Холостые обороты 4.7
Проблема уже вроде как родная для 4.7, вот хочу ее наконец побороть,так как пол года после покупки такого небыло.
Итак с утра заводишь обороты поднимаются на прогревочные и сразу спадают до 600, спустя минуту она пару раз пытается заглохнуть но потом набирает до 1500 и опять становится на 600. при полном прогреве на D движок подкалбашивает и обороты 450-500 что за хрень?
больше интересует почему при заводке пытается заглохнуть?
что сделано:
1.промыты дроссельная заслонка, моторчик ХХ, датчик впускного воздуха в коллекторе.
2.заменен фильтр-регулятор
3.промыты форсы и заменены колечки
4.заменены прокладки впускного коллектора.
из ошибок имею 0455 (утечки мз улавливателя паров бензина) может это влиять? буду смотреть шланги за задним левом подкрылке, так как бак снимали вероятно это их доканало.
и незнаю в каком состоянии колцо на колбе бензонасоса, но она тогда бы не заводилась с первого раза?
какие мысли друзья?
господа!! я блин вспомнил!! у меня эта фигня началась когда мне поменяли и перепрошили блок управления двигателя!!
какие мысли друзья?
Чисто мысли-Блок управления двигателем.Звони проводку от ДХХ и ДПДЗ до Блока управления двигателем.
Ещё раз отмечу-это всего лишь мои мысли.
А я думал, это специально..., обороты падают до 400 )) У меня движек при этом работает тихо и ровно, как так и надо для экономии топлива )) Случилось это, когда поставил новые мозги. Так получилось, что потом старые ставил, и опять новые, никакие заслонки и патрубки не трогал, тенденция четкая - одни мозги обороты снижают, другие нет.
Да уж, видимо, это характерно для 4,7.
У меня тоже плавают обороты.
Прочел тему - гипотеза про ЭБУ имеет право на жизнь.
У меня на прошлой машине (АУДИ А6 в С4, двиг. V6 2,6 л) тоже плавали холостые, машина глохла на светофорах, а с кондеем не глохла.
Как рукой сняло после адаптации режимов х/х в ЭБУ.
Извиняюсь, что влезаю, просто создавать тему с таким же название не вижу смысла, если кто против,удалюсь и создам :to_keep_order:
Суть проблемы заключается в том, что на 4.7 обороты больше 3к не подымаются; ключем ошибок не пишет, по зиме в сервисе с компа считывали - тоже ничего. Так вот, где ж все таки искать или хотя бы с чего начать... :coffe:
Проверь компрессию!!!
Мож меня глючит, но у меня 700 оборотов постоянно был холостой ход, но стрелка немного плавает. У меня движок после кап ремонта. И еще мне кажется что до ремонта когда он работал, то 1000 с лишним держал, пока не прогреется, а сейчас завелся и сразу 700. С чем это может быть связано?
у меня 0300 0304 0307 0308 выскакивают ! свечи менял катушки новые
байда это все,у меня тоже бывает после монотонного провеения в пробках,а потом все пропадает если прогазовать и потом долго не наблюдаю
Изменено пользователем Рыбак
P0300
Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0304
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0307
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
P0308
Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
Какой пробег то?! Видимо цепи да шестерни на валах менять надо в двиге!
но бывает что пропадает чек
240 тыщ
240 тыщ
Скорее всего двиг не делали ни разу, наверно цепи менять пора. Там стука никакого со стороны лобовины не слыхать?!
бывает что то вроде как клапан стучит и пропадает
раньше горела ошибка 0308 пропала и появились эти 0300 0304 0307
а как точно определить цепи и шестерёнки?
Для профилактики по осени был почищен блок дроссельной заслонки( ну соответственно датчики), после сборки всего и запуска стали гулять обороты хх 600-1500, настала зима вроде как все само устаканилось и обороты зимой были стабильны на хх 600, сейчас потеплело и проблема вернулась холостой ход залипает на 1500-что за херь может кто сталкивался? вообще такое ощущение что двигатель живет своей жизнью,      както стали доставать все эти глюки!!!
прыгали обороты 700-900.все фильтра новые,датчики меняли местами с рабочей машины.оказалось намного проще.уплотнительные кольца под форсунками давали подсос воздуха.проверяется просто.на рабочем двигателе пробрызгать вэдешкой места посадки форсунок.если движок завозмущался значит оно.если нет -копаем дальше.кольца подошли бош от волги.
Напишу сюда. Тоже снял дросельную заслонку, обороты до этого были нормальные при запуске до 2000 потом опускались к 650. Было там много всяких какулек в особенности на моторчике хх. Прочистил все, и зачемто решил еще открутить почистить или посмотреть дпдз он естественно был чист. Собрал поставил все завел первые запуска 3 вообщем были как обычно до 200 потом к 650 отпускались. Как раз пока выехал с гаража доехал до магазина. Потом на 4 запуск получается уже началось интересное при запуске бороты до 300 начали подниматься спускались до 1000 и плавать начинали. Когда включил на D обороты встали в 650. И все больше не поверял т.к. на работе сейчас, сижу курю форумы. В чем может быть причина, или она какая-нибудь самообучаемая заслонка? Ошибок не какие не показывает.
Эх не отвечает не кто. Но похоже и сам я разобрался, видимо слишком хорошо мыл КХХ и он стал подвисать через раз. Вообщем дело за новым.
А чем моторчик хх промывал? Сдается он залипать начал... У меня такая хрень после голимого бензина...
Володь, карбклинером его мыл, он был процентов на 70 закоксованым/закопченым прям там внутри.
Вот как вот его еще помыть/почистить, вот я и поливал, старался аккуратно. Но баллон новый был, давление там сильное, видимо и залил его что он залипать периодически стал.
В свое время на зубиле им же карбюратор промывал. Результатом стало покупка нового карбюратора(((. Не лучшее средство. В отличие от карбюратора в моторчике хх нет такого количество мелких проходов поэтому попробуй ещё раз промыть растворителем например да протереть. На экспе третьем это помогло. Ну или бензин получше залить.
Не бензин я хороший лью,об этом расход говорит мой в 13 л на сотню, а датчик скорее всего новый,я ж вчера пытался его реанимировать,да какой там, он чистый на сколько видно, так то не критично,поезду пока с таким, может сам расходится,а нет дак куплю новый,чтож теперь.
  • 3 года спустя...
Напишу сюда, пожалуй, о результатах ремонта...
На самом деле симптомов было несколько: датчик топлива показывал "пусто", до тех пор пока бензин действительно не подходил к концу. Тогда стрелка начинала плавно совершать колебания от одного края шкалы к другому. Ессессно, замена поплавка со шкалой не помогла. В ошибках постоянно висело сообщение о какой-то ботве в цепи датчика уровня топлива.
И самый главный симптом возникший внезапно после пары дней стояния автомобиля в сухом гараже - полное отсутствие холостых. Без газа глох сразу же. После очередного завода двигателя уже казалось, что вроде бы наладилось и даже успел выехать из гаража, но нет (((. Еле запихнул вжика обратно ибо педалировать газом и тормозом одновременно на автомате весьма несподручно(ножно).
Интуиция подсказала, что надо бы заменить мозги. Заменил, за что отдельное спасибо UP6. Приехали прошитые под мой вин, поэтому никаких танцев с иммобилайзером, замен личинок и прочего. Даже как-то неожиданно было. Вставил, завёлся и всё прошло. И датчик топлива и холостые. Весна, наверное.
  • 2 года спустя...
18.03.2019 в 02:55, Chemicalman сказал:
Тоже решилось заменой компа.
  • Rusich
  • AS8
    • 22 Комментария
    • 35907 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202414 Просмотров
    • 444812 Просмотров
