Автор AVA
26 дней и 22 часа
Автор Гарик Москва
19 дней и 5 часов
20 руб.
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 13 пользователей, 1 анонимный, 164 гостей (Посмотреть всех)
- А 96
- Andrey1979
- anigiramus
- Алексей159
- Maverick_E
- Rusich
- Skipper82rus
- Станислав88
- valeriyvv1979
- leksrus1
- Владимир(Лексеич)
записей - 94
комментария - 270578
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6246
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
