Стуки/щелчки при торможении
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Добрый день!
Появились щелчки при торможении, звуки доносятся примерно из под супорта, причем в тот момент пока колодки не прихватили тормозной диск. Есть подозрения на изношенность направляющих супорта, может кто сталкивался с такой неприятностью, подскажите в чем может быть дело? И появился свист в колодках при торможении. При визуальном осмотре ничего не обнаружил
Автомобиль: пока пешеход(
Добрый день!
а колодки то целы? может стерлись уже и металл о металл свистит.
Колодки целые, это первое что я посмотрел. Возможно это совпадение что свист появился вместе с щелчками, сегодня сниму колесо посмотрю супорт, всетаки подозрения на изношенность направляющих болтов
изношенность направляющих обычно проявляется в стуке колодок о диски при проезде неровностей.
Такое тоже присутствует, есть небольшие постукивания. Завтра доеду до подъемника и думаю видно будет, в чем проблема
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee 3
0 CRD Overland
Привет други.Начал замечать какой-то странный стук при торможении на маленькой скорости.Стоишь в пробках трогаешься всё нормуль,а при торможении не всегда правда появляется не сильный стук где-то мне кажется в середине машины.Что это может быть?Куда копать?
0 CRD Overland
Топливо в баке плещется...
Возможно,а при полном баке топливо тоже плещется?
Как раз таки начиная от полного и до примерно 2/3...
0 CRD Overland
Спасибо дружище.
0 CRD Overland
Спасибо дружище.
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Я извиняюсь, у меня та же беда...при легком торможении, в пробках, ощущается глухой стучок внизу примерно в середине машины..Grand 2005 год. Что-то волнуюсь очень, езжу на гранде всего 2 недели, вроде сразу не было :unsure:
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Топливо 100%.
Топливо 100%.
ну блин стук как-то на "плюх" совсем не похож :unsure: я уж передумал чер-те что, и мост, и коробка.. на подъемник поднимали все в норме..
Basil
321
оторвался сайлент блок пер.моста
таки задний привод у меня только..
0 CRD Overland
100% топливо.А стук есть при половине бака и меньше?Если пропадает,то топливо.
стук иногда при половине и меньше, при полном не замечал, да и с момента как стал замечать стук полный бак и не заправлял ни разу.
все таки походу топливо, если четверть бака и меньше нету стуков..
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Всем привет. Авто гранд wk 2005 год, 3.7
Помогите понять причину появившегося шума! При плавном торможении до полной остановки, особенно в пробках, слышен треск, если ехать задним ходом и также плавно тормозить до полной остановки, то треска нет!
Думал что то с колодками, но нет! Все ок, ничего не трёт!
Может у кого было подобное?
Автомобиль: Субару
Тормозные диски менять нужно. Тоже стук, щелчки. Диски протачивал два раза, но не надолго. Больше 200000 км, пора менять хотя запас до отбраковки 2мм
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • kolekk27
    • Sanja
    • kapitalist
    • Серго97
    • Roman.k
    • diman416
    • kupr_vi
    • ksid2
    • agregat97
    • Desert Fox
    • Александр0757
    • dearhenry
    • KaMiKaD3e66
    • maycat
    • Max300
    • Rommel-86
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    dearhenry
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
