Проблемы с задним мостом
На выходных решил самостоятельно поменять масло в заднем мосту(американец, 3,7, 2005г.). Сама процедура весьма проста и непринужденна, даже если первый раз туда лезешь. По сему все бы хорошо если б не одно но: Снимаю я значит крышку заднего моста, сливаю масло, тщательно промываю и собираюсь ставить крышку обратно и тут понимаю, что мне что-то не нравится во внутренностях этого заднего моста. Минут десять смотрел, не мог сообразить, что не нравится. Потом допетрило. $IMAGE1$
На картинке по центру ось с двумя шестеренками к ней с одной и другой стороны подходят полуоси(если я правильно понимаю). Так вот, та которая левая(полуось) находится от центральной оси на расстоянии примерно 5-8мм, а правая вообще без зазора и по ходу об нее трется. Я взял плоскую отвертку и пихнул ее между центральной осью и правой полуосью. Полуось легко и непринужденно отошла от центральной оси на расстояние как у левой 5-8мм и там встала. Вопрос - чо это за ботва и как с ней бороться. Меня это очень сильно напрягло. ПОМОГИТЕ.
Кстати еще: удары идущие то ли от кардана, то ли от моста которые мы все здесь не раз обсуждали по всей видимости от того, что разбиты посадочные места шестеренок центральной оси. На нейтральной передаче покрутил задний кардан в право, влево, имеется существенный люфт на данных шестернях центральной оси. Был крайне удивлен, что там нет втулок.
ВОБЩЕМ HELP!!!
не могу добавить фото
O359AP98, А какая модель моста и в чем криминал? В люфте полуосей? smile
Я считаю, что люфт в 5-8мм это криминал.
к стати есть у кого фото или монуал из чего мост состоит?
умя есть вот такая книга Grand_Cherokee WG 2002 НА АНГЛИСКОМ НИЗНАЮ ПОДОЙДЕТ ЛИ ТЕБЕ...
Я думаю нет, но если есть возможность посмотреть, что в нутри - супер. Думаю все однотипно.
У меня на ZJ,колесо заднее снимал,ради интереса снял и барабан,подергал полуось тоже чего то ходит в дифф из диффа,теже 5-8 мм,как интересно все это хозяйство подтягивается?или только замена подшипников,к слову мост DANA 35,и книга есть,но глупая,только демонтаж,установка. crazy
все бы хорошо но у меня походу мост другой и заднии тормаза дисковые. wink
не, все понятно. А правая полуось почему ходит?
Из за износа клипсы или канавки. Но клипса вероятнее. Они вообще то должны ходить немножко и тыльной стороной соприкасаться с осью сателлитов, это нормально.
Небольшой люфт полуосей на Грандах допустим.
  • Rusich
  • Pag80
  • Серо-зеленый
  • LostHighway
    • 25396 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184145 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429492 Просмотра
