Масло в мосты WJ-я
Автомобиль: гранд чероки 1999г
подскажите плиз меняли масло в мостах залили мопар но почекам присадки никакой нету
потому что и блокировок в мостах видимо тоже нет...
раздатка стоит квадра драйф гранд чероки 1999г 4.7л
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Косяк.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Значит надо долить если блокировки в мостах есть.
если есть, то надо, если нет, то не надо, а есть или нет можно узнать по ВИНу...
984
Не всегда он правду подскажет ;)
согласен, но если в мосты через экран не залезть, то попробовать можно :drinks:
ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТАХ DANA (Качество и количество)
Существует ошибочное мнение по количесву дозировок масла и присадки. Поэтому сообщаю:
1. В передний мост 75W140 38OZ+FM 2OZ. Или по русски: масло 1,14 лит.+ присадка 0,06 лит.
2. В задний мост 75W140 56OZ+FM 3OZ. Или по русски: масло 1,64 лит.+ присадка 0,09 лит.
Грамотные Америкосы это даже на шильдиках мостов написали.
Все остальное: - флакон вперед, два - назад от вольно-русского кашу маслом не испортишь.
Редакция сообщения с этого места:
На модели 2,7 CRD отличие присутствует в заправочной емкости заднего моста.
2. В задний мост 75W140 72OZ+FM 4OZ. Или по русски: масло 2,16 лит.+ присадка 0,12 лит.
Свои мосты - обслужил именно так.
Изменено пользователем Grover
WJ
7L
2003
Когда в заднем мосту менял масло, залили 2 литра с мелочью, под самое заливное отверстие. Можно-ли так заливать, или отступать от края надо?
984
В мануале (если не ошибаюсь) написано 13 мм до края.
Лью пока не потечет, жалоб нет. Главное, что бы сапун работал.
WJ
7L
2003
спасибо. с переднего моста видать излишки выдавило через левый сальник, так как после замены сальника масло текло какоето время, недели две-три.
989
Не все так просто. Это цифры для мостов с варилоками. Если мосты без блокировок то масла входит больше (1,5 и 2 литра примерно) и присадка не нужна. В любом случае имеет смысл покупать 4 банки и заливать пока не потечет, как написал выше NEW.
Все просто. Сообщение относится к моделям с мостами DANA. ......... можно и пять банок, чтоб с проливом, наверняка!
А я - не лью пока потечет, я мост поднимаю с одной стороны и, заливаю нужный объем. Чисто, сухо, красиво. Кстати Денис, сведения, которые я привел - присутствуют в материале, который я брал у тебя. :ok:
P.S. Да, еще было бы полезно упомянуть, что технический регламент рекомендует после "купания" моста в речке - сразу менять масло.
Автомобиль: WJ 99 4.7 NV247
После ревизии переданных прежним хозяином баночек с остатками смазочных материалов, обнаружил что в мостах залито масло Кастрол 75В90 по мануалу должно быть 75В140. Надо ли менять масло в мостах или можно ездеть на этом?
Если мост без блокировки можно.
984
@gtr106, оставь как есть до следующей замены. А перед следующей подумай, сильно ли ты любишь своего вжика ;)
в том то и проблема, что лублу:)
а с какой периодичностью надо менять масло в мостах?
114
20000км
984
Значит в следующий раз 75/140
По моему 40 тКм, но могу ошибаться, надо в сервиску глянуть.
156
2" лифта и без блоков
без блоков можно лить 80в90, как гласит мануал, но лучше синь 75в90, качственную. Если не гоняешь в говна - даже и не парься, 140 или 90, вот если в говна гоняешь и прицепы таскаешь - стоит лить 140. Я се весь мозг с маслом в мосты съел, пока не наткнулся на сообщение:
"сосед в свои мосты льёт ТАД-17, уже полтора года жду, когда они у него умрут" (с) Усиленно ищу бадейку ZIC 75w90 :D в магазах для фур много масла приличного, там мосты нагрузки покруче держат :) главное - лонгсуперпуперлайфантизадирноеафигетьклассное.
Автомобиль: WG-1999. 4L
А я вот пробку заливную отвернуть не могу... Кто как справляется с проблемой (без сварочного аппарата)?
там же просто квадрат 3/8" - чем проблема
156
руками :lol2: Если не получается - ключик подлиннее. Обычно гайку сажают ещё и на герметик, шобы небыло вытикайлы. Так что начальное усилие может потребоваться несколько выше. Прикипеть она там не может, приржаветь, в принципе, тоже. Я чуть сдвинул гайку, оттуда масло сочиться начало, так я понял, что его там нормально. Трансмиссионка это как АТФка, а АТФка это как керосин, а керосин лезет во все щели сам, но куда резче чем трансмиссионка в силу плотности.
Да чота никак не получаеццо... Видимо нужен ключ прочнее - один уже угробил, а отвернуть не смог.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Какой ключ-то был? Поди москвичевский квадрат 9.5 мм? Эти любят сворачиваться в штопор :o Возьми хороший хром-ванадиевый переходник с 3/8" на 1/2", хоть тот же Форс, в него хром-ванадиевый вороток 1/2" и вперед :good: Видать просто кто-то пробку закрутил со всей дури.
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Я залил 120мг в задний мост,а перед 60мг мопар
спасибо! Нашелся один :rolleyes: добрый человек.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 348 гостей (Посмотреть всех)
    • moxxxom
    • Neek
    • Yihibalov
    • Korshe
    • CHAOS
    • xaba_king
    • Дмитрий 7444
    • LonesomeDove
    • deni18
    • Дмитриев Вячеслав
    • Rommel-86
    • ber1984
    • Jacob
    • MFox
    • serg102
    • Дмитрий - борода
    • Palach
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
