Плавают обороты на 4.7
Grand Cherokee 2005 4.7
Простоял сутки без аккумулятора, а теперь на P обороты снижаются, то опять норм. и опять снижаются вот вот заглохнет.
(на дыхание похоже) в других позициях не знаю - не переключал (побоялся)
Лампочка chek мигает!
Страшно ехать на нем на сервис, а сам мало что понимаю в нем.
Можно ли ездить в таком состоянии (до сервиса) ???
Может кто сталкивался с такой проблемой, жду совета!?
Заранее благодарен!
  • Ответы 300
  • Просмотры 39,7k
  • Не жалею ни рубля, потраченного на DiagFCA, очень информативно, активировал DRL, автоблокировку дверей, опускание зеркал при движени задним ходом, на очереди акивация камеры заднего вида. Проводить ди
  • номер ошибки и вин...
  • И?
А просто нашел нормальный сервис с адекватными ребятами. Они мне и рассказали об американских насосах. К ОД, да и к Партнерам я теперь ни ногой...
А что за ребята если не секрет? Тоже надо куда-нибудь ехать с этой проблемой, а куда не знаю:(
То что меньше половины бака должно быть бензинаэто мне кажется смешно, тем более с нашими моторами, расходом и объемом самого бака:) считай тогда каждый день на заправку!
Так у тебя прошло все после этого?
У меня машина простояла 2 недели, был отпуск. После чего дня 2 обороты не плавали, может самую малость и на светофорах обороты около 500 были, а сегодня опять скочат и один раз заглох:( в бензобак ой как не хочется лезть:)
Это Варшавка-45. Машина сейчас стоит у них, вчера поставил. Ребята в течение дня отзванивались и сообщали о результатах и возможных денежных затратах (оригинал - не оригинал - колхоз). Сегодня поеду забирать. Один минус - всего один подъемник. Их сайт
Спасибо, но далеко больно, я около СХ-27, но у них постоянные очереди и цены высоковаты:(
Обязательно отпишись после ремонта!
Итак. Забрал машину из ремонта. Промыли бак со снятием (слили около 20 литров чего-то мутного и густого), заменили бензонасос, реле бензонасоса и сеточку. Топливную не промыли, нет установки. В общем, сделали то, что просил. Дали рекомендации, чего надо заменить тысяч через несколько. Отдал не скажу сколько (могу в личку), но НАМНОГО МЕНЬШЕ, чем у партнеров, и тем более ОД.
P.S. А об одном из партнеров по этому поводу только один негатив... "У тебя коробка накрылась, минимум 50 за ремонт"!
P.P.S. (модераторам) Тема перерастает... Новую надо открывать, или и так сойдет?
Изменено пользователем manowar
так помогло или нет?
Видать пробует)))
Пока все отлично, по пробкам, без пробок (почти)... Обороты не плывут, не глохнет
Так сколько все это обошлось на варшавке 45?
Мне в 10 тыр
это вместе с насосом или только работы?
Все вместе.
а что за насос поставили?
Поставили Бошевский, естественно не оригинал. Пришлось сеточку подрезать чуть-чуть, но потом встала как родная.
полет нормальный?
Продолжая тему, у меня были тоже такие проблемы, что я сделал со своим:
- вырезал катализаторы, поставил пламягасители;
- промыл форсунки и заслонку;
после этого двигатель работает ровно, обороты не плавают,на ходу при торможении не глохнет, пока тестирую уже две недели, а там посмотрим, но предпосылок пока нет, тьфу,тьфу,тьфу...
Еще что приятно, после как поставил пламягасители, движок как будто стал легче дышать, расход упал на 2 литра минимум!
Изменено пользователем homer_13
А можно контакты фирмы и примерные цены?
Контакты утеряны, но попробую найти, делал на ВДНХ находится, занимаются чисто выпускной системой, сделали мне все за 1,5 часа при мне, вырезали 2 катализатора, врезали пламягасители и две обманки, стоило 9500 рупей!
Продолжение банкета... Проблема так и не исчезла. За это время: поменял бензонасос, датчики ХХ и ДМРВ, свечи, промыл ижектор, поменяли проводку, перепрограммировали ECM. А все так и осталось. Официалы сдались... Ошибка не считывается. А после 2-3 часов пробки все повторяется...
@manowar, Ну есть там пара моментов видимо не ведомых официалам, я свои плавающие оборотные проблемы поборол :secret:
Я не в 1 сервисе побывал, а в 5!!! Вот написал, что мне сделали, а в итоге - хрен. Денег отдал немеренно, а результата так и нет. Был бы рад услышать рекомендации по борьбе с плывущими оборотами и глохнущей машине.
и какая была причина*?
Их было несколько, но в принципе все сводилось подвоздушиванию системы (смотреть нужно ВСЁ) и очень внимательно. Была пережата одно трубка и клапан на вакуме (резинка его) хитро так лопнула, что толком и не заметно (мыльная пенка в помощь). Все устранили и о чудо, при старте на холодную обороты не плавают, при стояке в пробках не сваливаются.
ЗЫ, Танцевали с бубном и МАТОМ вокруг вИдра 3 недели :angry:
Изменено пользователем Alex64
тоже грешу на вакуум, и на усилитель тормозов
А у меня плывут ТОЛЬКО на горячую, после минимум 2 часов толкания в пробках!
@manowar, это когда мотор чуть греется в пробках и вентилятор вкл/вкл, обороты чуть проседают и датчик их подстегивает вверх. имхо
я чипанул машину, пока скачков оборотов не наблюдается вообще
Да обороты не ЧУТЬ проседают, а до НУЛЯ и машина глохнет, а потом разгоняется рывками, когда заведешь.
Сегодня заметил, что если включить печку на полную, т.е. чтоб температура двигателя не поднималась выше 80 градусов - все отлично! 3 часа толкания по пробкам и все в порядке. Стоит понизить температуру климата до комфортных 21-22 градусов - писец, обороты поплыли...
тогда походу компрессор кондея говнится
А он то причем?
  • Fireman1975
  • Алфизик
  • Andy013
  • Zig-Zag
  • Иван 71
  • Dim2013
  • SydBarrett
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153925 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 406420 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103013 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
