Что делать с АКПП!?
Парни! Что может быть? Короче АКПП включаеться с секундным запозданием и лёгким толчком,при резком нажатии на газ машина как будто буксует на месте в проворот(как на песке),при плавном едет нормально. Все скоростя и задняя включаються не рычит не скрепит не воёт. Решил поменять масло в ней,вскрыл а там что на фильтре что в поддоне есть стружка и не скажу даже что очень мелкая на пальцах ощущаеться хорошо. Вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???? СПАСИБО!
акпп 42
Ответ напрашивается сам собой: ремонтировать или менять.
Логично!! Знать бы что ремонтировать ,стоит ли ремонтировать и сколько это будет стоить.
я по-весне тоже с коробкой маялся...перебрали(замена фрикционов,лента задней передачи и т.д) на все про все ушло 43 к.рубля.это с работой,запчасти,масло,фильтр прокладки..вот как-то так..
огого :o
Похоже наскочил на замену фрикционов , а там смотреть нуна чего еще. Но лучше не затягивать .....позднее дороже выйдет
Вот как раз сейчас заканчиваю полную переборку своей 46RE. Пробег был 315000. До меня в коробку никто не лазил. Симптомы были распространенные и по-нарастающей: пинки, букс, зависание на одной скорости, срыв с кикдауна. Кончилось тем, что встала: ни первой скорости ни задней.
Заранее приобретал:
1. Мопаровский ремкомплект на коробку - урвал на аукционе за $56. Вообще продают за $200. Тут мне несказанно повезло
2. Новый гидроблок клапанов в сборе - $225. Тоже с ценой повезло. Пришел еще в заводской упаковке
3. Комплект Sonnax Sure Cure для тюнинга гидроблока - $120
4. Кевларовая передняя лента + задняя Heavy Duty - $50 + $30
5. Еще по мелочи от Sonnax и др производителей з/ч для тюнинга коробки - $100
6. Масло Mopar - 11 л. - $90
По результатам вскрытия и дефектовки пришлось докупить:
1. Барабан директ драйва - 10000 руб.
2. Планетарный редуктор овердрайва - 4400 руб.
3. Суппорт овердрайва - $47
Самым "убитым" в КПП оказался барабан директ драйва - с передней тормозной ленты полностью слезло абразивное покрытие и в итоге там просто железом по железу терло. В барабане выработка глубиной не менее 1 мм. Фрикционы в массе своей как новые были, хотя встретилась пара подпаленных. Задняя тормозная лента была в идеале - думаю, даже продать как б/у =)
БОльшую часть з/ч и некоторое "железо" удалось недорого заказать из Штатов, но в любом случае - на з/ч ушло не менее 35000 + полная переборка "бублика" около 8000 (отправлял в Москву).
Работа у нас стоит порядка 18000. Итого около 60000 руб. В принципе, за те же деньги можно было бы привезти полностью перебранную и восстановленную КПП из США, но ждать три месяца не очень хотелось.
Заодно перебрал раздатку:
1. Полный ремкомплект сальников, прокладок и подшипников - $78
2. Новая мопаровская вискомуфта - $305
3. Новая цепь - $153
Доставка 23 кг з/ч из США стоила около $300
По раздатке бюджет получился по-скромнее: около 18000 за з/ч + 4000 за работу.
В общем, как-то так. На "умирающей" коробке я продолжал ездить и ездил пока не встала. За период "умирания" наездил порядка 2000-2500 км. Причем - без разницы, на мой взгляд, когда ремонтировать: если бы я начал ремонтировать ее как только появились симптомы, то не сильно сэкономил бы на з/ч - может быть только на стоимости барабана директ драйва (10000). Все остальное - практически регламентная замена, так же как и переборка бублика.
Удачи!
Изменено пользователем logonarium
Проще б.у уж взять даже дешевле выйдет и поменять за пару часов чем быть без машины и переберать свою.
Проще-то проще, но это, образно говоря, "кот в мешке" - нет никакой гарантии, что "новая" не навернется через 100-1000-5000 км. Да, это, вполне возможно дешевле, но в конечном итоге - все равно КПП со старыми "потрохами". Перебирать - дороже и по деньгам и по времени, но в результате ты получаешь новую (!) коробку с ресурсом не меньшим, чем до переборки. Все исключительно ИМХО =)
Самое главное - прямые руки, выполняющие переборку.
Ну это само собой! =)
@logonarium, увы, такое не часто бывает.
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30543 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192932 Просмотра
    • 435476 Просмотров
