Ремень ГРМ, Цепь или шестерни?
Изучая книжку, переданную с авто, ознакомился с регламентом технического обслуживания... и не нашел информации по замене приводных элементов ГРМ в движке 2,4 бензин. Т.е. нет необходимости менять ремень ГРМ, цепь или что там еще? Или привод шестернями идет?
цепь
Но ведь у цепи тоже есть регламент замены и он иногда бывает раньше по срокам, чем ремень.
не в этом случае...
Т.е. ресурс цепи равен ресурсу мотора?!
в абсолютном большинстве случаев, да
Ну и чудненько!
  • 8 месяцев спустя...
я бы так не радовался. Была у меня проблема цепь растянулась до немыслемых размеров. шток гидронатяжителя вылез до самого конца. в итоге ВСТЕЧА и ремонт с заменой клапанов цепи гидронатяжителя и т.д. Хотя дилер уверял меня что у нихэто впервый раз. Но после выяснилось что был где-то 20. Пробег был 50т.км. и гарантия кончилась. так что весь банкет за свой счет
скорее всего у вас был очень сильный шум из мотора , гремит как правило сильно . если вы не обращали внимания , продолжая эксплуатацию итог закономерен . однозначно цепь лутьше ремня хотя бы по тому что ее услышишь . ремень если вовремя не заменил лопнет в любой момент.
Изменено пользователем Vladimir15
Никакого шума не было (это же ТАЗ чтоб там грохот стоял и цепь там на цепь ни разу не похожа) тишина и спокойствие. но при старте как это часто бывает она перескочила
спорить небуду конкретно в этот мотор не лазил , даст бог не придется . хочу выяснить до конца какие нибудь изменения в работе двигателя были или нечего не предвещало беды.
да все было как обычно. приехал заглушил ушел пришел заводить а он нефурычит когда стартером крутишь звук такой кокбудто бендикс не вылазит а просто крутит в холостою.
а саму цепь подтянуть можно?или только замена всего?
там гидронатяжитель стоит. если вытянулась то только замена
менять только цепь или натяжитель тоже?и какова примерно цена вопроса вместе с работой?
начнем с того какие у вас симптомы?
например у меня было так: в момент пуска двигателя цепь перескочила в в итоге погнуло клапана
замена:
цепь 4500
гидронатяжитель 261
клапан впускной 170
клапан выпусконой 182
масло
фильтр
комплект прокладок
маслоотражатель комплект
Раабота
ИТОГО 28000
Изменено пользователем wullmar
замена:
у меня на холостых со стороны цепи появляются посторонние звуки.такое ощущение,что что то обо что то бьет или цепляет,болтается.
у меня шума небыло. но чтоб проверить снимите крышку клапанную и надавить пальцем на цепь мужду двух шестерен если будет вытягиваться (продавливаться) то точно цепь.
спасибо за участие.потом отпишу что как.
Макар,что то рановато такие проблемы начались.
Саня,ты?оказалось не цепь,а шкив генератора.
  • AS8
  • zero2006
  • Mira_beta
  • ЮрийР
  • Dubitskiy_Oleg
  • Rusich
  • Kirill.05
  • funduk
  • Serjio67
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193630 Просмотров
    • 436009 Просмотров
