал за своей машиной в другой с резкими стартми.... после приведения в порядок форсунок и прочего все норм...
5 минут назад, Einar сказал:
ну... если только форсы новые, то соглашусь и завидую )))
24 минуты назад, ASAT сказал:
Вот именно.
Но оно дорогое!
А нафик лить малозольное если сажевика нет?
У малозольных же интервал  д.б. короче, не?
Я лью полнозольный дешман по MB 229.5 с интервалом 8ткм.
Сажевика нет с завода, ЕГР и свирл отключены +какой то чип...
53 минуты назад, shurilla сказал:
Вот именно.
Да, у малозольных есть ограничения по моточасам. Я как раз выше и спрашивал про интервал замены, то есть если 20к выдерживает, то и 10к будет шикарно. Но малозольное меньше даёт смол, золы и...  Меньше по идее должно засирать впуск и выпуск. А если у меня егр не отключён, то он должен быть чище. Ведь золу не сдуть и не смыть, как сажу от сгорания топлива.
2 часа назад, ASAT сказал:
Ром! Ну почитай сам, что такое ЕГР, нахрена он нужен и с чем его едят.
Полно литературы же.
Основная идея, ЕГР снижает температуру горения смеси в цилиндрах.
Но рассчитано оно на хорошее евротопливо.
А у нас что?
То дерьмо, что нам льют и так то еле горит, а если еще и температуру понизить, дык вообще не горение будет а копчение.
А коли лучше сгорает, так и меньше воняет.
12 часов назад, ASAT сказал:
гАвно масло... и больше 5000км. не живёт..., а если палёной солярки хапнуть, то умирает мгновенно....  У меня такой вопрос - ты для чего сажевый глушил?   :D
В 06.02.2019 в 20:45, EmerA сказал:
я хз как у вас на дизелях получается 5000 накатать и масло светлое остается. У меня до отключения  ЕГР масло бло черным через 500км+-, после отключения до 1000км лукойл еле-еле доживает в светлом состоянии. Заправляюсь на роснефти в 99% случаев.
В 06.02.2019 в 20:40, олегТТ сказал:
До глушения егр масло у меня чернело через 150км.Теперь через 5000.
Это плохо?
Я не хотел сказать, что меняется моющая способность масла, я хотел сказать, что оценивать качество масла по его цвету - бесполезное занятие. У людей, которые на газу ездят, и через 10 тысяч масло почти как новое и некоторые из них отказываются верить, что цвет масла не показатель его действенности.
У меня первая машина дизель, при замене масла я слил старое, оно было как уголь цвета, залил промывочное, потарохтел мин 15, слил, цвет был конечно не как отработка, но очень темное. Вот к вопросу, что без промывки оно по приезду домой уже грязное будет. На газу масло не так засирается, там через 8000 оно полу прозрачное.
Так что после замены масла с промывкой, с отключенным егр, думаю несколько тысяч масло будет светлое, я пробежал 4000, масло не как только залитое, но и не чернющее, так, чуть грязноватое.
5 часов назад, EmerA сказал:
А вот ойл клуб говорит обратное
https://www.oil-club.ru/forum/topic/6709-mobil-1-esp-formula-5w-30-svezhee/
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Это да.Но именно в этом случае качество оценивается именно пл цвету.Если раньше оно чернело через 150км,то сажи в нём было дохрена и больше и именно от попадания в него сажи из за работы егр,а не от того что оно смыло грязь с движка.И если оно перестало так чернеть до 5000, то это и говорит о его лучшем качестве.Эффект достигнут.
Мы ж тут говорили именно о влиянии отключения .егр на качество,а не про общие принципы определения качества по его цвету.
Ну,про светлое после 5000 никто не глворил.После 5000 оно такое же черное( светлее), как после 150км при подключ.егр.
Изменено пользователем олегТТ
8 часов назад, EmerA сказал:
Да блин ваще, убил :blink:
Как так то?! Толстый выше ссылку давал, народ оценивает как одно из самых лучших масле для этого двигателя.
Откуда такая инфа про 5000 и паленку ?
Или это шутка была?! :facepalm:
Сажевый не я глушил, а предхоз. Он и похоже чиповал. По его словам свирл отключен (хотя сам он в системе есть, я недавно ошибку по нему словил), а про ЕГР он не помнит. Вот я и думаю, надо мне ЕГР тогда тоже отключать. И что в этом плохого? Или вопрос в том, что зря я такое масло сейчас использую?
Как мне проверить, что ЕГР отключен или не работает?
Жень, я почитал конечно про егорку, но спрашиваю именно опытных владельцев викев-дизелистов, короче у вас...
3 часа назад, Толстый сказал:
Я знаю..., но видать не на 642-ом... Там где то последняя информация была...., сейчас не буду, что обосралось всё таки это масло....  Я к стати тоже там отписывался, что масло гАвно - думал из Крыма до дома не доеду..., двигатель как на воде работать начал.... и угорать на глазах стало.... - вероятно солярки хватанул "экстра"....  :D
38 минут назад, ASAT сказал:
Посмотри для начала - фишка на нём стоит или снята?
2 минуты назад, EmerA сказал:
Одета, подключена
Одета, подключена
Вот бы узнать кто чиповал..., по идее должна быть снята...
4 минуты назад, EmerA сказал:
Да я знаю контору, нашел их уже, но мне надо поехать к ним, они глянуть что у меня там.... Но это денег стоит.
Так может сразу проще в Адакт за новой прошивкой?
У меня и свирл фишка была одета и контролировался. А сейчас резистор неделю.
Я бы лучше к экотюнерам обратился.... Но куда нибудь придётся ехать - так не узнаешь, отключён он или нет... И желательно у тех кто чиповал, стоковую прошивку взять, если со старым хозяином не передавалась....
49 минут назад, ASAT сказал:
Проверить просто...Масло чернеет через сколько км?
Если через неск.тыс км,то отключён,если через неск.сотен,то работает.
Всё просто.
3 минуты назад, олегТТ сказал:
Да..., только есть одно НО - если мотор не засран....
6 минут назад, EmerA сказал:
олько есть одно НО
Это не НО...
Даже если он засран,скорость чернения масла при подкл.егр будет гораздо выше.У меня масло чернело уже до 200км.Мотор абс.чистый.
Не создавайте слржностей в простых вопросах.
  • brat-kondrat
  • Maxigal
  • Темо
  1. TRS Motors
    • 190825 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30081 Просмотр
    • 434217 Просмотров
