Кто нибудь ставил 275/55 R20
Привет . На WK у меня стояла резина 275/55 R20 (правда слифтом 5см машинка была) А на WK2 с пневмой кто нибудь ставил ? Влезает ?
Роли то не сыграют ,просто этой резины нет в размере 265х50 R20 только 275х55 R20 я имею ввиду Cooper discoverer m+s . уж очень она мне нравилась по проходимости и по каше (в сравнении, на личном опыте , с nokian haka 7) На крайний случай начал присматриваться к yokohama ice guard f700z она 265х50 R20 Кто ездил ? Как резина ?
Была у меня Айс гуард на Прадо - в первую зиму вылетело 30% шипов, во вторую почти все. Это у них болезнь, лучше Тойо взять.
Вот на такой зиму откатал - все шипы на месте:http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1558398&hid=90490
  • 9 месяцев спустя...
тема выбор летней резины, поставил КУПЕР
  • 3 года спустя...
Привет всем!!
Поставил 275/60/20 Мишилин. Вид сразу улучшился, да касается немного при полном выкручивании руля подкрылки, но не звука не шума нет. Подкрылка из войлока ведать.
Может кто ещё ставил такой размер?
  • 3 года спустя...
Поставил 275/55 r20 Ovation VI-686 A/T. При полном вывороте правое переднее колесо чуть-чуть касается переднего подкрылка, НО ЭТО В РЕЖИМЕ ПОГРУЗКИ. В самом нижнем ездовом резине ничего не задевает, но расстояние минимум остаётся. Авто wk2 дорест. Поеду на ней на Кавказ, после, если не забуду, отпишусь, как по ощущениям.
балка разницы не заметил, правда резина достаточно жёсткая, ощущение, что жёстче, чем стоковая дорожная ёка. Возможно из-за давления - пока поставил 2.5 как и на старой, попробую сделать чуть меньше, например 2.1.
12.10.2017 в 16:37, Курский сказал:
275/60 в стоке думаю точно будет перед задевать, по задней оси запас есть приличный.
а вообще зависит от состояния подкрылков - они ж своей жизнью живут
  • 3 года спустя...
Поставил в конце весны. Triangle 259.
Субъективно - уменьшилась валкость и машина стала более устойчивой, "сбитой".
Принципиальной разницы по расходу не заметил, мощность не упала, шум ....   не знаю, у меня музыка играет)
Ничего не затирает, машина с пневмой, дорест, всё тип-топ
  • демонн
  • Михалыч81
  • Jeepred
  • achilikin
  • regen11
  • rurik
  • JAR1963
  • Алфизик
  • AlekK
  • Yllymah
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 27511 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 289 Записей
    • 186633 Просмотра
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431201 Просмотр
