Круиз-контроль
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
меня такая же фигня была. Вся проблема была в том, что под разными углами руля он включался! Снимай руль и смотри проводку!
А меня вот теперь не отключается 65 км. держит и пепец.
Автомобиль: Limited 5.9
Там кольцо управления в руле в самом - отвечает за круиз и подушку. Оно частенько выходит из строя. Его тоже надо проверить
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • шамиль59
    • mford
    • Rommel-86
    • PVL
    • Андрей Викторович
    • denjeep12
    • BlindHorse
    • Nightman
    • Ilya_zhg
    • Лунный пчел
    • Nikan78
    • Н541кт72
    • URRI 39
    • Giraffe
    • mihail2004
    • AlexKosh
    • KaMiKaD3e66
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
