Масло в мосты WJ-я
Автомобиль: Гранд чероки 2002 2.7 crd
добавлю о масле в мостах надо 75 в 140 не меньше заливал другое с катером закипал два раза !!!
пока 75 в 140 не залил ,закипал два раза с прицепом .заливал потому что в наличии не было а на рыбалку хочеться!!!! теперь даже ради рыбалки не залилбы!!!! как говориться ....... на своих ошибках учаться))))))))
подскажите в поднятом состоянии колеса в одну сторону крутяться ,а при разборе в мосту ничего кроме обычных соленоидов нет ????? где блокировка и квадра драйв 2 пишеться????????? мистика ????????
на 2002 году в мосту вообще никаких соленоидов нет...
Толстый
Наверное имелось в виду сателиты)
  В 12.09.2012 в 20:14, Толстый сказал:
ну да запарился)))
под нагрузкой в песке вторая сторона трава буксовали все 4 ???????? где запрятана блокировка ????????
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
  В 05.07.2012 в 17:03, flyinghollander сказал:
Можно и 75W-90 и 80W-90, но лучше 75W-140 в оба моста, тем более летом. И дело не в блокировках - ну не любят эти мосты жидкое масло и все тут.
Всем привет!!!
Вроде с консистенцией масла разобрались ( у меня квадро трэк 2 вроде без блокировок) буду то же лить 75/140, а вот производителя какого брать, осветуют Кастрол!!!
Что скажите???? :blink:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
  Erzhik_Ast сказал:
осветуют Кастрол!!!
В мост касторку номано!)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
  В 06.12.2012 в 10:18, Erzhik_Ast сказал:
Всем привет!!!
Точно,Кастрол хороший вариант! :secret:
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
To dr.disel Если под нагрузкой в песке, вторая сторона трава, буксовали все 4 ???????? где запрятана блокировка ???????? Скорей сего в дифах стоят SLD, значит надо лить масло с приставкой SL на конце, или добавлять присадку для дифов с SLD. Вчера менял сальники переднего моста (DANA 30 ), залил масло 75W/140SL. Бренд не помню. Допишу сегодня, но это чисто америкосовское масло. Заливка 1,5 литра
Изменено пользователем DimaZZ
1) сколько буксовало тебе виднее конечно
2) блокировка обычно прячется в мосты и раздатку
вопрос то в чем?
масло надо лить с модификатором трения от мопар
Санта-Фе'шники поговаривают, что Кастрол Лимитед Слип хуже предыдущего Saf-XJ и теперь тоже льют Мопар присадку в мост. Раньше обходилось без присадок.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: 2.7 crd grand
http://www.olyslager-lubricants.nl/valvoline/Default.aspx?lang=eng&select=3517fc0222043091922064b18779dd89
про все жидкости,забивайте свои данные и вперед в магазин
  В 19.12.2012 в 13:49, sirantony сказал:
Это реклама масла Valvoline?
для меня нет,я использую другое масло...
это удобный сайт где можно узнать обьем масла во все емкости и вязкости нужного масла,тормозухи,тосола
щщаааззз. найди в мануале объем масла в мосту.
  DimanoiD сказал:
Выписка из мануала
FLUID CAPACITIES
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS - FLUID CAPACITIES
DESCRIPTION SPECIFICATION
FUEL TANK 20 U.S. Gallons (76
Liters)****
Engine Oil - with Filter -
4.0L
5.7L (6.0 qts.)
4.7L
5.7L (6.0 qts.)
Cooling System - 4.0L 14.1L (15 qts.)***
Cooling System - 4.7L 13.7L (14.5 qts.)***
Power Steering
AUTOMATIC TRANSMISSION
Service Fill - 42RE 3.8L (4.0 qts)
O-haul Fill - 42RE 9.1-9.5L (19-20 pts)
O-haul Fill - 45RFE 13.33L (28.0 pts.)
TRANSFER CASE
NV242 1.35L (2.85 pts.)
NV247 1.6L (3.4 pts.)
FRONT AXLE
Model 186 FBI 1.18L (2.5 pts.)
* When equipped with Vari-Lok, include 0.07L (0.15
pts.) of Friction Modifier.
REAR AXLE
Model 194 RBI 1.66L (3.5 pts.)*
Model 226 RBA 2.24L (4.75 pts.)**
Изменено пользователем Lyolik
ссылку давай. это на зетку или левак какой то
и это совершенно точно не выписка из юзер мануала на вжик, где моторов 5.7 не было никогда. сервис мануал возможно
Изменено пользователем DimanoiD
  DimanoiD сказал:
А там и не сказано про 5.7! 5.7L-это обьем масла.
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
  В 20.12.2012 в 13:44, Lyolik сказал:
+мульен
ссылку дай всетаки. или это репост с другого форума?))))
  DimanoiD сказал:
У меня этот файл на компе, скачан из инета. Сюда не кидается, превышает допустимый обьем.
вопчем что. обычное масло 75-140 в передний мост и один пузырь присадки мало. мост блокируется при поворотах. надо второй вливать.
кстати в передний мост с трудом влез литр масла. чот несростуха по объемам какая то ))))
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
второй вливать -может будет много. добавь сначала 1\3 пузырька
кстати. в прошлый раз после добавления в мост ХАДО он вообще перестал блокироваться. видимо там чтото похоже на модификатор трения содержится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Есть вот такая жижа для мостов с самоблоками http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468 (все в одном флаконе). Я так понимаю не надо заморачиваться покупкой присадки.
"и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него." По-моему из этой фразы понятно, что без присадки толку не будет.
  В 07.02.2013 в 13:42, sirantony сказал:
Масло без присадки идет без буковок LS http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
Сам еще не заливал, но попробую.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • ЯР_
    • MishaS
    • kupr_vi
    • Alex745
    • СергейВикторович
    • DrX-ray
    • kapitalist
    • Андрюха 70
    • slat
    • shwarc
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
