Усиленный рулевой редуктор на ЗЖ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Подскажите есть ли усиленные рулевые редуктора на ЗЖ, если есть, то где искать, что за марка и чего стоит?
И второе, тут же по теме. Когда завожу двигатель руль крутится без напряга, на ходу само собой то же, а если проехался по городу то в момент разворотов в узких дворах так же как и на парковке, руль вращается со значительной нагрузкой.
Вроде сказали, что там(в рулевом редукторе) есть какой-то перепускной фильтр и он может быть забит...Есть там такое и если да то где и посредством чего чистится?
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Не сталкивался, про фильтр воощпе не в курсе :blink: , попробуй прокачать ГУР, и, или житткость поменяй там!
З.Ы. На будущее при названии темы указывай:
Проблемы с рулевым редуктором на ZJ: и, далее по теме, мой совет от души, там сам смотри!
А усиленных впринцыпе нет, есть только оригинал. Хотяя... могу ошибаться!
2" лифта и без блоков
Вроде как они, усиленные, есть, но ибей на эту тему молчит.
Советую залить в гур жижу для гур, а не декстрон. у меня декстрон перегревался, в результате чего в городских частых перестроениях на небольшой скорости при холостых оборотах гур не гурил.
TAZ 2108 "Сопля"
Есть усиленные, точнее спорт, стоят космос. Проблема в чем?
не перепускной а редукционный клапан!! находится в насосе под шлангом высокого давления!! если на нём задиры он висне и руль круися туго(нехваает давления!!!)
похоже на правду...=)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • хХхЧерноморхХх
    • shon73
    • Лунный пчел
    • Ivan_Isp
    • dibanoff
    • deshant
    • denjeep12
    • sto_egarage
    • Gen888
    • Nordicus
    • RuTina
    • Алексей Г
    • Гарик Москва
      • 36208
    KurtVogt
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
