видео система VES (WK) не читает диски
Автомобиль: пежо
Такой вопрос grand cherokee 2005 американец комплектация лимитед стоит штатная мультимидийная система VES головное устройство без монитора и в потолке монитор. Не читает диски. Кто нибудь сталкивался с этим.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Сталкивался. На моём американце WK 2005 та же фигня была. "Оригинальные" диски вообще не видел, зато "левые" процентов 80 читал. ;)
Автомобиль: пежо
а эта система VES отключается как то от головного устройства? потому как на магнитоле на торпеде есть куда засовывать диски но этот вход не работает.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK
VES читает диски только Американского формата NTSC.Проблемма решается очень просто.Скачиваем И устанавливаем программу ConvertXtoDVD (очень простая, имеет русс. язык). Запускаем ,нажимаем НАСТРОЙКИ-ОБШИЕ-СПЕЦИФИКАЦИЯ DVD ставим(NTSC США Азия)Теперь с помощью этой программы можете записывать фильмы на диск и смотреть на своём мониторе.
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
спасибо за совет, а VES не перепрошивается?
там обычный двд привод - компьютерный умелец должен прошить
Автомобиль: WK
Для конвертации я пользую ConvertXToDVD 4 релиз. (VSO ConvertXToDVD 4.0.12.327 Final) в прикрепленном файле програмка и ключик .
скачать как вариант можно здесь - http://binural.org/s...7-final-te.html
програмка интуитивно простенькая - при установке установите - NTSC, разрешение 352*480 - больше не нужно для нашего монитора
В опции "кодирование" - требуемый размер - 4300 МБайт. Может выдать предупреждение, что-то типа большое сжатие, что-то со звуком и типа каческво будет не good, но я как то пропускал все это - dolby... мне не нужно и все получалось ... только в закладке "запись" поставьте скорость записи 4х.
Все. дальше - добавляете видеофайлы - програмка конвертирует все форматы, в т.ч. .fl, avi, mp4 и пр... по окончании перекодировки сама же записывает на болванку, сама делает меню при запуске диска ... в общем умная програмка.
Писал на самые дешевые - DVD VS по 140 р. за 25 штук.
Дивидюшник в машине прочитал все на ура. Ненадолго задумывается - я на диске 60 мультиков для сына записал - наверное удивился моей наглости, но не на долго - секунд на 5-10, а затем все прочитал ...
Я до этого все репу ломал - хотел уже другую голову ставить, а тут все само собой решилось. Единственно наверное монитор поменяю - дюймов 12 поставлю.
ну вот вродебы и все.
... для интереса, если кому вдруг надо что для детей скачать - мультики какие - вот ссылочка - http://mult-mashaimedved.ru/ - скачивание без регистрации и бесплатно ...
Это скопировано с крайслер клуба! Все работает! Сам проверил! На диск влазит много фильмов! Удобно!
Автомобиль: пежо
спасибо за подробное описание что нужно делать, с видео понятно а как быть с мр3 дисками?
Автомобиль: WK
а что с мп3? записывай просто и слушай! я мп3 слушаю через переднюю голову! а сзади чисто двд!
ZJ 5.9
XJ 4.0
на VES есть входы AUX - бери IPOD CLASSIC, шнурок с выходами AUX и питанием от прикуривателя (usb переходник) и не заморачивайся со всякими дисками.
Автомобиль: WK
Не такой! Это аудио кабель! Там еще один тюльпан желтого цвета нужен будет для видео! Для аудио пойдет и этот!
ZJ 5.9
XJ 4.0
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Продолжу тему.
мне не повезло - наушники для VES с авто мне не достались.
Подскажите обычные с блютусом подходят? Звук получаемый от двд-устройства можно слушать через основную систему?
Изменено пользователем Blackmarino
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH (WK)
0 CRD
В 06.07.2012 в 11:35, Felix сказал:
Купил такой шнурок, но что то не пойму как вывести видео.
подключил в разъёмы, но ves не видит iPod
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Golink2002
    • Pumbaka
    • ARTEM_NSKGC
    • VladymirKovalenko
    • _Aleks_
    • SergiusXP
    • Gosudar
    • Eugen-73
    • shon73
    • Евгений - vrn
    • Monar4
    • EKV
    • Игорь 73
      • 8443
