Воет спереди
Автомобиль: WJ 4.7Overland
Всем привет ! такая проблемка есть !
Завыло да ещё как ошутимо спереди ощущения переднее левое колесо !ПОДШИПНИКИ СТУПИЧНЫЕ поменяны вой остался ,обратно вернул старые ВОЙ такой же!
подскажите по мере возможности куда лезть что делать ?
Масло в кпп и раздатке поменяно !!!!
передний мост палец сателитов заменен был люфт !
звук пошёл после замены подшипников,но вернув старые на место нихрена не изменилось !
Воет только при нажатии педали газа тоесть под нагрузкой !!!!
масло в мостах поменяно ! WJ Оверлэнд 2003 год Австриец !
Подшипники переднего моста так же установленны новые !
Изменено пользователем Temik
2" лифта и без блоков
передний кардан снимал? хвостовик пробовал подтянуть?
Всем спасибо за участие ! дело было в хвостовике ,подтяжка хорошая требовалась,Олегу с ботанической спс ! если тема не нужна админы убейте её ну а если нужна где нить на видное место чтоб видели !спс
Я ездил к Олегу , не смотрел каким ключём , но рычаг не кислый для подтяжки нужен )))))
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
А как он затягивал ведь флянец держать надо или он его както стпорит или газовым?
на 28 ключ там
а держать можно тормозами
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
У Олега для удержания хвостовика используется самодельная штуковина. Кусок квадратной трубы длиной сантиметра 3 чтобы одевалась на хвостовик и к ней приварена труба метр-полтора. Смотрел когда он моим занимался.
Я вот думаю а без снятия кардана люфт можно продиагностировать? С карданом он стоит мертво. снимать пока непробовал. мос гудит давно и потихоньку вой усиливается. Нагревается умеренно рука терпит. В масле стружка, масло черное.
Какие запчасти заказывать: Ремкомплект подшипников, сальник, пара?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
у меня тоже что то гудит(шумит как перекат) спереди! по ощущениям как будто справа.гул начинается от 40 и выше с нагрузкой и просто накатом.Еще заметил при повороте налево звук практически исчезает,а при повороте направо усиливается!вот например едешь 70 по трассе начинаешь вилять вправо влево,вот влево практически пропадает гул,потом вправо виляешь усиливается?Что может быть?подскажите!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
левая передняя ступица под замену
а почему именно левая?
При повороте руля на скорости одна сторона машины загружается другая разгружается. В твоем случае при правом повороте левая ступица загружается вой усиливается и наоборот. А вообще потдомкрать колесо и покрути его перекат услышишь и люфт руками подергай за колесо почувствуешь.
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
