Свист слева при запуске, к прогреву стихает
Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
Народ!!! Помогите расшифровать VIN со всеми кодами! Оч надо!!!
1J4GW68N7XC705719
_________________________________________________________________________________
1 позиция номера - страна-производитель и корпорация, либо ее дочернее предприятие:
1 - США и DaimlerChrysler Corp.,
2 - Канада и DaimlerChrysler Canada Inc.,
3 - Мексика и DaimlerChrysler de Mexico.
2 позиция номера – производитель:
B Jeep (Канада)
J Jeep (США)
3 позиция номера – тип транспортного средства (1983-1988):
C Multi-Purpose Vehicle
D Incomplete Vehicle
T Truck
3 позиция номера – тип транспортного средства (1989-2004):
1 Multi-Purpose Vehicle
2 Pickup
4 Multi-Purpose Vehicle (w/o Side Air Bags)
6 Incomplete
7 Pickup
8 Multi-Purpose Vehicle (w/ Side Air Bags)
T Truck
С 1 по 3 позицию номера – мировой индекс производителя (WMI):
1J4 Jeep (США)
1J8 Jeep (Австрия)
Y6D Jeep (Украина - сборка в Ильичевске из SKD комплектов)
4 позиция номера – код двигателя (1983-1988):
B 2.1 л, 4-цилиндровый Turbo Diesel
B 2.5 л, 4-цилиндровый 2BC (GM Built)
C 4.2 л, 6-цилиндровый 2BC
E 2.5 л, 4-цилиндровый
H 2.5 л, 4-цилиндровый TBI
M 4.0 л, 6-цилиндровый EFI
N 5.9 л, 8-цилиндровый 2BC
U 2.5 л, 4-цилиндровый (AMC Built)
W 2.8 л, 6-цилиндровый 2BC
Y 2.5 л, 4-цилиндровый
4 позиция номера – полная масса автомобиля (1989-2004):
E 3001-4000 lbs. (1361-1814 кг)
F 4001-5000 lbs. (1815-2267 кг)
G 5001-6000 lbs. (2268-2721 кг)
H (2722-3175 кг)
J ( 3176-3628 кг)
K (3629-4082 кг)
L (4083-4535 кг)
M (4536- 6350 кг)
4 позиция номера - система безопасности:
A - передние подушки безопасности нового поколения и боковые подушки безопасности
B - система безопасности с активными ремнями безопасности
D - только ремни безопасности
J - передние многоступенчатые подушки безопасности нового поколения
H - передние многоступенчатые подушки безопасности нового поколения и боковые подушки безопасности
K - усовершенствованные многоступенчатые передние подушки безопасности
L - усовершенствованные многоступенчатые передние подушки безопасности и боковые подушки безопасности
5 позиция номера – модельный ряд (1989-1992):
J Cherokee 4x4
J Comanche 4x4
N Wagoneer T-Cherokee 4x2
T Comanche 4x2
S Grand Wagoneer
Y Wrangler
5 позиция номера – модельный ряд:
1 Grand Cherokee 4x4 (руль справа)
2 Grand Cherokee 4х2 (с левым рулем)
3 Grand Cherokee 4x4 (руль слева)
4 Wrangler 4x4 (руль справа)
6 Cherokee 4x4 (руль слева)
7 Grand Cherokee 4х2 (с правым рулем)
8 Grand Cherokee 4х4 (с правым рулем)
A TJ (Канада)
A Wrangler 4x4 (руль слева)
B Cherokee 4х2 (с правым рулем)
C Grand Cherokee 4x4 (руль слева)
D Grand Cherokee 4x4 (руль справа)
F Cherokee 4х4 (с левым рулем)
G Commander 4x4
H Commander 4x2
J Cherokee 4х4 (с правым рулем)
K Liberty 4x2 (руль слева)
L Liberty/Cherokee 4x4 (руль слева)
M Cherokee 4x4 (руль справа)
N Cherokee 4х4 (с правым рулем)
R Grand Cherokee 4x4
S Grand Cherokee 4x2
T Cherokee 4х2 (с левым рулем)
W Grand Cherokee 4х4 (с левым рулем)
W Wrangler (Мексика)
X Grand Cherokee 4х2
Y TJ (Канада)
Y Wrangler (США)
Z Grand Cherokee 4х4
Z Grand Cherokee 4х2
6 позиция номера – серия (1989-1991):
1 S(E)
2 Base
3 Islander
3 Pioneer
4 Sahara
5 Laredo, Grand, Renegade
6 Eliminator, Sport
7 Limited
7 Briarwood
6 позиция номера – серия (1992-2004):
1 – S (YJ)
1 – Sport
2 - Base
2 - Wrangler SE
2 - Cherokee SE
3 – Islander
3 – Pioneer
3 – Renegade (Liberty)
3 – Sport
3 - X
4 - Wrangler Sport
4 – Laredo
4 – Sahara
4 – Sport
4 - Cherokee Sport
5 – Limited (Grand Cherokee, Liberty)
5 - Wrangler Sahara
5 – Renegade
5 – Laredo
5 - Cherokee Classic
5 – Sahara
5 - Classic
6 - Cherokee Limited/Country
6 – Overland
6 – Renegade, Sport, SE
6 – Rubicon
7 – Briawood, Limited, Country
8 – Sport
8 – 5.9 Limited
6 позиция номера - уровень комплектации:
1 - E (Economy)
2 - L (Low Line)
3 - M (Medium)
4 - H (High Line)
5 - P (Premium)
6 - S (Sport)
7 - X (Special)
С 6 по 7 позицию номера – тип кузова (1983-1988):
15 Grand Wagoneer
25 J10 Pickup (119” WB)
26 J10 Pickup (131” WB)
27 J20 Pickup (131” HWB)
63 Comanche 6 Bed (4WD)
64 Comanche 6 Bed (2WD)
65 Comanche 7 Bed (4WD)
66 Comanche 7 Bed (2WD)
73 Cherokee 2-Door (2WD)
74 Cherokee 4-Door (2WD)
75 Wagoneer
77 Cherokee 2-Door (4WD)
78 Cherokee 4-Door (4WD)
81 Wrangler
87 CJ7
88 Scrambler
7 позиция номера - тип кузова (с 1989 г.):
3 - седан, 4 дв.
5 - кабриолет, 2 дв.
6 - седан, 4 дв.
6 – пикап, 2 дв.
7 – Sport Utility, 2 дв.
8 - Sport Utility, 4 дв.
8 - хетчбек, 5 дв.
9 – купе
9 – Open Body, 2 дв.
8 позиция номера – двигатель:
A 2.0L 4-цилиндровый DOHC Diesel
A 5.9L 8-цилиндровый на пропане
B 2.4L 4-цилиндровый DOHC
B 2.0L 4-цилиндровый
C 2.0L 4-цилиндровый SOHC
C 1.8L 4-цилиндровый DOHC Dual VVT
D 3.0L 6-цилиндровый Turbo Diesel
D 2.5L 4-цилиндровый
E 2.5L 4-цилиндровый
F 2.5L 4-цилиндровый
G 3.5L 6-цилиндровый High Output
G 3.3L 6-цилиндровый этаноловый
G 2.5L 4-цилиндровый
H 5.7L 8-цилиндровый HEMI
H 2.5L 4-цилиндровый на этилированном бензине
J 4.7L 8-цилиндровый
K 2.4L 4-цилиндровый Dual VVT
K 3.7L 6-цилиндровый 3.7
L 3.2L 6-цилиндровый SOHC
L 3.8L 6-цилиндровый
L 4.0L 6-цилиндровый
M 4.2L 6-цилиндровый
M 3.0L 6-цилиндровый Turbo Diesel
M 2.5L 4-цилиндровый Turbo Diesel
N 3.2L 6-цилиндровый Supercharged
N 4.7L 8-цилиндровый
P 2.4L 4-цилиндровый
P 2.5L 4-цилиндровый на неэтилированном бензине
R 2.7L 6-цилиндровый DOHC
R 3.3L 6-цилиндровый бензиновый
S 4.0L 6-цилиндровый на неэтилированном бензине
S 2.4L 4-цилиндровый DOHC High Output Turbo
T 5.2L 8-цилиндровый на сжатом натуральном газе
T 2.7L 6-цилиндровый
T 4.2L 6-цилиндровый
U 4.0L 6-цилиндровый
V 4.0L 6-цилиндровый на этилированном бензине
W 6.1L 8-цилиндровый SRT HEMI
W 8.0L 10-цилиндровый
X 3.9L 6-цилиндровый
X 2.4L 4-цилиндровый DOHC
Y 2.0L 4-цилиндровый DOHC
Y 5.2L 8-цилиндровый бензиновый
Y 5.9L 8-цилиндровый
Z 5.9L 8-цилиндровый
Z 8.3L 10-цилиндровый
1 2.4L 4-цилиндровый
2 5.2L 8-цилиндровый на пропане
3 3.0L 6-цилиндровый
4 3.1L 5-цилиндровый Turbo Diesel
5 5.9L 8-цилиндровый
6 5.9L 6-цилиндровый Turbo Diesel
7 5.9L 6-цилиндровый Turbo Diesel
7 5.9L 8-цилиндровый
Девятая позиция VIN-кода, как и у многих современных автопроизводителей, контрольная цифра.
10 позиция номера - год выпуска автомобиля (модельный год):
1971 =1 1982 =C 1993 =P 2004 =4
1972 =2 1983 =D 1994 =R 2005 =5
1973 =3 1984 =I 1995 =S 2006 =6
1974 =4 1985 =F 1996 =T 2007 =7
1975 =5 1986 =G 1997 =V 2008 =8
1976 =6 1987 =H 1998 =W 2009 =9
1977 =7 1988 =J 1999 =X 2010 =A
1978 =8 1989 =K 2000 =Y
1979 =9 1990 =L 2001 =1
1980 =A 1991 =M 2002 =2
1981 =B 1992 =N 2003 =3
По одиннадцатой позиции номера можно определить географическое местоположение завода или сборочного предприятия:
A Экспериментальный завод Атланта
B Сент-Луис
C Джефферсон
D Belvidere, USA
F Ньюарк
G Салтильо
H Brampton, USA
J Сент-Луис
K Пилетт
L Толедо завод N1
M Лаго Альберто
N Sterling Heights, USA
P Толедо завод N2
R Виндзор
S Додж Сити
T Toluca, Mexico
U Грац
V Conner, USA
X Osnabrueck, Germany
Y Steyr, Austria
Замыкает VIN-код с 12 по 17 позицию номера шестизначный порядковый номер изделия.
JEEP GRAND CHEROKEE
1. В левом нижнем углу лобового стекла, в специальном окошке.
2. Под задним бампером, слева (читается с помощью зеркала) или на кузове
3. В передней двери со стороны водителя. Нужно снять накладку под ручкой открывания двери: слева внизу находится бумага, содержащая VIN.
4. Справа под торпедой, рядом с предохранителями находится бумага, содержащая VIN.
5. В торце передней двери со стороны водителя, внизу, находится заламинированная бумага, содержащая VIN.
6. Под радиатором, в центре; можно прочитать только с помощью специального зеркала.
7. Под правым задним сиденьем (не у всех)
JEEP CHEROKEE
2. Под капотом, со стороны водителя и пассажира
3. В торце передней двери со стороны водителя, внизу, находится заламинированная бумага, содержащая VIN.
http://www.ferio.ru/art_jeep_21.html
