Передние приводные валы.
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Клевис я предполагал, а вот про стаб и рулевое как-то упустил, спасибо.
Поворотный кулак я совсем снимал.
Так тогда и нижнюю шаровою, тоже надо извлекать.
Гайку тоже старую придется оставить. И еще хочу заглянуть под пыльники , на предмет качества и кол-ва смазки, вот и поглядим что там.
151
8 CRD 2006
Просто пока стаб не открутишь, клевис  отделить/поставить на место крайне проблематично. Для снятия полностью поворотного кулака конечно и нижнюю шаровую откручивать.....заодно и состояние шаровой можно проинспектировать и рулевой наконечник тоже.
Я пыльники кранат не снимал, как было в сборе, так и поставил. Надеюсь со смазкой там всё нормально. Если будешь пыльники вскрывать отпишись как там и что под ними....
п.4.9 Правил
142
2.4L
Заглянул под пыльники, всё там отлично, в заднем шрусе, кол-во  смазки прямо вообще отлично. В переднем показалось , что пожалели малость, немного добавил, да и шрусы - шариковые.
Изменено пользователем maycat
151
8 CRD 2006
Спасибо, будем знать.....Странно тогда, почему в вывешенном состоянии колеса у меня закусывается внешняя граната?
142
2.4L
Поменял привод, пока не ездил, но внутренний шрус так не болтает, как на старом приводе вообще стучал болтался.
А как закусывает? Я собрал, покрутил, вывешенное но без надетого колеса - всё норм, с колесом не проверял.
151
8 CRD 2006
У меня новый привод болтается на входе в чулок моста чуть меньше чем старый, но я и удлинитель тоже менял......думаю надо втулку менять и соответственно сальник
Как закусывает.....без колеса не пробовал крутить, а вот с колесом когда его крутишь вывешенное, то в определённый момент что-то мешает крутиться, потом стук и крутится дальше.....следующий оборот колеса и то же самое, стук и крутится.....
п.4.9 Правил
142
2.4L
Я вал удлинитель вытаскивал, на втулке следы выработки есть, но вал вообще не болтается,только не большое 2-4мм осевое перемещение. Решил вал пока не менять ,
сальник тоже не стал трогать.
Попробую покрутить при таких-же условиях, посмотрю как у меня. Как раз в гараж собрался, вечером или завтра отпишусь.
12
7 2006
Сегодня включил фултайм и на 60км/ч ужаснулся! Стоял гул как будто загудел мост. открыл окно и услышал как гремит передний привод водительская сторона . Думаю что это внешняя граната приказала долго жить!? Полез в экзист и не нашел ничего кроме пыльника и внутренней гранаты. Может кто знает номер
142
2.4L
@Alexliss76
Возможно этот номер 5066021AA , возможно 5066023AA , возможно совсем другой , попробуй здесь посмотреть по своему ВИНу.
142
2.4L
Вывесил колесо, повращал, всё нормально. Ещё попробовал выкрутив в крайнее левое и правое положение, всё норм не закусывает свободно проворачивается.
949
оригинальных номеров отдельно на гранаты в природе не существует, только привод в сборе.
Неоригинальные гранаты в природе есть. Внешний: http://www.ebay.com/itm/cv-joint-outer-jeep-cherokee-liberty-2002-2007/271079585583?hash=item3f1d9a372f /  Внутренний левый: http://www.ebay.com/itm/cv-joint-inner-left-jeep-cherokee-kj-2002-2005-3-7l/330869487760?hash=item4d095bb890 - но стоят они как целый привод от Cardone в сборе.
12
7 2006
@Arny-xxl
То есть отдельно я не найду в Москве не дорогую гранату?
949
Последнюю из недорогих гранат я видел EMPI с номером 879162 - это внутренняя левая, но её уже с полгода нет в продаже....
949
Еще есть ШРУС внутренний правый EMPI 879715 - его тоже нигде нет в продаже.
Внешних ШРУСОВ EMPI отдельно не встречал....
Нашел PATRON  PCV9161 - шрус наружн jeep: liberty 02-05 без abs: http://shop.pixtinauto.ru/search/PCV9161/ - но качество - ХЗ за такие деньги....
142
2.4L
А кольцо АБС вроде как в ступице, для шруса какая разница тогда есть АБС или нет?
Или до 05 года АБС на шрусе и ступица другая?
Кстати я весь привод поменял, правый, этот самый Патрон, цена меньше 6тр ,ну один день уже отъездил  :D
12
7 2006
Вот и я думаю причем тут АБС !? Но год до 2005 а у меня 2006
12
7 2006
А цена на 2.4 и 3.7, интересно, сильно отличается?
142
2.4L
Цена не знаю, но привод на 2.4 и на 3.7 разные , это точно. Если не ошибаюсь разница в длине.
12
7 2006
Звонил сегодня в Экзист, сказали привод только в сборе (((
12
7 2006
Как успехи в эксплуатации привода , еще не развалился?
142
2.4L
Не развалился, всё в норме. Поинтересуйся у andybel , он гораздо раньше меня, такой-же привод себе ставил.
151
8 CRD 2006
Поменял правый привод в сборе Patron месяца уже наверное 3 назад.....полёт нормальный, правда есть некое закусывание внешней гранаты на полностью вывешенном колесе.....
Изменено пользователем andybel
12
7 2006
Предлагают за 5400! надо брать
151
8 CRD 2006
За такую цену можно хоть каждые полгода менять.....
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Alexliss76, если заменишь , старый не выбрасывай ! Надо бы рассмотреть -промерить .  ;)
12
7 2006
Хорошо Кость оставлю!
12
7 2006
Купил , на вид очень даже зачетно !!! Сто лет подшипники не регулировал !!! Даже забыл как это делать !!! Затянуть до упора и отпустить на пол оборота ???
965
Это какой подшипник ты регулировать собрался ? У нас конуса , по моему , только в  мосту и переднем редукторе .
12
7 2006
@tracker99,
Ступичный разве не надо регулировать? затягивать до упора?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Alexliss76,
нужно
затягивать до упора
но
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Regard
    • Sergey Commander
    • Лёд
    • Rommel-86
    • babon322
    • Prohor 2010
    • tyha_
    • dibanoff
    • xmo97
      623
    babon322
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
