Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
lankaster
Автомобиль: WK2 3.6
День добрый!
Кто менял стекло на FYG или AGC был ли в комплекте уплотнитель/молдинг стекла? WK2 дорест
Автомобиль: Широкий
В 31.01.2019 в 11:31, ALLIGATOR сказал:
Я в прошлом году лобовое поставил AGC и, честно говоря, мне оно нравится больше, чем оригинальное.
Олег, приветствую. Можете порекомендовать  где устанавливали стекло?
ps у дилера что то слишком перебор стекло  с работой больше 100  тысяч.
6 минут назад, Serxio сказал:
Олег, приветствую. Моете порекомендовать  где устанавливали стекло?
Я менял тут - https://www.bitstop.ru/contacts/sankt-peterburg/
Правда делали мне на Ушинского 12, теперь не вижу этой точки. Мне понравилось, стекло AGC
9 минут назад, Serxio сказал:
Форис? Как показала практика на моей машине, они и стекло могут вклеить через задницу, отклеивается :censored:
Автомобиль: WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый вечер!
Прочитал всю тему, но так и не понял:dntknw:, каких производителей стекло с атермальным (фиолетовым) покрытием можно ставить на до рестайл 11 года с датчиком света и дождя.
Мне поменяли по страховке на новое оригинальное.
Все хорошо, но снизу резинка (которая переходит в пластиковое жабо с дренажными отверстиями и дырками под дворники) отстает на палец местами.
Наверно неважно, но некрасиво.
Так что будете менять - меняйте и эту большую резинку во всю ширину заодно.
Изменено пользователем xmo97
  • 5 месяцев спустя...
  • Ген. Партнёр клуба
13
@Region41 Здравствуйте, подскажите код, пожалуйста.
Нашел SOLARDW02030LFWX, но 15 рублей за Китай как-то многовато.
Может у Вас код другой был?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2010
В 01.07.2019 в 15:28, xmo97 сказал:
Номер этой резинки узнавали?
12 часов назад, Lu4 сказал:
неа. Это оказалась единая деталь - все жабо, включая подкапотную часть.
Я так и не собрался ее поменять, а потом и так уже норм - не слишком красиво, да и черт с ней.
Автомобиль: Grand Cherokee Limited WK2 3.0 CRD
Привет коллеги! Накануне прихода настоящей зимы.  Ни разу не реклама!! Решил рискнуть и поддержать отечественного производителя    . Заказал и установил лобовое на WK2 со сплошным обогревом (например как у Ford Focus). Триплекс с полосой вверху. Подогрев разбит на 2 половины левая и правая. Плоские шины контактов выведены соответственно в нижней части стекла. Пока впечатления сугубо положительные за 6минут T стекла изменяется от -3С до +12С. При солнце в "лоб" немного мешают нихромовые   нити. Ценник на само стекло 10800 руб. Они же предлагают таймер 6+6 минут с прикольной кнопкой от ВАЗа.
3 часа назад, Schv сказал:
 и чье это стекло? если не реклама :D
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
5 часов назад, Schv сказал:
А возможно ли питание обогрева лобового стекла запитать на кнопку обогрева боковых зеркал и заднего стекла?.. Или на кнопку DEFROST (при нажатии на которую климат включает вентилятор на полную мощность и заслонки ставит вверх)? Мне кажется, это было бы логичнее, чем мутить отдельную кнопку.
31 минуту назад, Maxie Max сказал:
Естественно логичнее! Вариант с кнопкой идет по умолчанию от производителя. Думаю использовать отдельный таймерный канал сигнализации.
Overland disel
В 12.09.2018 в 20:39, Rusich сказал:
На Овер 3,6 2016 год ставились три стекла.
68295715AA замена 55112833AB  JEEP, W / O RAIN SENSOR (без места под датчик дождя)
68295716AA замена 55112842AB JEEP, W / RAIN SENSOR, W / O COLLISION WARNING (с местом под датчик дождя, но без мест для датчика предупреждения о столкновении)
68295718AA замена 55112845AB JEEP, W / RAIN SENSOR, W / COLLISION WARNING (с местом  под датчики дождя и предупреждения о столкновении)
А вот датчик предупреждения столкновения - это что? Это камера? А если есть камера, которая переключает ближний/дальний это то же самое? Или с датчиком столкновения ещё что то нужно, кроме отверстия под камеру?
Overland disel
20 часов назад, Polo сказал:
Система работает в паре, снизу радар сверху датчик. Радар отправляет сигнал, датчик получает отраженный от препятствия
Ну радар то он в нижней части бампера  , а что на стекле ещё приемник какой то есть? Не нижняя ли часть принимает?
Там камера ещё задействована  в системе адаптивного круиза.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
В 06.12.2019 в 03:10, Jeep Spot сказал:
http://autosteklo.su/catalog/novosibirsk/11893101/?  я вот здесь брал на свой за  9200 атермальное, сейчас он по-моему 11000
6l 2011г.
Бренд: XYG (SOLAR-AJ18AGNMVW1B LFW/X)
Стекло лобовое атермальное +дд в клей JEEP GRAND CHEROKEE /DODGE DURANGO 10-(Solar-X защита от ультр
  • Цвет стекла : Зеленый
  • Цвет полосы : Без полосы
  • VIN : Да
  • Козырек : Да
  • Датчик дождя : Да
  • Руль : Левый руль
  • Ширина, мм : 1548
  • Высота, мм : 939
  • Атермальное : Да
Доставка
до 7 дней
Посмотреть на карте города
8690 руб     ановить
Бренд: XYG (SOLAR-DW02030 LFW/X)
Стекло лобовое атермальное +дд +камера в клей JEEP GRAND CHEROKEE /DODGE DURANGO 10-(Solar-X)
  • Молдинг : Молдинг
  • VIN : Да
  • Козырек : Да
  • Датчик дождя : Да
  • Руль : Левый руль
  • Ширина, мм : 1548
  • Высота, мм : 939
  • Камера : 1 камера
  • Атермальное : Да
Доставка
до 7 дней
11720 руб
какое то из них брал...
37 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
 (FYG — Fuyao Glass), для ренджей этот завод  делает оригинал.
Для нас тоже. Во всяком случае на моей машине по кругу под надписью Мопар есть эти три буквы - FYG.
Вот и разобрались))
Подтверждаю , на моем тоже самое, и на боковых надпись под мопаром Fuyao
Изменено пользователем grandcherokee2014
  • 6 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk
Ну вот и меня коснулась тема трещин на лобовом стекле, одна была , появилась новая , причём самопроизвольно. Тему перечитал и есть пара вопросов: решилась ли проблема с наличием стёкол для свежих годов (у меня 2017), и появились ли неоригинал с зоной подогрева дворников? Сейчас Стекла все оригинал, на боковых под надписью Мопар - Fuyao, на Лобовом нет
71
6 Lim
Добрый вечер, друзья!
Незалеченная вовремя трещинка (1,5-2 см) оригинального лобового стекла Mopar вкупе с раздолбайством и расп...вом привела вчера к ее существенному увеличению (до 1 м 17 см). Полагаю ремонт таковой громилы бессмысленным. Расстояние до источника горячего воздуха переднего стекла примерно 8-10 см.
Прошу подсказать варианты логичного-приличного неоригинала и проверенное место установки в г. Москве.
Впечатления и опыт/отзывы приветствуется.
:blush:
Изменено пользователем Странник_rus
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
У меня такое, качество ничем не хуже оригинала. А так еще FYG, тот же оригинал, сделано в Китае) Вклеивают стекла в специализированных конторах сейчас везде хорошо,  выбирайте по цене и территориальному удобству.
6 Lim
3 минуты назад, Amelnik сказал:
У меня стекло данного производителя стояло на предыдущем автомобиле. 150 тыщей с ним прошел. Звонил в пару контор, предлагают fyg.
Подскажите, XYG наблюдаются искажения или преломления?
2015
4 минуты назад, Странник_rus сказал:
На моем нет, но зависит от конторы, которые будут ставить. Брак может быть. Обычно они при приемке стекол смотрят на дефекты. Мне при установке заранее показали стекло (на пред авто, эту уже купил с китайским стеклом).
Изменено пользователем Amelnik
6 Lim
33 минуты назад, Amelnik сказал:
Интересно, какие-либо принципиальные отличия стекол производителей XYG и FUG есть? Типа прозрачность/блики...
я по осени поставил себе XYG... негатива нет, правда место для датчика влажности оказалось не с той стороны, пришлось мудрить с закрашиванием...  ребята из Каргласс все сделали, установка вышла дороже стекла, но я осознанно езжу к ним... а на выходных в зону водителя прилетел камень, так что скоро опять менять -:)))
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
В 18.01.2021 в 21:24, Странник_rus сказал:
:blush:
Менял пару лет назад в Carglass родное треснувшее на Pilkinton по страховке. Сделали все супер. По времени работ на 1 час.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • HHaMMMeRR
    • Max300
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Talesman
    Talesman
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
