Моторное масло и давление летом.
Есть у меня проблема с давлением масла.
Итак, в двигатель 5.2 залито масло Mobil FE 5W-30. При движении давление есть, стрелка вертикально стоит. Но стоит остановиться на светофоре, давление постепенно падает в ноль. Дал газу - растет.
Причем, такая беда только летом, зимой все отлично, давление не падает. Масло то же.
Так понимаю, масло жидковато для лета, надо погуще лить. Или все-таки, снимать поддон и делать ревизию маслонасосу?
Фильтр нормальный? Ориджинал?
PS. Ну масло попробуй Мобил 5-50.
Мне это вкупе -помогло.
Думаю, масло нужно срочно сменить. Твое масло имеет класс ACEA А1/В1(Масла с особо низкой вязкостью. При высоких температурах и большим градиентом сдвига экономят расход топлива и не теряют стабильные смазывающие свойства. Применяются только в тех случаях, если это специально рекомендовано производителем двигателя. Масла предназначены для двигателей, допускающих применение с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (2,9 – 3,5 мПа.с), недопустимо применение масел этой категории для двигателей требующих HTHSRV>3,5 мПа.с)
Лей ПолиАльфаОлефиновую синтетику ACEA A3/Bx, API SL и выше, меняй раз в 10-12тыс км. Здоровья тебе и твоему движку.
Оригинальней некуда.
@evgenis, спасибо за рекомендации.
Это никак не получится, у меня задний сальник колена течет, масло подтекает. За 10 тысяч полностью вытечет, а к 7 тысячам, как я сейчас меняю, еще в поддоне что-то остается. :)
Тогда лей любую качественную полусинь, раз постоянно доливаешь. Попробуй BP Visco 3000 10w-40, при гуманной цене - отличный полнозольный пакет присадок, только меняй не позже 5000км, иначе мотор загрязняться начнет, с минеральной базой чудес не бывает.
Да лей ты Шеврон и не прься 10в30 летом и 5в30 зимой, у него допуск наш крайслеровский, и цена очень даже адекватная. Себе лью не парюсь. И Домкрат советует! :good:
  • 8 месяцев спустя...
http://www.oil-club.ru/forum/forum/24-transmissionnie-zhidkosti-i-dr/ Вот здесь по юзай про масло. Имхо Шеврон самое то для ZJ!!! :good:
    • 22 Комментария
    • 35589 Просмотров
    • 201277 Просмотров
    • 444140 Просмотров
