Эквивалент крайслеровской жидкости
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- vyalkov
- Юрко
- jeepfann
- Андрей 126
- Wally
- MarkS
- AlexJal
- Евгений 77
- URRI 39
записей - 12
комментариев - 18115
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296390
