Передние приводные валы.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
8 минут назад, Evgen_86 сказал:
Значит менять полуось и без вариантов?
Сторона-то какая? Если правая, может еще и промежуточный вал понадобится: сгнивает соединение "граната-вал"
Автомобиль: Jerokee liberty kj 2
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Обе две. Машину купил год назад, пришло время ТО, еле как разобрали-откисала долго. Сейчас с СТО звонят мол внутренним шрусам очень плохо, покупай, ну я и полез их искать😅 а их и нет ни где.. Полуоси дороговасто.. 17 тыр выходит по экзисту, а еще и удлинитель..
965
2 минуты назад, Evgen_86 сказал:
Тогда только разборки перелопачивать.
Еще один вопрос- подшипник ступицы перепрессовывается или ступицу покупать?
965
1 минуту назад, Evgen_86 сказал:
Ступица в сборе. Если с АБС, есть некоторое отличие лево/право, но можно и невзирая))
Тут есть отдельная тема про ступицы.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7
В 18.03.2019 в 09:11, maycat сказал:
Так если по вину заказывали, думаю проблем не должно быть. Отличие от 2.4 у 3.7, в приводах, в их длине (если вопрос про правый привод), где то на форуме в теме по приводам это выяснили. В этом случае может быть ошибка, если заказывали не оригинал.
Привет. Подскажи по приводному валу и шрусу фирмы Patron. Сколько прошел на них?
142
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Привет! Привет при мне примерно около 30т.км, но я добавлял смазку, как бы ходил только с родной смазкой не знаю.  С лета 2022г эксплуатирует новый собственник. Судьба не известна.
В 23.09.2024 в 10:52, maycat сказал:
Понял, спасибо. Может помнишь, во внутренний и наружный ШРУС смазка одинаковая? Внутренний ШРУС у нас или трипод? Родную вымывал смазку или просто добавил? И какую добавлял?
142
2.4L
7 часов назад, Habs сказал:
Посмотри тут. Смазку просто добавил , которая для ШРУСа, нашу VMP производитель артикул 1804 шрус
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: джип чероки ка джей
Всем доброго времени . тоже не давно сталкнулся с проблемой замены правого шруса и вала удлинителя, читал форум итак по выше всему описанному вывод такой привода от 2.4 бензин и 2.8 дизель одинаковые,а привод от 3.7 бензина другой,удлинительный вал одинаковые,  . 2.4 и 2.8 привода ДЛИННЕЕ , 3.7 привод КОРОТКИЙ, не понятно только почему производитель указывает длинну 578 мм не понятно,причем  эта длинна указанна как для бензина так и для дизелей,  я померил привод от 3.7 PATRON PDS 0619 и его общая длинна составляет 610 мм, а привод от дизеля PATRON PDS 0617  длинной 650 мм +-.   как то так
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
@stanislav124 производитель указывает длину сжатого привода
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Sohan
    • ed1368
    • agregat97
    • AntKos
    • егор л
    • mioiren
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
