Шины на WJ
Автомобиль: Audi & VOLVO
265 нормально встают на штатных дисках.
116
Автомобиль: RAM
добрый день! Задам может быть глупый вопрос. У меня диски 16 ого размера. Хочу купить всесезонки но чтоб были максимально широкие и высокие. Какой размер подойдет лучше? зимние у меня 245/70/R16, но хочется побрутальнее ))) Спаисбо!
Для начала поменяй диски с вылетом от 0 и в минус! Без лифта выше 75 будут цеплять за крылья и бампер. Шире 245 на родных дисках будут цеплять передние при максимальных поворотах. Ну и шеркать за арки на пересеченке. Оптимал на родных 16 дисках без лифта - это 245/75 или 265/65. :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
то есть дополнительно ничего можно не делать? 265/70 - пойдет без проблем?
20
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
у меня стоят 265/70 + лифт 2 дюйма - ничего не чепляют. Без лифта будут цеплять.....
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Устанавливая более широкую резину на штатные диски без проставок не нужно забывать про глушак и заднее правое колесо!
Проверено на собственном горьком опыте! Когда купил машину стояла 265я резина на штатных дисках.
На 5й день во время радостной поездки по трассе влетел в достаточно глубокую но плавную ямку на дороге, даже не ямку а плавно просаженый асфальт...
Итог - горячий глушак теранул заднее правое колесо и оно взорвалось. Благо скорость была небольшая т.к. я активно тормозил перед провалом.
Отделался легким испугом и сменой колеса...
Так что рекомендую после установки попробовать засунуть руку и оценить риски.
З.Ы.
Проставки на диски, новая резина и лифт 2,5" были установлены мгновенно :)
повтора не хотелось - изменять конструкцию надо думая - дешевле для здоровья!!!
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
deleted
12
Автомобиль: WJ 4.0
255/70-16 на штатных дисках нормально. Лифта нет (высота ступица/арка 49см)
Автомобиль: JEEP GC 2
7 CRD 2002
Стоит летом 265/ 65/ 17 . Диски родные, Лифт есть. Машина очень плохо реагирует на колею. поставил на зиму 235/65/17 реакция на колею пропала полностью!
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Размер резины 265/70/17. Диски не родные 17 j8 ЕТ39. Лифт скорее 2,5" - 3,0". При полном повороте передних колес, цепляет за быстросъем солдатиков. Не критично.
привет всем. задавал один раз вопрос. нот конкретного ответа не получил.решил еще раз попробовать.
На днях собираюсь брать резину - всесезонку. Сейчас на моей машина стоит 245/70/16(зимняя).
Посоветуйте - если не делать дополнитеных лифтов и всего прочего - а вот поставить так как есть, пойдет ли резина шире - например 265/75/16 или 265/70/16. Спасибо заранее!
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
повторюсь из чата: на моем ZJ максимальным был 265/65 r16 (при этом на максимальном вывороте колеса цеплял за рулевую тягу)
Вариант 245 - узковат :-) ИМХО. Всесезонка итак хреново цепляется за дорогу (хоть зимой, хоть летом). Не спорю с места тронешься нормально за счет полного привода, а вот тормозить не айс.
А вообще, лучше глянуть стандартные размеры для данной модели на стоковых дисках и заюзать калькулятор шин для того, чтоб потом все показометры правильно работали (тот же спидометр и борт по расхду горючки, да и правильно читал считал топливную карту)
http://www.wranglerclub.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/driving/page_16.htm (размеров нет, но есть указания к тому, что лучше не колхозить, ежели оффроудом не занимаешься)
Изменено пользователем Spector
@Spector, по поводу горючего не парюсь, стоит ГО самого последнего поколения - то которое к форсункам подключено. просто такой каприз:) чтоб не цепляло и маскимально большие :) если такое возможно.
28
по поводу ГБО поищи тему на форуме (в кратце: америкашки имеют другой сплав. выход двигла из строя обеспечен в большей доле вероятности, нежели у других)
слишком большие коёсья повлияют на колею (исходи из этого при подборе шинным калькулятором)  (тыц)
@Spector, с ГБО у нас все ок..вся страна почти на ГБО ездит и вроди нормально все :) Армения лидирует по миру в списке стран где ГБО используют. Все таки решил особо не химичить - из принципа на навреду, возьму наверное 245-70, или же родные 225-75...не хочу рисковать зря
129
не нужно сравнивать ЗЖ с ВЖ. размер абсолютно разный.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
265/75/16 больше 245/70/16 на 2,1", соответственно без лифта спереди будет тереть рычаг и бампер изнутри, сзади будет застревать в арке при артикуляции.
265/70/16 больше 245/70/16 на 1,1", соответственно без лифта спереди будет тереть рычаг и бампер изнутри, сзади может застревать в арке при артикуляции.
265/65/16 почти как 245/70/16 но скорее всего будет тереть рычаг спереди потому, что шире на 2см., сзади может тереть амортизатор (смотря какие стоят).
@Kivin,
спасибо большое! Взял GoodYear wrangler 245/70/16.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
А kumho kl71 245*75*16 ставил кто? Интересует именно высота 75 вместо 70 как себя вести будет? Стандартный размер вжика отсутвует. Ну там задевать за что либо и прочее, на кочках к примеру за арку шквэбетать не будет?
Вот паренёк продавал такие, но причина продажи не известна.  Может быть как раз и задевает за передний?
Может есть у кого померить любая реза в этом размере?
Изменено пользователем Игрок
129
нормально себя вести будет.
54
Ну тогда решено. Поставлю подшипник на кондей и поеду покупать. Смущает только расстояние до переднего бампера. Посмотреть бы у кого наглядно
109
@Игрок, да там разница всего в 1 дюйм, даже без лифта должно влезть.
54
12, 5 мм клиренс прибавится. Ну так то да, не велика разница, но резина аще супер. Рекомендую кстати! И цена нормик.
58
7 H.O.
влезть-то влезет, но тереть при артикуляции будет подкрылок и рычаг спереди
у меня 245/70/17 на штатных дисках при +2" трет (при артикуяции)
если только по асфальту, то конечно ниче не будет
54
Ну и как бы такая резина не только доя асфальта. А что есть артикуляция?
109
@Kivin, у вас явно что-то с подвеской, при лифте 2", спокойно должный вставать колеса 31".
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
еше вопросик по поводу шин от меня...
в калькуляторе все норм кроме одного пункта.
стоят 235/65/17 собераюсь поставить 255/70/17 ! вроде не должно возникнуть проблем? проставки для лифта имеются если что...
58
7 H.O.
вот вот - про резину
например вот http://www.off-road-drive.ru/wiki/Artikulyaciya
у меня с подвеской все в порядке.
при +2" можно и 32" поставить (опыт был) только при артикуляции они будут тупо клинить в задней арке.
для правильной работы, колеса больше 30,5" ставятся при лифте от 4", это уже написано много раз (применительно к WJ/WG).
P.S. лифт +2" на WJ/WG это 50-51см от центра ступицы до края арки крыла (сток 18") об этом тоже много написано.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
У меня стоит именно такая резина именно такого размера.нигде не задевает.
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Хочется тоже высказаться- лифт 2* ОМЕ, в реальности дает 40мм, колеса стоят 265.65.17, расстояние от центра до арки и спереди и сзади 51.5см,  спереди нигде ничего не ЦЕПАЕТ, близко к рычагам и к бамперу, но не цепает, сзади при артикуляции подтирает аморты, они толще родных-заказал проставки.
65
Стояли летом 235/70 17" куперы. Тёрли немного подкрылок передний левый на повороте, подогнал его на яме и вроде как перестал тереть.
Изменено пользователем disshaman
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • vvp1999
    • AlekK
    • Dima39
    • Друид
    • Степан-Снежинск
    • dudus9987
    • Yugin
    • Durango555
    • jacnil
    • Giraffe
    • Егор Пятигорск
    • Андрей Новороссийск
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
