Передние приводные валы.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Народ, я правильно поимаю 05066 024AA это номер внутреннего переднего пыльника?
Сегодня увидел на подьемнике что он порвался
Что из норигинала посоветуте? Менял кто этот пыльник?
Номер, вроде верный. Приличный неоригинал находил arny-xxl тема "пыльник наружного ШРУСа" (общие вопрсоы KJ), пост 28. Я тоже в стадии замены внутреннего ШРУСА слева, на него попало масло сверху во время ремонта, от этого он сдох (нисколько не маслостойкий). Заказывал оригинал в Бета-авто. Срок 5-7 дней, цена ок. 1800 руб. В комплекте смазка, хомуты, пыльник. Гайку ступичную покупал отдельно. Ремонт, вроде, несложный, но геморно плющить хомуты.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Так ты пыльник меняешь или шрус?
Пыльник оригинал в экзисте 1500, тот который предлагает arny-xxl в магазине, которого нет у нас, забирать из МСК, но цена там приятая - около 400 р.
55
8 CRD 2007
Заменил пыльник. На драном пыльнике ездил две недели, на заднем приводе, чтобы снять нагрузку со ШРУСа. Возможно и ШРУС менять придется. В экзисте я заказывал пыльник оригинал (2100 р, 3-5 дн.) Пришел отказ. Поэтому заказал в Бете.
Цены там у вас приятные, может у нас экзист разный?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Заказал пока вот этот пыльник ADA108111, хотел оригинал, но ждать долго
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Поменял пыльник, ADA108111 подошел один в один, специально для наших авто. Сам пыльник жесткий, о когда сняли с машины - тот был такой же жесткий, стоял оригинал, мэйд ин канада.
В комплекте были пыльник, хомуты и смазка. Стоит 1100-1200 рублей.
Оригинал в экзисте был за 1600, но ждать 20-25 дней и то не факт что привезли бы, а этот 2 дня.
Автомобиль: jeep liberty kj
Всем привет! Мужики подскажите на KJ 3,7 и 2,8 дизель передние мосты одинаковые? Привод нужен правый с удлинителем(промежуточным валом),есть от 2,8 дизель,подойдет?
949
Мосты (Dana30) и привода у дизеля и бензина одинаковые.
Благодарю,сижу ковыряюсь в инете)
ВИН кидайте, самый точный способ
Мой ВИН 1J4GL48K05W540837
правая полусь 52111778AB + промежуточный вал 05066057AB
Благодарю.
Привода на дизеле и бензине разной длинны,купил от дизеля,в сервисе поставили,слесарь не сравнил,проблемно но поставили его. Сначала вроде нормально все было,потом вибрация появилась,поехал опять к ним,разобрали,сравнили,привод от дизеля длиннее чем привод от бензина,промежуточные валы одинаковые. В общем собрали из двух один,дизельный сейчас валяется. Так что мосты может и одинаковые,а привода сцуко разные!
у них и номера разные - дизельная полуось 52111780AB
949
Весьма странно получается: у дизеля и бензина 2,4 привода одинаковые, а у 3,7 другие.
Пытались гранаты поменять местами,не получилось,гранаты не разбираются. По крайней мере в сервисе разобрать не смогли.
949
Гранаты снимаются - там стопорное кольцо внутри и окошко для щипцов с тонкими носами
Автомобиль: JEEP
Добрый вечер.Коллеги, помогите разобраться jeep cherokee 2,4 2005г., заказал правый удлинитель вала 05066057AB, пришел за 10100, мастер снял старый (вареный) и говорит - разные, у которого стоит по 28 зубьев с каждой стороны, на том что привез с одной 28 с другой 29, где собака зарыта? простите...сам пересчитал
Изменено пользователем ВороШилов
вин???
Автомобиль: JEEP
1J4G6C8125w630323
Номер правильный
Автомобиль: JEEP
1J4G6C8125W630323 так-то да (по докам), только не сверил с шильдиком...., а что...все....приехал)
Автомобиль: JEEP
Напишите пожалуйста размеры моего удлинителя и шлицы, а вообще было бы прекрасно номер детали...., спасибо. Завтра хочу ехать в автоимпорт выяснять(
  • 7 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Прошу подсказать, передний приводной вал справа болтается серьёзно в месте входа в мост. Видимо он в сборе со шрусом идет. Что заказать попутно? Сальники- подшипники?
Дизель автомат 07 год.
Изменено пользователем setchaty
949
ШРУС отдельно, промежуточный вал отдельно. В сборе выдел только б/у с разборки в США.
На валу есть игольчатый подшипник, но когда его заказываешь - приходит пластиковая втулка.
Для начала надо определиться в чем проблема: съело шлицевую на стыке вал/привод или помер подшипник.
13
2007
2.8
дизель
А как подшипник заказать?
В сервисе (неофициальном) посоветовали менять всё. возможно разводняк.
А стопорные кольца и сальники тоже заказывать или можно старые?
949
Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте.
Сальник лучше заменить.
@setchaty,
Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
13
2007
2.8
дизель
Э-э-э.... Сие хорошо? Или лучше подшипник найти? Может есть опыт подбора?
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите как вытащить приводной вал с удлинителем? Поворотный рычаг я снял, палку со ШРУСами вытащил... а стакан внутреннего шруса с удлинителем не могу, упирается в нижнее крепление стойки...
Как крепится стакан к удлинителю или что еще о крутить?
949
Надо расклинить стакан и чулок (вставить между ними монтажку) а потом ударить по стакану с противоположной монтажке внешней стороне стакана - колечко и выйдет.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Vladimir SPb
    • SergeyNS
    • Владимир(Лексеич)
    • diman416
    • maycat
    • Valerich
    • Mir69
    • СЕРГЕЙ К
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
