надо переучиваться....
понял что дури у машины больше чем у меня :(
просто заезжал на высокий поребрик, но не накатом а упершись(места очень мало),
короче не полностью отпустил сцепление, поддал немного газу,
заехал, но дыму было прилично, немного сцепление подпалил.
Короче, как на легковой фокус не удался(все машины были легковушки на палке)
Кто 4л на палке имеет, подскажите:
как ловчее преодолевать городские препятствия,
они жеж правильной геометрической формы, сцуко.... :wacko:
Ниже будет ещё дурацких вопросов, тапками не кидать, до Алексея, чую доеду в след. жизни...
Изменено пользователем Dark_XXX
  • Ответы 89
  • Просмотры 53,3k
  • Синий не режь, ищи красный
  • это сальники по научному называются у меня нестандартных размеров были, под заказ типа оригинал = тыщща + доставка за 1 шт. а так = 200р/штука и час ожидания.   хотя нет, антиреклама: ПОТЕК МЛ
Понижайку надо было включить, и межосевую блокировку ( смотря какая у тебя раздатка), тогда бы попроще.
+1
у меня с включенным передком таких проблем нет, вот если ток на заднем, то да, дыму бывает :crazy:
Изменено пользователем Deonis
У меня 231 раздатка, вот что включить надо, это спс, не знал.
но там только 4H, 4L вроде по асфальту низзя...
Нельзя на больших скоростях, для преодоления препядствия :ok:
Спасибо, добрый человек!
Вчера увидел под капотом 3 шнурка:
КУДА ОНИ ИДУТ?!!
Синий не режь, ищи красный :rolleyes:
+1
у меня на лоредике тож проблем не было перед вкл и попер хоть на дерево полз :good:
блииин.... а красный идет на бибикалку....
она тоже не работает!!!!
в моей машине где есть белая изолента - всё вырезать и перепроводить,
где чёрная - всё ок! :blink:
а тут на картинке нет изоленты!!!!!! :o
Чет я у себя таких не встречал, надо глянуть ;)
бля... криворукие уроды..... переделать даже под вазовские узлы(сцепление)нормально не могут...
выдохнул.... концевики тоже все не размыкаются по непонятной пока мне причине.... тьму тканевой изоленты вырезал.....
это извращённый секс, но похоже кроме меня это ведро привести в состояние никто не смогет....
И ещё, ГДЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ДУБЛИКАТОВ ЕСТЬ?!!!
на таких заготовках срезается ребро жесткости и они тонкие.
Вот номер 04746 316 можно заказать ;)
Красава! :good:
Я себе в Бердске дубль делал, вроде нормальный получился, тока без чипа млин.
Красава! :good:
Ну как открывашка будет работать, а если в замок зажигания - машина глохнет и пишет "инвалид кей".
Изменено пользователем Vint
Аха, это я на себе проверил, в мороз попробовал завести проверить новый ключик, в итоге заглох, залил свечи и я долго потом ипался чтоб завести и не заморозить машин)))
Монолог - блог владельца cherokee XJ продолжается....
каталоги по умолчанию экзиста и автодока выдают полную муйню,
искать надо именно по крайслеровскому партномеру.
приятная находка - реле на повороты и на аварийку одно и то же -
Direct Parts 60070A всего около 180 рупиев, заказал 1, проверил, заказал ещё одно ))))
по масляным фильтрам та же ерунда, длина моего 2600, там по каталогам 2275,
резьба на фильтре - 2,0х1,5 всё остально - не ТО )))
отгадка загадки про цветные проводки была проста - авто ранее было с АКПП, провода именно к ней и шли.
снял китайские "порнотуманки", багажник на крышу, начал приводить в порядок проводку,
параллельно подумываю как "сколхозить" потолок в салоне,
поскольку родная шуба уже прилично провисла и не раз до меня эпоксидкой,
есть мысли про шумку + натяжной потолок от люксовой волги(пока хз что это, так подсказали)
фотоотчет по потолку будет ))
дополню по опыту, по заказам, можно не сомневаться по поводу применимости след. производителей:
Quinton Hazell
Ajusa
Direct Parts
Alco
остальное - или пока не пробовал(Mv-parts, Concord) или не подходило нафик(Champion, Hans Pries,).
продолжаем джипосумашествие, оторвал траверсу(подуха на которой сидит короба),
заказал в экзисте Concord CM10041(800 рупиёв),
интересно - подойдёт - не?
Зы: а потом копирну всю тему и на Дром в отзывы )))
монолог сумасшедшего продолжается:
http://forums.drom.ru/american/t1151842941.html#post1127189581
подуха не та. которая имеется ни по чему не бъется.
алес.
извращение нашлось:
http://jeep.auto.ru/transmission/BA10_5.htm
самая печальная коробка. увы и ах.
Fig.n°55 Ensemble support - silentbloc 1987/1990 véhicules avec boite de vitesses Peugeot BA10/5
83505567
Вчера решил в салоне порядок навести.Коврик у пассажира впереди поднял и увидел реальную лужу на полу.Че за хрень,больше ни где воды нет.Чешу репу,может кто знает,или встречался?
неожиданный вопрос в моем монологе,
но подобное(у меня например) надо смотреть со стороны двигателя, те уплотнения патрубков/проводов в салон
течи антифриза и тд.
пролилась как - то незаметно плохозакрытая полторашка карачей,
не заметил - раскидал полсалона.
зато убрался :ok:
@kostak, Дим была тема где то про эту лужу. Там вода где то протекает с крыши кажись, и советы как это отремонтировать.
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1011-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5/
и уплотнения дверей по стойкам смотреть,
у меня уже были приколхозены толстые
ну и
http://autopeople.ru/forum/hyundai/accent/exploitation/73913.html
но немного не по теме.
Вчера снял весь пластик под ногами у пассажира, поднял ковролин и поехал на мойку. Поливали машину а я сидел внутри и смотрел.Хрена лысого,ни одной капли
Дим тут почитай http://jeep4x4club.ru/topic/16007-malchiki-pomogite-wj/page__p__415993__hl__%2B%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5__fromsearch__1#entry415993
Смотри кандер скорей всего это он льёт конденсат
это точно кондер, сам вылечил такое летом.
проблема в том что на скорости из дренажа кондея конденсат заливает в салон.
Необходимо напыжить "Г"-образный шланг от какого-нить таза на трубку дренажа, которая находится за двигателем.
Но засада в том что там руку пропихнет либо ребенок, либо жона. моя пыхтела под капотом минут 20, но надела:) Заезжал перед этим на пару СТО, чтобы они напыжили, но все отказались, одни вообще предлажили: "давай мы тебе двигатель скинем, и оденем все..." поржал :wacko:
дренаж легче всего увидеть включив кондей, залезть под машину и посмотреть от куда бежит. из под капота достаточно проблематично найти ее, особенно если не знаешь где искать:)
Изменено пользователем OveRLeX
Но засада в том что там руку пропихнет либо ребенок, либо жона. моя пыхтела под капотом минут 20, но надела:) )
с низу из ямы всё одевается без проблем))))я даже хомутик умудрился закрутить на этот Г-образный патрубок))))
дык я тоже закрутил с помощью оооочень длинной отвертки.
а снизу я чето не придумал как подлезть из-за выхлопной...
воды кстати у пассажира из под ног вычерпал примерно с ведро:(
монолог пишу из замерзшего танка...
термостаты действительно пошли полное гавно,
причём залипают на всём и на вся, вне зависимости от модели авто и марки термостата.
видимо, китаёзы переняли опыт автоваза(((
разорвало радиатор, купил новый с пробкой, доработал рамку под пробку...
ремкомплект прокладок приобретён, жду свободного бокса у своего мегамоториста,
ибо к Алексею с Затулинки ехать влом, да и ценник... кхм....
на линках вывернулись болты, сожрало все резинки, ценник линков в сборе вообще негуманный...
собсно имея прямой доступ к технологиям и 100 рупиев получил фторопластовый набор:
Молодец!))) Как ощущения с новыми втулками?!
  • Yurich
  • nikita2109
  • Карлеоне
  • Roma060
  • Tabaluga
  • Sergey 1987
  • vadim.flint
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173173 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15654 Просмотра
    • 421250 Просмотров
