Stop сигнал
docker78
Автомобиль: jeep
Help!!!
Не работает правый стоп-сигнал.
Лампа, проверил, рабочая.
Может предохранитель?
В мануале нашёл предохранитель отвечающий за эл. цепь верхнего стоп-сигнала.
Заранее Спасибо.
ошибку надо сканером стереть...
з.ы. фаркоп или что-то подобное на машине есть?
Автомобиль: jeep libery 3.7
а габариты задние при этом светятся?
если да, то это может быть не та лампа в фонаре установлена.
  • 10 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Чирок 3.7 КК
Подыму, дабы не плодить темы)))) Негорит левый стоп, лампа целая (менял плафоны - горит), так же лампа штатная (от производителя еще), какие мысли у кого есть???
ЗЫ. Весь остальной свет и спереди и сзади исправен, все штатное стоит...
ЗЫЫ. Ошибок нет.
Изменено пользователем pogarnik
Откуда про ошибки знаете?
Я думал, если "чек" не горит, значит нет их, на всякий случай пойду ключом попробую считать.
сканер нужен, возможно висит ошибка по лампе
Все оказалось намного проще))) Сегодня вытаскивал лампу и случайно отжал пластиковую "юбку" на пластиковом же патроне лампы (перед стекляной колбой лампы), там заметил, что усик одного из четырех контактов тупо отломился от места, где он уходит внутрь лампы к спирали "стопа", поэтому габарит горел (вторая спираль), а "стоп" - нет -)))Кинул новую лампу и все работает (горит) -)))
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
При коротком замыкании система отключает неисправный узел. Предохранители целые а стопы не работают. Обыскался пока не снял клему с аккумулятора и сбросил ошибку. Все заработало. КАН шина однако.
Я клемму то же скидывал, так как не помогло, грешил на проводку или лампу -)))
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • matalin
    • StormOwner
    • Reg
    • vitamin
    • андрей
    • Денверок
    • shon73
    • Giraffe
    • Saigakov
    • konn150
    • SSAG
    • Fedorof21
    • Карлеоне
      • 13144
    ur0l0g
    ur0l0g
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
