Разбираю свой WJ 2004 года, 4.0L
miyagi
7 over
Борис, стеклоподъемник передней правой двери жив?
Изменено пользователем Tolstyhav
Автомобиль: БМВ
Добрый день!
Стеклоподъемник продан. Но есть еще моторчик к этому стеклоподъемнику.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
радиатор АКПП есть?
крюк буксировочный остался? он левый или правый?
Автомобиль: БМВ
радиатор АКПП есть?
Добрый день!
Крюк пока есть. вроде стоял справа. По радиатору нужно смотреть, вечером отвечу.
Автомобиль: БМВ
Радиатора нет. Крюк правый. По деньгам-2000.
Изменено пользователем miyagi
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Добрый день интересует педальный узел если с регулероакой, решетка радиатора?
Автомобиль: БМВ
Магнитола есть?
Только не Американку!
Цена?
Магнитола есть. Инфинити с CD. Подробнее ответил в ЛС
Автомобиль: БМВ
Педальный узел есть. Решетка радиатора- имеете ввиду декоративную с хром накладкой, ее фото есть в теме. Пока тоже есть
Автомобиль: БМВ
Насос гур почем?
Насос есть.По цене ответил в ЛС
Автомобиль: Grand Cherokke(wj)
Борис привет. Интересует крышка багажника,в каком состоянии и сколько будет стоить.
Автомобиль: БМВ
Крышка багажника есть. Подробности в ЛС.
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Приветствую! Нужна под рулевая улитка
Автомобиль: БМВ
Есть в наличии. Подробнее ответил в ЛС.
Автомобиль: БМВ
По передней подвеске в наличии:
тормозные диски в отличном состоянии ( поставили примерно за месяц до аварии)- 1000 штука.
Суппорта - Akebono
Автомобиль: WG 2.7 CRD
Нужно стёклышко(треугольное маенькое) задней левой двери и планка(которая внизу стекол стоит, левая). И привод климата под бардачком.
Автомобиль: БМВ
Стекло есть, планка есть только внутренняя.
подробнее в лс.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • S. A. N. YA
      • 36212
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
