Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Китайская автопромышленность опять готовить для всех сюрприз. Недавно появилась информация о том, что автопроизводитель BYD собирается выпустить к 2010 году «новинку» BYD T6. Но если пристально посмотреть на изображение можно отчетливо, что BYD T6 является абсолютным клоном Porsche Cayenne, отличие лишь в решетке радиатора и соответственно логотипе.
Китаец T6 построен на базе кроссовера S6, оснащен двухлитровым двигателем, предположительно компании Mitsubishi. Также в некоторых источниках говорят о цене на двойника, сумма составит примерно $10000.
О том, как отнеслись к китайскому клону Porsche Cayenne в немецкой компании, пока никаких известий нет. Наверное, опять без судебных разбирательств будет не обойтись.
