Передние приводные валы.
8 CRD 2006
Именно так и сделал. Конечно не возьмут....Сам виноват, надо было перед установкой измерить....
Изменено пользователем andybel
949
Привод от бензинки длиннее дизельной версии примерно на 1,5 см!!!
А вот кто объяснит почему так?
Вроде редуктор и подвеска (кроме пружин) одинаковые, а привода разные?
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@andybel, То есть получется у Вас привод Patron 619 оказался , который для 3,7?
151
8 CRD 2006
Получается что так....жаль что упаковку выбросил...
142
2.4L
А как меряли, от чего до чего, на земле или вывесили колёса ?, Попробую свой смерить , у меня 617 установлен.
151
8 CRD 2006
Да ничем не мерял, взял свой старый и приложил к снятому "новому" оба сжал.....разница на глаз порядка 1,5 см. В общем поставил свой старый с новым валом удлинителем. Что интересно, шлицы в моём старом приводе подржавевшие, но не сильно и с новым удлинителем люфта почти нет.
Закусывание внутренней гранаты исчезло....
142
2.4L
Ясно, тогда не полезу мерить.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Может , из-за другого двигателя и коробки , раздатка и редуктор смещены ?
Передний редуктор к подрамнику же крепится ? Я вот смотрю - подрамники для дизеля ( 52129 013AE ) и для V6 ( 52128 994AE ) разные . А вот кронштейны редуктора я что-то в каталогах никак не найду чтобы сравнить ... :wacko:
949
- действительно, номера разные....
965
@Arny-xxl, получается - версия со смещением редуктора верна  ?
Тогда - исходя из того , что колея/ступицы/кулаки/редуктор одинаковы - правый привод у V6 длиннее , а левый короче чем у дизеля .
539
и 2.4
Редкая вещь по редкой цене: ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ либерти EMPI 879162K - совместимость не проверял....
2.4L
@maycat"Укоротили левый привод" - надо быть совсем идиотом чтобы делать такое, тем более пытаться сделать такой колхоз на джипе - порвет на....Вы уж извините за критику :)
142
2.4L
Ну вообще-то , для того и форум, что -бы люди с разных уголков мира могли выразить своё мнение. Если Вы подумали, что я обижусь на Вашу критику то ничуть.
Я привел пример, который мне попался, мнение пока своё не высказывал.
Сопромат нормально, я постичь в своё время не смог , а вот у Вас может с этим гораздо лучше.
Так что Ваше первое мнение уже есть.
Моё мнение сложилось такое, что там может быть дисбаланс. Ведь это тот же кардан, только чуть в ином виде.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
+1
-1
не обязательно...дисбаланс и прочность сильно зависят от исполнения...
ну а сдуру ,как известно, можно сломать не менее важный орган ... причем несколько раз в одном месте...
надеюсь - без обид...
949
Ну, кто надумает поэкспериментировать - могу подогнать палку от левого оригинального привода 3,7
965
Мне пока это не нужно , но такого рода операции проводил . В палке слабое звено - шлицы . Даже без усиливающей втулки - сварка с полной разделкой в стык - готовая палка на кручение в несколько раз превосходит шлицевое соединение . Главное - правильно определить материал и подобрать присадку .
Ну а если с центрующей втулкой - вообще без проблем - там шов работает по бОльшему диаметру . Если на станке втулка хорошо сцентровала части валов , никакого биения не будет - это не кардан , обороты в четыре раза ниже .
  • 8 месяцев спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Здравствуйте, какие привода выбрать. Стоит внутренняя граната -трипод, сильно разболтался.
143
7 2005 KJ
Трипод установлен на всех приводах кроме оригинала?
142
2.4L
@MIB
На 5ой странице обсуждали привода, есть фото, китайского patron - снятый пыльник
143
7 2005 KJ
yна фото кажется внешняя граната, а так я понял привод этот внутренняя и внешняя граната шариковые. Когда поставили, он жестко стоит без люфтов и толчков в сторону вешней гранаты, и как он после пробега. Или можно сказать ,что это китай.
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
сегодня в грязи при повороте руля направо услышал треск впереди, куда смотреть что делать? пыльники приводов посмотрел не снимая колеса, вроде целые...
7 2005 KJ
Здравствуйте, кто-нибудь ставил привод InterParts, как они ходят. И кто знает, вал в чулке моста с право, бывает в комплекте с приводом или только отдельно?
949
если брать новый - то вал продается отдельно, если брать на разборке - часто продают комплектом.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Я долго боролся с этим соединением удлинитель/внутренний шрус.
В итоге когда очередной начал болтаться, взял удлинитель и стакан шруса и пошел к токарям. Выставили в токарнике по оси и обварили снаружи и внутри вал-удлинитель.
Пол-года полет нормальный, уже 15т.км по разным дорогам и в разных режимах.
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
в итоге оказалось, что развалился ШРУС наружный, выпали все шарики((((, в итоге поставил отдельно ШРУС, Китай, но выхода н было, посмотрим сколько проходит
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
Привет. Рздатка оказалась жива. Накрылся правый привод. Шлицевому соединению удлинитель-внутренний шрус пришел пушной зверек. По удлинителю очень печальная ситуация по стоимости и наличию. Хочу попробовать изготовить его сам...отговорите?)
неоригинал из штатов...думаю будет дешевле, чем штучное производство
161
BF KM2
А153РК69
@up6, Андрей привет! Я сам с производства, да и сроки из Америки...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Kyl
    • Gusman
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
