Установка автомобильного компрессора
На какой то машине в обзоре одного автомобильного журнала прочитал про одну удобную на мой взгляд фишку - подкачка колес из пневмосистемы подвески (вроде это был гибридный Porsche Cayenne).
Устанавливая антенну для радиостанции и прокладывая кабель в очередной раз доставал запаску и представил как это будет выглядеть в дороге при замене проколотого колеса, как всегда по закону подлости с доверху набитым багажником да еще и в дождь. И снова в голову пришла статья про Porsche Cayenne .Решил купить ремкомплект для бескамерных покрышек и установить стационарно компрессор.
Место выбрал где должен стоять ресивер в комплектации с пневмоподвеской, у меня там пустота, ниша глубиной 13см шириной 13 см и длиной около 90 см.
Протянул силовой кабель до АКБ сечением 2,5 мм2, поставил тумблер возле кнопки открытия багажника, и реле управления, ну и конечно еще предохранитель на силовую цепь 30А, и на цепь управления 1А.
Конечно ремкомплект не заменит запасное колесо, но теперь что бы подкачать колесо (лодку, мячик…) не надо доставать компрессор разматывать силой кабель, цепляться к клеммам АКБ. Потом это все снова собирать. Длина универсального шланга: 7,5 м вполне достаточно.
Для уменьшения вибрации на кузов поставил болты с резиновыми подушками,
В роли компрессора сейчас трудится Беркут R-17 (остался от строй машины), хотелось бы поменять на Беркут R-20 но нужен экземпляр что бы померить, может по высоте не подойти. Размеры R17 172x93x159 мм(длина, ширина, высота), а R20 286x102x178 мм. А лучше сразу БЕРКУТ R24 350 x140 x 183 мм.
Может у кого-нибудь есть Беркут R20 измерьте пожалуйста высоту без площадки, ножек.
Вот законченный результат
А не будет ли он там перегреваться? При подкачке двух колес он у меня сильно нагревался, а в месте его установки, у Вас, воздуха очень мало и охлаждение явно будет нехватать.
Короб одевается не герметично, слева и справа есть вырезы, родное термореле для защиты от перегрева я конечно оставил. Проведем полевые испытания, если будет сильно греться поставлю вентилятор на 12В, работы там на пол часа.
Да и вообще по закону подлости я теперь колеса не должен прокалывать, будут теперь наверно глубокие порезы :crazy:
Молодца :hands::good:
Изменено пользователем ZloyBes
лучше пусть служит только для подкачки мячей, лодок и т.п.
сделано все конечно супер! спасибо за отчет подробный!
Отлично сделано, желаю чтобы не было в нем нужды! :D
Недурно получилось :good:
Хорошая идея.
Зачот.
Тоже думал, куда свой Беркут R20 приделать. Т.к. дизель, то в двигательном отсеке некуда. Т.к. пневма, то и под заднее сидение некуда. Вот и вожу в багажгнике. А т.к. очень часто езжу в трофи, то ну очень часто компрессор пользовать приходится. Съехал с асфальта, спустился до 1.2, съехал с лесной дороги в ж, спустился до 0,8. А потом подкачиваться и опять спускаться... вопщем подумыва. уже о баллоне с воздухом на крышу. В 8-9 атм. Гораздо быстрее качает беркута R20
Дмитрий измерь пожалуйста в мм размеры R20 без подставки и ручки, в 160 мм по высоте уложиться можно?
А я Агрессор AGR-160 (160л/мин. ) вожу, такой вообще никуда не втиснуть :-)
Перегреваться будет, причем очень быстро.
Так он же есть,зачем ещё один на крышу?
Где есть? Есть ресивер для пневмы, но там азот. А надо с воздухом отдельный баллон. Самое сложное говорят - найти редуктор нужный
Попробую сегодня вечером замерить. Без ручки - это как? Через неё же ижёт выход воздуха
Это еще зачем?
И ты предлагаешь из этого баллона качать колёса? Я бы не стал себе так делать :to_keep_order:
Мне беркута R20 хватило что бы забортовать как раз на 0.5 разбортованную BFG AT R18 на дискаре 2. Так что...
А вот что от ресивера качать колёса, так пока пневма на гарантии, не стал бы я :secret:
:rolleyes:
Не так то и много, вот см. ниже:
см. ниже:
А еще фотки этого красавца есть?
конечно же с ручкой, это я с беркутом R24 перепутал.
Пара фоток ТУТ
Ну и вот пара:
А на KJ есть куда компрессор пристроить чтоб не мешался? Может есть где ниша какая удобная?
:blink: :blink: :blink:
  • S08
  • Gor56
  • vladislav83
  • Rommel-86
  • Кредо
  • Atos66
    • 37245 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205020 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446668 Просмотров
