Амортизаторы капота
Аммы капота выдохлись, за новые просят 50$/шт. Есть кто менял на взаимозаменяемые -подешевле?
  • Ответы 153
  • Просмотры 56,4k
  • SVR
    SVR 20 публикаций
  • Юленька
    Юленька 11 публикаций
  • NEW
    NEW 11 публикаций
  • Veter
    Veter 8 публикаций
  • Аналоги родных амортизаторов капота и задней двери. Кому интересно - смотрим картинку
  • Я решил эту проблему поставив дополнительный один аммортизатор от старого Мэрса,с левой стороны, стремянкой в обратную сторону, года три назад. Вопросов нет, держит даже при наполовину прикрытом капо
  • при цене в 400р за пару и НИКАКОЙ разницы (в том числе и в монтаже), как думаешь, есть смысл???
Поставил от Калины от задней двеи хэчбэка с небольшой переделкой крепления.
GPMAR, фото инсталляции и что переделывал?
Переделал креплениена к капоту т.к они чуть-чуть длиннее. Завтра сделаю фото и выложу.
А я родные поставил за 1970 руб. правда ждал две недели.
Quote (zotov)
Ониж в наличии есть! surprised
да заехать можно в известный вам сервис и поставить! Че велосипед изобретать.. Аккурат в пятницу избавился от этого трабла там)) (если о Москве речь идет конечно)
Поставил китайские OSCCO, толи от ФВ толи от ауди, короче примерно на 1 см, открытие капота ограничивается теперь немного раньше, но не напрягает, масло проверить проблем не вызывает, встали без каких либо переделок, капот держат отлично, на скорость не влияют. Цена вопроса 12$ за пару.
Средняя цена по Москве за оригинал около 1300 руб. за 1 шт.
SVR, нужна модель или партномер
Вот обещенное фото с установкой аммов от Калины
Переходная пластина треугольной формы изготовлена из стали 3мм с вкрученом на резьбе М8
шарового шарнира от аммов жигулей. Затраты изготовления - 60 мин плюс 0.5 пива плюс 225руб
за амм...
Quote (krasvital)
Крышка багажника Ауди 80/90 1986-2004 г.в.
Номерок: 893827552
Выталкивающа сила: 580N
Высота открытия капота от решётки до края капота - 83 см (со штатными стойками примерно 90 см)
Fantochini, ставила DPS, обошлись 1200р за 2 шт......
Юленька, многое зависит от места нахождения чем дальше от Москвы тем дороже типо доставка да и цены накручивают кто как smile
alekseyv8, неа.... сейчас сама посмотрела и вспомнила через где и что я их нашла.....)) по экзисту даже они стоят по 1200р за шт...)
хотя помню заехала с этим вопросом к официалам.... они хотели 4000р за 2 шт...
55352897AB
по этому номеру есть в Москве по 970р шт.
по DPS номер 4048... может найдете
Юленька, а умя уже а экзисте он стоит 988,76р biggrin
alekseyv8, а у тебя скидки тама есть?))))
Юленька, неа нет вроде я беру много но не сразу biggrin
alekseyv8, тогда возможно эти 18 рублей, это моя скидка biggrin
нашла в своих старых заказах, что заказывала я DPS с номером 4048,и обошлись они мне в 1200 оба. Заказ был с Америки. воть. Стоять уже год, проблем никаких. Выдержали все морозы =)
Юленька, возможно! ну а на большие части я думаю наценку всеровно сделают! у нас есть магазин 1 в городе по жыпам там есть части в наличии но на 15 20 процентов дороже .... sad
alekseyv8, везет вам.... у вас хоть один магазин есть по жЫпам dry
а у нас хоть один магазин и бьет себя в грудь, что они по америкосам, однако в наличии у них всегда есть только масляный фильтр... остальное под заказ... crycry
а мне в таком случае проще и дешевле самой возить(( вот такь..
Quote (Юленька)
Fantochini, ставила оригинальные, обошлись 50$ за 2 шт......
Quote (Юленька)
А DPS является Оригиналом?
SVR, это было год назад... wacko .(( извините,забыла,ошиблась cool в архиве все нашла, исправилась happy
а DPS для меня уже не далек от оригинала) по качеству)проверено cool
Quote (Юленька)
Тут дело не в качестве, дело в цене.
Есть и неоригинал который качественнее оригинала и при этом дешевле.
зы. у вас в подписи на картинке - Гранд Чероки 3, а написано "2". cool
Quote (SVR)
Не всегда. Смысл двойной затраты на некачественную запчасть, если цена оригинала отличается в два раза, и в итоге неоднократной замены ты к нему и придешь?
Quote (SVR)
поправлю, не качественнее, а скорее это как раз тот самый неоригинал, на который в последствии ставят штампик Jeep =) после чего он становится оригиналом biggrin
ЗЫ: чего вам моя подпись покоя на дала?))))))) о не соответствии картинки надписи обращайтесь к создателям линеек tongue
Дайте совет от чего можно поставить капотные амортизаторы!!!
Talyn_39, Ставьте штатные и не заморачивайтесь smile
Была тема......... Подходят от ауди 80, с багажника (седан). Но они немного короче, как итог немного ниже верхняя точка открытого капота. Сам не ставил, но при стоимости 250-300р за один амор, можно попробовать.
Разговор про WG/WJ.
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161875 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6346 Просмотров
    • 412655 Просмотров
