Расшифровка VIN
Добрый день.
Помогите с расшифровкой 1C4RJFB84MC786755.
bozman80@mail.ru
Спасибо!
  • Ответов 2,4 тыс
  • Sergey_B
    125
  • Arny-xxl
    74
  • rakitsky
    30
кайфуйте
  • 8 месяцев спустя...
В 20.03.2010 в 22:03, Mrak сказал:
antion, не за что!
А можете подсказать по моему vin ?1C4RJFBG3HC740489
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0
Доброго дня. Помогите, пожалуйста с расшифровкой 1J8HCE8M08Y122619
ничего написать не забыли?
8 часов назад, up6 сказал:
Надо указать мэйл?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Добрый вечер.
Расшифруйте пожалуйста 1C4RJFBG4KC614228.
Спасибо.
2019.
Фотки видел. Уже всё сделали. Подушки новые поставили. Если есть возможность узнать всё как мы любим.
В 24.11.2022 в 21:45, up6 сказал:
Подскажите что именно надо написать?
йес
120
2019.
Bot31@bk.ru
готово
antion, не за что!
Изменено пользователем Алексей Ким
akim2481@gmail.com
наслаждайтесь
В 24.11.2022 в 16:57, serga131 сказал:
В 24.11.2022 в 19:45, up6 сказал:
Доброго времени суток. Это Вы про почту?
serga131@mail.ru
Изменено пользователем serga131
ну а про что же еще, вам тоже доброго
наслаждайтесь
причем этот вин у меня есть в компе уже, видимо про него спрашивали уже
Только что, up6 сказал:
наслаждайтесь
Я не спрашивал, может предыдущий владелец.. Но мы с Вами подбирали подрулевую улитку с шлейфом. Спасибо)
все возможно, но в папке компьютера он есть
улитки, оригинальные, в пути, если что
393
JEEP Commander 3.0 d
1J8H3E8M27Y563831 Помогите пожалуйста расшифровать. Почта kotkat71@gmail.com
Заранее благодарю
В 08.12.2022 в 17:03, up6 сказал:
наслаждайтесь
Спасибо вам большое 🙏
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2019
1C4PJMCB3KD443044 ПРошу расшифруйте. qtimov@mail.ru Спасибо!
наслаждайтесь
393
@up6 Приветствую, а про меня забыли??
как можно, вы тоже наслаждайтесь
393
@up6 Благодарю!
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки wj
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, компектвцию по вин 1J8G2E8A64Y139424. Спасибо.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • evgens70
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68912
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
