сальник заднего коренного?
сегодня менял масло в мостах и раздатке. мастер снял защиту, показал -подтек масла на стыке коробки и двигателя. он идет по всему периметру...утверждает -сальник под замену. по периметру мол -это гидромуфта масло внутри "разбрасывает"...
кто ни будь сталкивался с подобным? неужто ресурс сальника двигателя 100тыс?
есть версия, что это следы масла, которое стекало из под турбины...
Изменено пользователем kolhoznik69
Именно так и было у меня, пока не поставил дополнительный маслоотделитель и новый патрубок турбины. Теперь идеально сухо, никакого масла нет, а стекало по стыку двигателя и коробки. ;)
спасибо за добрую весть.
проблему масла у турбины я решил сразу: установлен патрубок новой модификации и все помыто...поэтому наверное сверху и чисто. маслоотделитель ставить рука не поднялась...зимы у нас суровые... клапан ЕГР дистанционно в Н-ске отключить не получиться...узнавал сегодня, только ехать в Омск к дилерам -500верст...
в общим остается просто чаще менять расходники и почистить пресловутый клапан -сегодня предложили -2.4тыр
для полного успокоения залезу сам и уберу подтеки масла, через месяц проверю...
  • 9 месяцев спустя...
Ну как? Что было в итоге?
Меня постигла та же участь. И возник вопрос.
В одном сервисе утверждают, что это сальник, в другом, что стекает с патрубка. А я пока мечусь между ними и переживаю )))
мне ещё подкинули версию что через сальник хвостовика пер моста сопливит и карданом разбрасывает.
Мне тоже приговорили сальник хвостовика переднего кардана...((
При этом сказали, что меняя сальник, нужно регулировать шайбы хвостовика...(
Это бред! Но ты все равно попал!.. В российской Федерации тебе никто правильно сальник не поменяет... :(
Вот, почитай мою эпопею... Сообщение № 311
  • 7 месяцев спустя...
Всем, Привет!
Была подобная проблема,два раза сальник коленвала задний менял,а оказалось,что когда масло с патрубка турбины течёт в развал движка,там есть технологическое отверстие,оно стекает в колокол и по корпусу сальника должно вытекать наружу в район стартера!!!Но маховиком его разбрасывает и оно стекает в низ колокола,создавая впечетление текущего сальника!!!Смотрите внимательно,это отверстие находится чуть ниже крышки балансирного вала и чуть выше корпуса сальника коленвала!!!!
  • 2 года спустя...
Ну как? Что было в итоге? Меня постигла та же участь.
Та же самая течь коренного сальника. Новый патрубок турбины поставил уже давно, тогда капать стало меньше, а теперь снова бежит и это точно не из под турбины. 100% коренной сальник!
Какой у него номерок и что попутно поменять?
а может уплотнения охладителя в развале блока? стекают как раз на коробку...
  • Spbforester
  • serg102
  • S51
    • 22 Комментария
    • 33129 Просмотров
    • 197576 Просмотров
    • 440442 Просмотра
