Проблемы с вентилятором охлаждения
Автомобиль: Другой
дыши равномерно, все проблемы уходят. у тебя самая исправная машина на форуме. поторить медлено 5 раз
помогло? :)))))
климат в автомате был? приезжай ко мне на диагностику, адрес знаешь, в вскр я работаю.
Изменено пользователем rosetka
Автомобиль: WK2 CRD Overland
  В 04.07.2012 в 10:02, rosetka сказал:
помогло? :)))))
Климат в мануале был. Приехать не могу, т.к. я в Питере :to_keep_order:
Автомобиль: WK2 CRD 2011
подтверждаю - работает аналогично - включит-выключит секунд по 5-10,при это слышится щелчок еще, слышно только если около капота стоять, в салоне тихо, индикатор температуры не прыгает, стоит ровно, перегрева тоже нету, хотя охлаждающую жидкость в бачок несколько раз подливал,уходит куда то непонятно ((
  В 27.08.2012 в 17:36, lexxvis сказал:
Ага, при капоте тока слышно, и щелчок в т.ч.
Автомобиль: Другой
течь дизелёк любит по корпусу термостата.
выключите вы нафиг этот климат и проверьте как часто будет работать вентокрыл.
щелкать могут и релюшки и мотор раздатки - такая у них работа
  В 27.08.2012 в 19:21, rosetka сказал:
Без кондея такая же фигня.
Щёлкает именно в районе вентилятора при его включении. Типа как термомуфта
Да, щелчок в районе вентилятора и после щелчка начинает гудеть пропеллер, реле какое то..но это у меня при климате и в жару +30 да еще разогретое авто
Автомобиль: Другой
короче, всё у вас исправно и не мешайте тачке работать
  В 28.08.2012 в 17:53, rosetka сказал:
Пасиб Ваня, теперь буду пить пиво без дёргающегося левого глаза :alko2:
  • 6 месяцев спустя...
6 Limited 2011
Не включается вентилятор радиатора охлаждения, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? 3.6 limited 2011.
Предыстория: на трассе остановился поспать (мороз -25), через 1,5 часа просыпаюсь, а у меня чек горит, лампы аварийного отключения полного привода и охлаждающей жидкости, плюс ко всему температура ож на отметке С, а в салоне тепло. Глушу мотор, завожу, все аварийные лампы тухнут кроме чека. Начинаю трогаться, температура ож начинает быстро расти, останавливаюсь, включаю на всю печку, температура не доходя до Н начинает снижаться до нормы. Открываю капот, в расширительном бачке пусто, на защите наблюдаю красную массу (выдавило антифриз). Хорошо с собой был антифриз, добавляю до минимума. Еду дальше, чек не тухнет, таким образом проехал около 700 км. Приехав на место загоняю авто в гараж, через часов 15 завожу, чек не горит. Продолжаю эксплуатировать автомобиль в городских условиях, замечаю, что стоя на холостых повышается температура выше нормы (100-105 при температуре окружающего воздуха -20), а вентилятор то не работает. В гараже при запуске вентилятор не работает, при включении кондиционера не работает, при нагреве ож до 100 не работает. Термостат работает, так как после нагрева ож до 95 начинают греться циркуляционные патрубки и радиатор, а также падает температура до 89-90. А вентилятор не работает, хотя раньше только заведешь в гараже, вентилятор сразу начинал тихонько работать. Вот такая история.
Изменено пользователем dodin
Автомобиль: Другой
к дилерам вам надо. разъём с вентелятора если надумаете снимать, то аккуратнее, там силовые провода и он любит сам разбираться в руках. а вообще тем кто будет диагностировать Ваш пропеллер, удачи и терпения :)
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
  В 09.03.2013 в 20:41, rosetka сказал:
к дилерам вам надо.
Золотые слова, они на этом форуме многим помогли бы.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
история конечно душещипательная) велком на диагностику
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
у меня сегодня аналогичная ситуация, правда я недавно установил вебасту и видимо была воздушная пробка, вообщем ехал по трассе (все прогретое) и резко упала температура охлажд. жидкости, остановился посмотрел под капотом вроде все норм тока работал вентилятор. и вроде радиатор был холодный, открыл крышку радиатора оттуда брызнула охлаждайка грамм 50 (на вид) завел машину все норм., ездил по городу температуры была в районе 90-97 (радиатор был теплый) уровень не менялся.
интересно а рабочая температура антифриза какая? я просто раньше внимание на показания борт. комп. не обращал, а стрелка всегда была где то по середине.
а у кого какая температура рабочая, мож зря паника.
Автомобиль: Другой
  В 10.03.2013 в 08:14, vladegpiston сказал:
ты у Назарыча спроси, как прекрасно диагностировать винтокрыла СОХ
  В 10.03.2013 в 06:57, Al-ex-ey сказал:
просто там два вида подключения, и только опытным путём можно понять какое у кого.
хотя я на этих вентокрылах уже кошку доедаю и диагностики там минут на 10, но первый раз столкнувшись можно голову сломать.
Автомобиль: Джип Чероки KK 2.8 Ltd
  В 07.05.2012 в 13:17, Eldreamer сказал:
Периодически возникает вибрация по кузову после динамичной езды и попадании в пробку. Думал, что шумит раздатка, а нет. Сегодня сделал предположение, что гул связан с включением вентилятора на радиаторе охлаждения. Открыл капот после езды 120-130 км/ч по МКАДу, как раз включился вентилятор охлаждения со звуком "рррр..." (2-3 сек.), потом работает нормально. Сам вентилятор огромный, в момент запуска резонирует по всему кузову. Ехать к дилеру или норма? У кого-нибудь подобное происходит?
WK 2, 3,6 лимитед 2012 года. Аналогичная проблема, ОД появление звука обьясняет отсутствием жесткого крепления вентилятора к радиатору. В крелении присутствуют резиновые "подушки", поэтому при включении вентилятора радиатора охлаждения возникает резонансный звук. Меня такое обьяснение не устраивает. Жду ТО-1, будем с дилером ругаться.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
бывало такое и на ВК, помойте лопатки вентилятора, налипает грязь- получается дисбаланс, как вариант.
Автомобиль: ГЧ WK2 черная жемчужина
до этого Lancer X
у меня похожая фигня, сейчас после пробега в 4,5 тыс вибрация стала меньше. однако иногда возникает писк при троганьи с места
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 Limited
История один в один! Только я с трассы спустился на зимник, проехал час и решил поспать. И когда проснулся ахренел от температуры, влажности в салоне и горящих лампочек!!!
В общем, вентилятор радиатора пытается запуститься, но не крутит.
Кто нибуть чинил своими руками? К дилеру оч. далеко ехать (только с ЕКБ приехал, как назло)...
  В 01.02.2014 в 13:45, Mazai сказал:
для начала попробуйте хотябы ошибку прочитать любым сканером.
а если машин на гарантии - привилегированный сервис вам в помощь
6 Limited RS
Ну у меня просто умер. Вердикт : бывает, случай гарантийный. Жду . Случилось на пробеге 3000км
P.S. Блин, в третьей теме отписываюсь)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
Если для кого-то еще актуально, то моя проблема была решена заменой клапана системы кондиционирования и перезаправкой фреоном.
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Что для этого нужно?
При включении вентилятора - ужасное бубнение и вибрация :(
Подергал "крылчатку" - болтается.
Что там - подшипник навернулся?
Не хочется в сервис тащиться:(
Автомобиль: Glk
А какая цель? Поменять на новый вентилятор?
Подшипник я бы не советовал трогать...на вентокрыле охлаждения нагрузка нормальная, можно попасть.
ну как минимум - отдефектовать
может там открутилось что  нить просто??? :(
Автомобиль: Glk
Если там что нибудь просто открутится, вы сразу узнаете про это :)
Но глянуть точно нужно.
  Max99 сказал:
Как?:))))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Struboob
    • Sheff2
    • andt
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
