эти мащины не прямые конкуренты, но их функционал- тот который реально используют 90 проц владельцев-достаточно близок
по цене тоже , с учетом скидок на фх близки
поездил на том и на другом- определиться пока окончательно не могу, но фх пока в приоритете
