уплотнитель стекла задней двери! WJ-WG
камнекат
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
Заметил такую тенденцию каждый раз после хорошего дождя или посещения автомойки появляется вода в багажнике, протекает в дверь через уплотнитель стекла выводя из строя замок открытия заднего стекла ,стала появляться ржа по контуру кнопки , соответственно и крышка багажника скоро ржаветь начнет ! ко с этим сталкивался? как с этим боролись?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Giraffe
    • Александр 45
    • AlexKosh
    • Владимир(Лексеич)
    • ALEX3
    • STOM
    • Goki
    • xmo97
    • porokin
    • андрей 2013
