Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
lankaster
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Ну что друзья, стекло AGC, два месяца после установки, первый камешек и 😪
Гарантия на стекло есть, КАСКО есть, только стекол нигде нет 😀 Буду пока смотреть поползет дальше или нет, но мелкие трещинки уже видны.
160
В 23.09.2022 в 18:34, reincarnatio сказал:
Купил тут
Кстати, как после установки? Не пришлось адаптировать камеру/автодальний?
34
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
В 02.11.2022 в 12:35, Oves сказал:
Нет, не пришлось. У дилера так же узнавал, не требуется.
160
1 час назад, reincarnatio сказал:
Т.е. удержание норм работает, видит полосу, возвращает и т.д. ? Это гуд если так
34
совершенно ничего не изменилось, все работает, да и стекло как я понял, по сути ОЕМ
34
В 02.11.2022 в 09:06, alex1812 сказал:
 У вас стекло не такое же как у меня? Год указан свежий, ассистентов нет ?
158
В 07.11.2022 в 16:33, reincarnatio сказал:
Должно быть такое же, насколько я понял, то что после 2018 года, стекла идут одинаковые на все машины, независимо от опций, у меня камеры нет, а на стекле место под нее есть. ТТТ, пока место от удара камня не поползло 😀
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Месяц назад поменял XYG на XYG, разница только что маркировка теперь в центре и выбрал без темной полосы сверху, по цене 8,5 р с установкой. Искажений нет.
34
20 часов назад, alex1812 сказал:
а можно детально сфоткать как то место выглядит под камеры  и артикул стекла для заказа ?
158
2 часа назад, reincarnatio сказал:
Стекло один в один как здесь (сейчас темно уже, нормально не сфоткать, бликует) -
Фотку шильдика стекла я кидал выше -
Изменено пользователем alex1812
34
2 часа назад, alex1812 сказал:
по этому угловому нельзя найти ничего(((
наклейка может была или какая накладная осталась?
34
AJ18AGNCMVW1T [vin окно+молдинг+пятак+элемент ДД+Камера] -  вот максимально близкое стекло, но нет акустики, хочется понять какого не хватает символа в артикуле для её наличия.
158
3 часа назад, reincarnatio сказал:
На стекле больше ничего нет :((
Вот гарантийный талон на это стекло, там тоже фиг что поймешь.
Можно в принципе по указанному номеру позвонить, там мужик грамотный, с двух вопросов понял какое мне стекло нужно.
34
Спасибо, обязательно наберу туда.
34
(AJ)- Автомобильное стекло на Jeep (18)-GC wk2 , (A)- лобовое. GNCMVW1T - верное для последних годов под камеру, датчик-каплю , обычное зеленое.
AJ18A GSCMVW1T - верное для последних годов под камеру, датчик-каплю , solar control (solaco)  и тд.
AJ18A GACMVW1T - верное для последних годов под камеру, датчик-каплю , ШУМОизолирующее зеленое.
справочка :
Ветровое стекло SOLACO может эффективно экранировать более 85% ближнего инфракрасного излучения солнца. Наш эксперимент показал, что при сильном солнечном излучении летом водитель и пассажиры автомобилей, оснащенных ветровыми стеклами SOLACO, будут ощущать мало солнечного тепла. Это, в свою очередь, повышает комфорт вождения и комфортабельность автомобиля. По сравнению с обычными ветровыми стеклами, ветровое стекло SOLACO может значительно уменьшить накопление тепла в автомобиле, тем самым сводя к минимуму нагрузку на кондиционер, что, в свою очередь, увеличит расход топлива и энергоэффективность.
Измеренное значение RW ветрового стекла SOLACO может достигать 34-35 дБ. Ветровое стекло SOLACO обеспечивает лучшую звукоизоляцию и шумоподавление по сравнению с обычными ветровыми стеклами, что, в свою очередь, создает лучшие впечатления от вождения для водителей и пассажиров.
Ветровое стекло SOLACO может предотвратить проникновение ультрафиолета более чем на 99%, снижая риск воздействия на кожу человека и замедляя выцветание и старение интерьера. По сравнению с традиционными тонированными пленками, устанавливаемыми на ветровые стекла, ветровое стекло SOLACO не портится со временем из-за таких дефектов, как царапины, пузыри и обесцвечивание.
У разных производителей эта опция называется по-разному. У Benson и XYG - solaco.  FYG (Fuyao) - solar tint , pilkington - solar control  и тд.
Изменено пользователем reincarnatio
160
Написано - код AGC 4137410
Но по нему найти не удаётся. Только соотвествующий код - AJ18AGSMVW2B - но непонятно то это или нет.
34
выше я все нашел ) день почти потратил и затиранил пол страны звонками и вопросами.
1 минуту назад, Oves сказал:
2Б - 1 Б не то. там датчик не капля, а круг, на другом нет квадратика под антенну сверху на шелкографии.
160
3 минуты назад, reincarnatio сказал:
выше я все нашел )
Я посто не понял что за артикул в талоне. Какой-то внтуренний? Но я так понял, установщики знают какое надо.
34
Только что, Oves сказал:
это номер изделия только в каталоге AGC , решает вопрос ЕВРОКОД стекла.
160
1 минуту назад, reincarnatio сказал:
По AJ18AGACMVW1T вылазит всё что угодно, только не AGC )
34
потому что это не код AGC , а общепринятое обозначение для всех производителей в мире, в котором зашифровано что это , от какого авто, с какими опциями.
160
В целом то оно в каталоге так и было - один фиг у каждого производителя свой артикул по этому коду:
34
Примерно пришли к тому, с чего и начали ) Но есть внутренний код AGC, это хорошо
34
4 минуты назад, Oves сказал:
для того чтоб выбрать стекло, не нужно знать внутренний артикул каждого производителя в мире , нужен только этот еврокод.
2 минуты назад, Oves сказал:
вам не требуется он, именно внутренний нафиг не нужен вообще )
пришли к тому, что я нашел сходу 4 стекла в наличии и 50 +++ в поставке на декабрь , благодаря этим знаниям ) , от AGC , XYG, Benson, Fuyao
160
6 минут назад, reincarnatio сказал:
Я вот по еврокоду вижу только оригинал на zzap под заказ, остальные по нулям. Может не там смотрю?
34
может быть. ) искать не очень просто, от того я много сегодня времени убил.
160
Только что, reincarnatio сказал:
Я так понял - закидываешь еврокод производителю/установщику, они по нему подбирают своё стекло в каталоге, и продают/устанавливают
34
ну да, в целом так и есть, но и так просто можно найти, многие публикуют эту информацию.
158
Как-то вы все усложнили, я когда искал, просто сфоткал стекло изнутри (область около зеркала), так спереди сфоткать нормально не получалось, ибо бликует, дальше просто звонил по компаниям, начинал с вин-номера и года выпуска, где хоть что-то подобного находилось, отсылал фотку изнутри :))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 336 гостей (Посмотреть всех)
    • Dianchik
    • Desert Fox
    • Ktmbadass
    • 2rog
    • kapitalist
    • Jeep 32
    • Max300
    • esgray
    • Rommel-86
    • Mikxa8
    • Йода
    • vivas
    • Kruger 73
    • leksrus1
