Амортизаторы капота
Аммы капота выдохлись, за новые просят 50$/шт. Есть кто менял на взаимозаменяемые -подешевле?
  • Ответы 153
  • Просмотры 56,5k
  • SVR
    SVR 20 публикаций
  • Юленька
    Юленька 11 публикаций
  • NEW
    NEW 11 публикаций
  • Veter
    Veter 8 публикаций
  • Аналоги родных амортизаторов капота и задней двери. Кому интересно - смотрим картинку
  • Я решил эту проблему поставив дополнительный один аммортизатор от старого Мэрса,с левой стороны, стремянкой в обратную сторону, года три назад. Вопросов нет, держит даже при наполовину прикрытом капо
  • при цене в 400р за пару и НИКАКОЙ разницы (в том числе и в монтаже), как думаешь, есть смысл???
Поставил от Калины от задней двеи хэчбэка с небольшой переделкой крепления.
GPMAR, фото инсталляции и что переделывал?
Переделал креплениена к капоту т.к они чуть-чуть длиннее. Завтра сделаю фото и выложу.
А я родные поставил за 1970 руб. правда ждал две недели.
Quote (zotov)
Ониж в наличии есть! surprised
да заехать можно в известный вам сервис и поставить! Че велосипед изобретать.. Аккурат в пятницу избавился от этого трабла там)) (если о Москве речь идет конечно)
Поставил китайские OSCCO, толи от ФВ толи от ауди, короче примерно на 1 см, открытие капота ограничивается теперь немного раньше, но не напрягает, масло проверить проблем не вызывает, встали без каких либо переделок, капот держат отлично, на скорость не влияют. Цена вопроса 12$ за пару.
Средняя цена по Москве за оригинал около 1300 руб. за 1 шт.
SVR, нужна модель или партномер
Вот обещенное фото с установкой аммов от Калины
Переходная пластина треугольной формы изготовлена из стали 3мм с вкрученом на резьбе М8
шарового шарнира от аммов жигулей. Затраты изготовления - 60 мин плюс 0.5 пива плюс 225руб
за амм...
Quote (krasvital)
Крышка багажника Ауди 80/90 1986-2004 г.в.
Номерок: 893827552
Выталкивающа сила: 580N
Высота открытия капота от решётки до края капота - 83 см (со штатными стойками примерно 90 см)
Fantochini, ставила DPS, обошлись 1200р за 2 шт......
Юленька, многое зависит от места нахождения чем дальше от Москвы тем дороже типо доставка да и цены накручивают кто как smile
alekseyv8, неа.... сейчас сама посмотрела и вспомнила через где и что я их нашла.....)) по экзисту даже они стоят по 1200р за шт...)
хотя помню заехала с этим вопросом к официалам.... они хотели 4000р за 2 шт...
55352897AB
по этому номеру есть в Москве по 970р шт.
по DPS номер 4048... может найдете
Юленька, а умя уже а экзисте он стоит 988,76р biggrin
alekseyv8, а у тебя скидки тама есть?))))
Юленька, неа нет вроде я беру много но не сразу biggrin
alekseyv8, тогда возможно эти 18 рублей, это моя скидка biggrin
нашла в своих старых заказах, что заказывала я DPS с номером 4048,и обошлись они мне в 1200 оба. Заказ был с Америки. воть. Стоять уже год, проблем никаких. Выдержали все морозы =)
Юленька, возможно! ну а на большие части я думаю наценку всеровно сделают! у нас есть магазин 1 в городе по жыпам там есть части в наличии но на 15 20 процентов дороже .... sad
alekseyv8, везет вам.... у вас хоть один магазин есть по жЫпам dry
а у нас хоть один магазин и бьет себя в грудь, что они по америкосам, однако в наличии у них всегда есть только масляный фильтр... остальное под заказ... crycry
а мне в таком случае проще и дешевле самой возить(( вот такь..
Quote (Юленька)
Fantochini, ставила оригинальные, обошлись 50$ за 2 шт......
Quote (Юленька)
А DPS является Оригиналом?
SVR, это было год назад... wacko .(( извините,забыла,ошиблась cool в архиве все нашла, исправилась happy
а DPS для меня уже не далек от оригинала) по качеству)проверено cool
Quote (Юленька)
Тут дело не в качестве, дело в цене.
Есть и неоригинал который качественнее оригинала и при этом дешевле.
зы. у вас в подписи на картинке - Гранд Чероки 3, а написано "2". cool
Quote (SVR)
Не всегда. Смысл двойной затраты на некачественную запчасть, если цена оригинала отличается в два раза, и в итоге неоднократной замены ты к нему и придешь?
Quote (SVR)
поправлю, не качественнее, а скорее это как раз тот самый неоригинал, на который в последствии ставят штампик Jeep =) после чего он становится оригиналом biggrin
ЗЫ: чего вам моя подпись покоя на дала?))))))) о не соответствии картинки надписи обращайтесь к создателям линеек tongue
Дайте совет от чего можно поставить капотные амортизаторы!!!
Talyn_39, Ставьте штатные и не заморачивайтесь smile
Была тема......... Подходят от ауди 80, с багажника (седан). Но они немного короче, как итог немного ниже верхняя точка открытого капота. Сам не ставил, но при стоимости 250-300р за один амор, можно попробовать.
Разговор про WG/WJ.
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167418 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10743 Просмотра
    • 416723 Просмотра
