Передние приводные валы.
7 2006
Поменял я привод, колесо крутится хорошо, щелчков нет !!! посмотрим как будет себя вести ! Тестовый заезд показал что гул и звон не пропал! Снял передний кардан и все пропало! Задняя граната кардана приказала долго жить! проверил масло в переднем мосту , оно там есть ( Кость масло в редукторе и то что я говорил в районе хвостовика разное по запаху ) Теперь вопрос такой. Я снял передний кардан и собираюсь так ездить как минимум недели две три с большими пробегами. Нужно ли раздатку  переводить в режим PAPT TIME так как я слышал что насос в раздатке работает от переднего кардана и если его снять то нужно включить PAPT TIME
539
Себе ставил Мапко, вроде ходит и не шумит, постоянно на полном приводе.
12
7 2006
@Аркадий34,
Ссылка есть или номер ?
Еще такой вопрос. Когда задню гранату пробую вращать такое ощущение что там какой то вал внутри кардана и он раз е бан! У меня глюк ?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Alexliss76, в общем глянул каталог - насос (поз №29) post-10449-0-80722300-1446664903_thumb.png  сидит на валу к заднему кардану . Так что ...
У тебя с хомутом на пыльник получилось ?
539
Mapco 16979 заказывал через ексист, у других нет.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7750-remont-perednego-kardana/page-4?hl=mapco
12
7 2006
@tracker99,
Не! не получилось !  сломанный на соплях пока! Мне кажется что не может насос быть на заднем кардане завязан !!! Уровень масла в раздатке ниже ! Хотя!? Короче включать парт тайм или нет ?
539
Пока нет кардана включи задний привод и не парься.
965
И что ? М/насос у многих моторов стоит на к/валу , т.е. намного выше уровня масла .
Главное , что насос крутится вместе с основным валом . А всасывает он в нашей раздатке снизу через трубочку №26 и заборник №28 post-10449-0-83453800-1446667879_thumb.png
12
7 2006
@tracker99,
Кость ты уверен !?
Короче ставлю просто задний и все ?
539
Ребят, у вас какая РК? В любом положении селектора РК насос в ней будет работать!
в этом режиме блокируется диф в рк, что не есть хорошо. Изменено пользователем Deonis
вне зависимости от того 231 или 242, машина поедет на 2вд, фул тайм, без проблем. Парт тайм даст тебе проблем
12
7 2006
@Deonis,
На фул тайм она не поедет без переднего кардана!!! проверено! При езде на парт тайм без переднего кардана проблем не будет так как нет нагрузки
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
По поводу звона в заднем шрусе переднего кардана. Чтоб не звенел набил много смазки ШРУС. Пока не звенит.
12
7 2006
@Dapoh,
Внутри кардана есть койнибудь вал со шлицами?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Где внутри? Он  сам есть вал и со шлицами
13
4 МКПП
231.
@Dapoh,
На заднюю часть кардана на шлицы одевается шрус и крепится стопорным кольцом.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
О КАК!!
Теперь в этут тему не надо , всё здесь ....
Изменено пользователем maycat
8 CRD 2006
Снова вопрос по правому переднему приводу.  Привод в сборе новый + новый удлинитель привода. Ступица новая. При прокручивании вывешенного колеса руками происходит закусывание привода т.е. прокручивание прекращается, прикладываем большее усилие .....происходит щелчок и снова колесо прокручивается нормально.....при следующем обороте то же самое. Если под рычаг подставить домкрат и приподнять до нормального положения, то никакого закусывания и щелчка нет. Вопрос: почему клинит и что делать?
Изменено пользователем andybel
965
У меня только одна версия : внутренняя граната не ШРУС , а трипод . Если лифт присутствует - не проставкой ли ?
151
8 CRD 2006
Лифт есть, но минимальный....на толщину гайки 1 см.....с учётом просевших пружин можно сказать что и нет его.....
965
Дело не в том насколько приподнялось авто , а на сколько ниже чем в стоке (в Вашей ситуации - на две гайки) может опуститься колесо .
142
2.4L
Внутренний не трипод, я перед установкой заглядывал под пыльники, точно не помню -примерно 7 шариков там.
Я бы попытался понять, для начала, во внутреннем или наружнем проблемка. Тут хорошо-бы с помощником, один прокручивает
второй щупает прислушивается где конкретней подзакусывает.
tracker99  дело говорит, думаю может закусывать во внутренней гранате, вал в стакан уходит глубоко.
Ещё предполагаю, что китайцы где-то скосячили и какой-нибудь из
шариков неровный или его рабочее место.
Мой привод работает , но когда вскрыл гайка была повреждена, поставщик сделал скидку.
965
@maycat, в классическом ШРУСе шесть шариков . Когда передок на домкрате , вал внутренней гранаты должен вылезать , чтобы компенсировать удлиннение при отбое . Но вот залом вала в этом положении довольно большой - в принципе , он может касаться наружной обоймы .
Наверное , @andybel может проверить версию , сжав подвеску за рычаг  на величину своего лифта . Если закусывание пропадет , надо вытаскивать проставку и заменить пружины .
142
2.4L
Вот я и говорю, tracker99 дело говорит...
 Если закусывание пропадет , если нет то вероятно что фрезеровка под шариком не совсем качественная,
да правильно, когда вал выходит из стакана, это при установки на колесо внутрь уходи,т не верно написал выше.
151
8 CRD 2006
А вот тут меня такая мысль посетила.....может Экзист привёз мне привод от бензинового 3,7 и он короче моего дизельного.....может от этого привод закусываться?
142
2.4L
По моему, у 3,7 (если не ошибаюсь), привод длиннее.
151
8 CRD 2006
Ой, перепутал.....вроде действительно пишут что на 3,7 длиннее чем на 2,4 и дизель. Правда Экзист выдаёт одинаковую длинну 578 мм на все варианты двигателей....
Вопрос в силе.....может ли закусываться привод на дизеле если он от 3,7 ???
8 CRD 2006
В общем, разобрался вчера с закусыванием правого привода. Закусывание происходит во внутреннем шрусе. Как оказалось, Экзист привёз привод от бензиновой модели, а я не проверил,....поставил и всё. Привод от бензинки длиннее дизельной версии примерно на 1,5 см!!! Примерно, потому что точной цифры нет, инструментом не измерял, но на глаз именно так.
965
И какой выход - старую "палку" с новыми гранатами собирать ? Обратно уже , наверное , не возьмут ?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • DenisOn36
    • AndreyLI
    • Москва
    • TemaS
    • Voldemarych
    • EIV
    • Вячеслав77
    • dmon
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 27258
